Страница 12 из 25 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 368
Тема: RigExpert
  1. #166
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,171
    5318
    2051
    всё работает....
    Виктор, в очередной раз благодарю за помощь.
  2. #167
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Ну и славно .
    Я баиньки пошел - завтра опять с утра на работу 73 !
  3. #168
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Я баиньки пошел
    Estx escho vopro po WinKey - s manipuljatora na RigExpert vse ok no otnositelxno dolgo na priem perehodit. S zaderzhkoj.
    S MixW kak i vsegda vse rabotaet korrektno Regulirovka zaderzhki estx i rabotaet.
    A vot s AATest - tozhe samoe, zaderzhka s perehodom na priem.
    Gde regulirovatx?
  4. #169
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    to RG9A :
    Юрий ! Если загорается светодиод FSK - смотрите кабели - это по сути дела индикатор FSK ключа. Конечно еще сам ключ может битый - но ... Работает эта схема и под XP и под Вистой и под 7 -кой сегодня уже попробовал - у меня на настройке два ноута ну и грех было не воспользоваться...
    P.S. Загляните еще внутрь коробочки - возможно джампер какой либо отвалился.
    Виктор, спасибо!
    Не в бровь а в глаз! В итоге оказалось, что эти чудаки на букву М абсолютно неправильно распаяли разъем подключения к гнезду трансивера (YAESU FTdx9000D) RTTY. Под "абсолютно неправильно" я понимаю ситуация, когда ни единый провод не совпал со своим предназначением. При этом на штырек shift был запаян общий провод, т.е. shift всегда был включен... Сейчас всё работает.
    Если бы производители поумерили свой непомерный снобизм и имели соображение отвечать на запросы на своем сайте хотя-бы ведущим коротковолновикам, то это могло бы содействовать прдвижению их продукции, т.е. извлечению прибыли.
    Ну а так, как они это делают...
    Официально заявляю: приобретайте продукцию RigExpert только в самом крайнем случае, если не найдете никакой другой альтернативы! А если вдруг приобретёте, то будьте готовы к тому, что придется осваивать компьютерные "танцы с бубном", потому что ничего не будет работает так, как наобещали производителеи. А если и с этим разберетесь, то будьте готовы проверять все кабели. Лучше ДО того, как подключите к трансиверу и компьютеру. Чтобы из-за наплевательского отношения к потребителю у вас ничего не испортилось... Ну а что хотите от RigExpert?
    PS Поскольку у меня их два, то тот, который работает с ICOM манипулировал FSK под MixW но не хотел под MMTTY. Эту манипуляцию я мысленно и неправомерно перенес на тот, что работает с YAESU... Потерял лишнее время на поиск тупых ляпов производителя. Ещё раз огромное спасибо Виктору R3BB!
  5. #170
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Здесь не производитель, а изготовитель виноват. Иначе Риги поголовно бы не работали как надо.
  6. #171
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    Можно подумать, что производитель и изготовитель - это разные люди тем более, что в русском языке эти слова - синонимы.
    В FSK MMTTY они поголовно и не работали - есть целая ветка о "танцах с бубнами". Если мне склероз не изменяет эту их "особенность" открыл и научил всех бороться US6IQ. Да только в простейших моделях это относительно легко решалось переустановкой драйверов на старые, а в PLUSE старые дрова нарушали работу WinKey... Вот и получались конкретные вилы.
  7. #172
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Альтернатива - интерфейсы USB Microham и , к сожалению запамятовал название прибора он производится в USA . Unicom Dual не рассматриваю , т.к. встроенной звуковой там нет. Microham держал в руках - но приобрести не смог (на тот момент банально не было грошей). Вещь неплохая и... тот же вопрос кабели - качество увы. Нет с цоколевкой все ок. Но вот если потребуется провести технологические работы - геморрой еще тот.
    А у Экспертов сами приборы делает одна команда , а кабели другая ... Ну и со всеми последствиями. Я к своим приборам всегда кабели паял сам.
  8. #173
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Виктор, возможно знаете в чем проблема.
    Вчера проверил работу Винки - манипулятор подключен непосредственно к РЕ плюс. Большая задержка при окончании передачи.
    При манипуляции из Миксы - задержки нет, все ок. Из ААтеста - та же задержка как и при работе с манипулятора.
  9. #174
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Олег - не работал давно с ААTest - вечером попробую - соообщу.
  10. #175
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Не правильно написал - CWType. Она работает в связке в ААТест и ААЛог.
    А почему задержка при манипуляции непосредственно РигЕксперта идет? Чисто манипулятор и без программ?
  11. #176
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    У меня такого нет. Никаких задержек! Ни на включение, ни на выключение.
  12. #177
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Олег - нет у меня возможности пощупать сейчас Winkey - однако я вспомнил у Winkey есть свой PTT - попробуй его отключи - это джампер на плате рига.
  13. #178
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Да, все стало нормально. Убрал джампер, теперь манипуляция что напрямую трансивера что через WinKey с одинаковыми задержками, т.е. как и должно быть.
    При манипуляции макросами через CWType - также задержка снятия с передачи пропала, так же включен MOX - теперь быстро ставится и быстро снимается.
    Еще раз спасибо за подсказку.
    Еще один вопрос. Это первый раз когда опробовал ВинКей, интересно наблюдать как работает обратная связь - меняется скорость в программе при вращении потенциометра на РигЕксперте Вот тут непонятно - абсолютная нелинейность изменения скорости при вращении потенциометра - чуть тронешь, скорость улетает за 200 знаков... Из программы правда регулируется нормально.
    Потому поставил движок на РигЕксперте в среднее положение и скорость регулирую програмно. Это у всех так?
  14. #179
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    Аналогично!
    Но если аналоговый регулятор стоит примерно посередине, то регулировка с его помощью становится более линейной.
    А вообще, из опыта работы: про аналоговый регулятор забываем совсем и меняем скорость только программно. Правильным путем идете
  15. #180
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Где то я уже это слышал...
    Тем не менее, спасибо за ответ!
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  4. MixW team, RigExpert Standard
    от 4Z5PM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
