Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 368
Тема: RigExpert
  1. #286
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Скорее всего. Тут у Кенвудов командочка TX - это передача. А у Есу - опрос статуса передачи. Т.е. в первом случае - переключает на передачу, во втором - просто получает инфу, включена ли передача + сопутствующая инфа. Но Кевуд перейдет на передачу. Т.е. есть варианты причин возникновения косяка по САТ.
    Жаль, что глазами глянуть нельзя. Если включается светодиод передачи, то срабатывает и порт. Может у Вас есть возможность проверить интерфейс на другом компе? Просто глянуть, что у него будет светиться.
  2. #287
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Всем Привет!
    Приобрел RigExpert Standart.Ситуация такая при работе без усилителя все нормально.С усилителем при переходе на прием начинают моргать светодиоды CW и PTT.И трансивер по несколько раз переключается на передачу.Пробовал надеть на все провода ферритовые защелки не помогает.Убирал модем по дальше от усилителя эффект тот же.Отсоеденил разъем RTTY от трансивера светодиоды так же моргают но не происходит переключение прием-передача.Подсоединяю старый модем(RigExpert Tiny) все нормально при работе с усилителем.В чем собака зарыта?
  3. #288
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    Всем Привет!
    В общем случае проблему можно назвать так: глюк USB порта компьютера вызванный ВЧ наводками, либо просто так - беспричинно, т.е. изза каких то процессов внутри компа.
    Как я понимаю страдают все но внешние проявления разные.
    Не лечится, можно лишь временно снять симптом.
  4. #289
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    А почему со старым модемом его нет?
  5. #290
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    А кто его знает... Здесь же эмуляция 4-х портов происходит вместо 2-х в Тини, видимо как то не так драйвера встают - дело темное. Но у Вас случай характерный - связан с вчнаводками. Попробуйте все же заземлить ноутбук.
  6. #291
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Странные наводки - возникают при переходе на прием!!!!!!!!
    Вы РТТ РигЭксперта не к усилителю ли подключаете?
  7. #292
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Нет.Все шнуры согласно надписям подключены к трансиверу.Да и к усилителю его не подключишь.У его нет отдельного выхода PTT.Com,Cw Key,RTTY,Pacet и Rf out.
    Добавлено через 7 минут
    Компьютер заземлен.
    Последний раз редактировалось RW9UB; 23.12.2011 в 05:54. Причина: Добавлено сообщение
    73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
  8. #293
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    __________________
    Михаил, RK3FW
    выход РТТ ригэксперта надо подключать к РТТ трансивера, а ТХ граунд трансивера уже к усилителю.
    Добавлено через 2 минуты
    я так тоже думаю. Колец на USB шнур попробуйте надеть. Может еще и через USB клавы и мыши тоже пролазить. Надо везде б колечки накинуть.
  9. #294
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Да откуда наводкам-то быть? Косяк же происходит на приеме!
  10. #295
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    __________________
    Михаил, RK3FW
    При переходе с передачи на прием, при работе с усилителем. Так вроде написано.
  11. #296
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Не на приеме, а при переходе на прием. Типичный глюк usb. Могут вообще все порты компа вырубаться.
    Добавлено через 3 минуты
    Просто поставить защелки маловато будет. У них сопротивление на КВ 50-70 Ом, а надо 200-300 Ом. то есть 3-4 витка вокруг защелки.
  12. #297
    High Power Аватар для UA9LAO
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    537
    744
    362
    Хочу поделиться своей историей.
    В 2008 году приобрел RigExpert Standart, кабели заказывал у поставщика устройства.
    Все устанавливал согласно инструкций и почти все заработало. Только одна неувязочка получилась, CW работал в противофазе.
    Чего только не переделал, драйвера переставлял и новые и старые, перепробовал разные софты, кабели прозвонил, чуть ли не перепаял и т.д.
    В итоге потучил от продавца часть принципиальной схемы и разрешение на вскрытие гарантийного девайса.
    Выяснилось следующее: транзистор отвечающий за CW был другой проводимости. Пришлось аккуратно поработать паяльником, выпаял этот почти невидимый транзистор и поставил что нашлось (КТ361Г), после чего девайс работает без притензий уже который год.
    Я это к чему? К тому, что иногда бывают и hardware ошибки.
    Все равно хочу сказать спасибо продавцу - Аркадию RN6AM. Он готов был поменять устройство, но мне сильно не терпелось поскорее запустить свой сетап
    С уважением,
    Евгений.
  13. #298
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Да нету е его отдельного выхода PTT.Коммутация на передачу осуществляется через СОМ трансивера или РАСЕТ еще не разобрался.
  14. #299
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А что у Вас за трансивер? У Стандарта есть выход РТТ всегда.
  15. #300
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    FT-2000.Я уже писал какие у его выхода.Com,Cw Key,RTTY,Pacet и Аf out-это шнур который мне прислали с модемом.
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  4. MixW team, RigExpert Standard
    от 4Z5PM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
