26.08.2011, 12:58 #136Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,167
- 5318
- 2051
Последний раз редактировалось R7CA; 26.08.2011 в 13:07.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
26.08.2011, 14:04 #137Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,859
- 2041
- 285
Тогда похоже точно надо перепрошивать.
Технология такая - снести все установленнные драйвера.
Установить те которые были в комплекте - там VCP встанет и com должен встать - но работать с тем же миксом не будут. Но этого достаточно для прошивки. Ссылку как прошимвать см. выше
Добавлено через 4 минуты
to RG9A :
Юрий ! Если загорается светодиод FSK - смотрите кабели - это по сути дела индикатор FSK ключа. Конечно еще сам ключ может битый - но ... Работает эта схема и под XP и под Вистой и под 7 -кой сегодня уже попробовал - у меня на настройке два ноута ну и грех было не воспользоваться...
P.S. Загляните еще внутрь коробочки - возможно джампер какой либо отвалился.Последний раз редактировалось R3BB; 26.08.2011 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
73. Виктор (R3BB)
26.08.2011, 14:22 #138Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
Виктор, здравствуйте!
У меня TI-5 и ноут с семеркой. Водопад работает какими-то рывками. Не подскажете
где искать? Сравниваю с мобильным комплектом. Там Standart и XP. Глаз радуется.
26.08.2011, 14:41 #139Standart Power
- 26.02.2007
- 74
- 432
- 161
- 234
Аналогичная история: ФСК не идет в нетбуке (Самсунг N130)
CW - нормально!
В Ровербуке все работало!
Boris RW9TPRW9TP
26.08.2011, 14:50 #140Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,859
- 2041
- 285
Светодиод FSK загорается ? Если нет - см. рекомендации выше - должно работать .
73. Виктор (R3BB)
26.08.2011, 14:56 #141Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,167
- 5318
- 2051
Виктор, вопросы следующие:
раннее установленные драйвера сносить где? где находятся они?
в описании программы сказано"Подключите устройство к компьютеру. Оно должно определиться операционной системой; все драйверы должны быть установлены.", о чём речь?
у меня сейчас в диспетчере устройств вот так:
пожалуйста, можно подробней о процессе прошивки\установкиАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
26.08.2011, 15:37 #142Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,859
- 2041
- 285
Удалите устройства , которые у Вас с желтым знаком вопроса.
Затем в Установках программ и компонентов найдите и удалите относящеесе к Тини ПО может быть еще и VCP .
После этого отключите устройство. Установите ПО придагаемое к устройству - в процессе установки может появится надпись "подключите устройство" естественно это надо сделать. В процессе установки будут вопросы - где находятся драйвера - отправлять в ту папку - куда ставилось ПО Тини. Если все сделали правильно в системе появтся два порта - но .. если прошивка старая то рабоать скорее всего они не буду. Поэтому скачиваем http://www.rigexpert.com/index?get=REFTDI.exe и http://www.rigexpert.com/index?get=ftd2xx.dll . Помещаем их в одну папку - любую.
Дальше запустите программу REFTDI.
Выберите тип устройства из выпадающего списка и нажмите кнопку «Программировать».
Естественно это следует сделать если не будет надписей о ошибках. программирование может занять несколько минут
После завершения отключите устройство и подключите вновь. Я обычно выключаю устройство и перезагружаю систему потом подключаю вновь- но это необязательно.
Все. Дальше Пытаемся обновить драйвера.
Если не получается и инет у Вас безлимитный то с использованием программы TimeViewer ( http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx ) я смогу помотреть что там у Вас не так.
Добавлено через 14 минут
to: RN3QN Если аппарат Kenwood - то к сожалению ничего не подскажу.Последний раз редактировалось R3BB; 26.08.2011 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
73. Виктор (R3BB)
26.08.2011, 15:48 #143Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,167
- 5318
- 2051
26.08.2011, 16:14 #144Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,859
- 2041
- 285
Не ну тогда готовимся к резекции . Скачайте с http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx
Устанавливайте не для коммерции. После установки мне нужно знать ID и password . В Skype мой ник victor_ra3bb
Домой я попаду к 2000 MSK
Добавлено через 3 минуты
Попробуйте еще вот эти драйвера http://www.rigexpert.com/index?get=i.../older/srt.zip , только перед установкой удалите установленныеПоследний раз редактировалось R3BB; 26.08.2011 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
73. Виктор (R3BB)
26.08.2011, 16:23 #145Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,167
- 5318
- 2051
удалил устройства, драйвера откуда удалить? куда они устанавливаются по умолчанию?...
инет тут еле ползает, дорогой собака... могу позвонить после 20 мск. спасибо
http://www.rigexpert.com/index?get=i.../older/srt.zip не удаётся загрузить....Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
26.08.2011, 16:41 #146Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,859
- 2041
- 285
Панель управления -> Установка /удаление программ
73. Виктор (R3BB)
26.08.2011, 16:53 #147
26.08.2011, 16:56 #148Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,859
- 2041
- 285
Попробуй отсюда www.digitalrus.ru/Files/srt.zip
73. Виктор (R3BB)
26.08.2011, 17:22 #149Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,167
- 5318
- 2051
не удаётся(
26.08.2011, 17:25 #150Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
А может проще воспользоваться e-mail? У вас ящик есть?
[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
6Спасибо
