19.01.2008, 00:02 #1High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
RigExpert
Приветствую !
Господа подскажите в нескольких словах RigExpert ( Standart, Plus )
Нужное железо для цифры и стоит ли оно тех денег которые просят за них.
И правильно я понимаю , что это типа TNC контроллера , только с более широкими функиями и возможностями?
Или можно по старинке использовать между компом и TRX для развязки трансформаторы?
73!UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
19.01.2008, 00:25 #2Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Для трансиверов стоимостью пару сотен зелёных RigExpert будет непропорционально дорог
Потратившемуся на более дорогой аппарат экономить на интерфейсе неразумно. Пачему? Патамушта http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=main&l=ru
Читайте. Тут поболее, чем пару слов. Я начинал с моно версии. Штучка так понравилась, что с появлением двухканальной версии тут же взял и её. Теперь мне уже ничего больше не надо
Один единственный кабель к лептопу и освободившаяся для стандартных применений типа мультимедиа или скайп заундкарта. В RigExpert всех моделей кроме RigExpert Tiny встроена своя. Так выглядит мониторинг двух каналов. В данном случае двух разных диапазонов
http://www.qsl.net/dl1kbx/APRS-30m.JPGПоследний раз редактировалось DL1KBX; 19.01.2008 в 00:35.
73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
Plenus venter nоn studet libenter (С)
21.01.2008, 11:36 #3High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Спасибо!!!
А какой вы используете Standart или Plus ?
И какой посоветуете? для меня в принципе эти суммы не великие
Единственное плохо , что они не комплектуют кабелями... тем более хотелось бы 13 пиноый разьем для ACC , что бы не "дергать" майк с телефона при переходе на цифру.
Я использую TS-940S.
21.01.2008, 11:51 #4
21.01.2008, 12:30 #5Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
У меня SD, его модификация теперь называется Standard. Брал тут: http://www.mixw.co.uk Eсли не владеете англицким - не беда, шеф неплохо владеет русским
Кабели делают (и делают охотно) под любой трансивер. По поводу версии Tiny... в ней нет встроенной заундкарты, поэтому он занимает карту компа
21.01.2008, 12:37 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Тем более, что делается все в Украине и продается в России.
www.ut1ua.narod.ruВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.01.2008, 19:14 #7Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Если деньги не важны, то конечно PLUS . У него и Winkey встроенный есть и оптоволокно под Icom. Приобрести в России можно через Аркадия (RN6AM) rn6am-at-mail.ru или через ООО ПКФ Мегасервис Москва- sales-at-megaservis.ru
А посмотреть можно здесь www.rigexpert.uaПоследний раз редактировалось R3BB; 21.01.2008 в 19:23.
73. Виктор (R3BB)
22.01.2008, 05:23 #8EY8MMГость
Я остановился на продуктах www.microham.com Они раньше ввели Winkey, что для меня было важно. Продукты по функциональности близкие, но Микрохамы поудобнее на мой взгляд. Даю альтернативный продукт для ознакомления. Так будет интереснее выбирать.
22.01.2008, 08:40 #9Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
А вот с этим http://www.radioarena.ru/index.php?productID=168 кто-нибудь работал? Что скажете?
23.01.2008, 12:00 #10
Использую RigExpert Plus почти год, интерфейс превосходный. Поддерживает все необходимые виды излучения, RTTY можно работать в FSK - сигнал кристальный. Звуковая карта установленная внутри отлично откалибрована, никаких движений по настройке частоты ppm делать не пришлось, соотвтественно в SSTV картинка без намёка на наклон. В сравнении с звуковой картой Creative Live Audigy™ 2 слабые сигналы в BPSK RTTY MFSK модах кодирует заметно лучше. Очень удобен встроеный электронный ключ на чипике WINKEY. Кабель с поддержкой двух аудио каналов приобрёл под заказ в этой же фирме. При сопряжении в САТ систему вообще работать в кайф. Хорошая гальваническая развязка компьютер - трансивер. Устойчив к электронаводкам от усилителя мощности, что очень важно. Дизайн и качество исполнения на высоком уровне.
23.01.2008, 12:57 #11Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8908
Работает у меня совместно с МИКС и TS-850sat. Проблем никаких. Звук, микрофон через трансы, остальное стандартно.Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
25.01.2008, 03:05 #12High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Спасибо Коллеги за инфо.!
Но слышал что: " ставят внутри "звуковуху" за 10$ а продают (PLUS) за ~350$.... лучше два тр-ра (как я раньше 2003 использовал)?UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
25.01.2008, 08:31 #13Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,136
- 917
- 1764
От качества звуковухи много чего зависит, может и за
10%, спросите у тех, кто пользует ее. Почитайте ветку про
SDR много о звуковых картах написано. Сам же использую Unicom.
Не в качестве рекламы, но считаю, что звуковая карта должна быть
очень и очень не плохой по своим параметрам.
RA1WU Leo73. Леонид (RA1WU) :: Псков
27.01.2009, 20:10 #14High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 752
- 401
- 474
Вводные данные:
FT1000D,
RigExpert Standart,
PC.
Все работает нормально, COM порты, CW, Omnirig, BandMap...
Вопрос:
Как организовать передачу SSB сигнала не от родного микрофона "мыльницы" на входе трансивера , а от стандартной компьютерной гарнитуры (наушники+микрофон), используя RigExpert и компьютер,
а то в тесте постоянно держать "мыльницу" в руках неудобно.
Переделывать штатный микрофонный вход трансивера под гарнитуру не хотелось бы...73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
24.02.2009, 20:44 #15
Вы уверены, что там присутствует гальваническая развязка?
Я ее там не углядел, схемы здесь: http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=downloads&l=ruПоследний раз редактировалось UA3IRS; 24.02.2009 в 20:54.
6Спасибо
