Страница 21 из 25 ПерваяПервая ... 11141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 368
Like Tree6Спасибо
Тема: RigExpert
  1. #301
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В штепселе RTTY контакты 3 и 4 - РТТ и "земля". Пакетовский РТТ в шнурках РигЭксперта не задействуется. Если Вы используете для передачи САТ-команду, то попробуйте RTTY отключить. Просто интересно, возникнет ли беда при этом?
  2. #302
    04.08.2008
    п.Кедровка
    760
    125
    215
    Я же уже писал.Отсоеденил разъем RTTY от трансивера светодиоды так же моргают но не происходит переключение прием-передача.
    Добавлено через 32 минуты
    Все проблему порешал.Всем Спасибо!
    Последний раз редактировалось RW9UB; 23.12.2011 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
    73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
  3. #303
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Ну и где собака порылась, в двух словах?
  4. #304
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    У меня когда то была подобная проблема, на +5 в компе повесил кондеров небольших номиналов.
  5. #305
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    И все-таки, как проблема порешалась?
  6. #306
    04.08.2008
    п.Кедровка
    760
    125
    215
    На шнурок USB повесил 4 ферритовых защелки на COM-3шт.
  7. #307
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ясно. Я сразу себе к нему брал шнурок под золото с защелками. Но теперь, думаю, для профилактики еще повешу. Усилка пока нет, но чтобы не разочароваться....
  8. #308
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    Добрый день ВСЕМ! Поблемма вот в чем, приобрес интерфейс Rid Expert Tiny TTL-1, для KENWOD TS 850Sat, подключил, а водопада в MixW нет, а на других пограммах, есть, но слабый. Залез в настройки, вывел все на максимум, ничего неизменилось. Возможно кто то встречался с такой проблеммой, прошу помочъ. Может быть в схеме стоит делитель, но с наружи его нет, только свеодиоды и кабели. Валерий UA3SBK. ВСЕХ с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
    Добавлено через 9 минут
    Поставил свой старый надежный UNICOM DUAL, все стало на место, он надежно работает, но мне хочется узнать? Почему Rig Expert, не дает такого водопада?
    Добавлено через 4 минуты
    Только не пишите, вот и работай на UNICOM DUAL, надо разобраться в чем косяк?
  9. #309
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Трудно сказать - мало данных да и дистанционно в таких вещах тяжело разобраться.
    Причиной может быть как неисправность интерфейса, так и какая-нибудь глупая мелочь, увы.
  10. #310
    QRPP
    10.01.2012
    6
    Всем доброго дня! Уже год использую Tiny совместно с FT897, подключенный по рекомендованной схеме, и вот недавно вылезла проблемка. Включаю трансивер при отключенном компе и даже тон сигнала при манипуляциях с кнопками стал каким-то хриплым, трансивер может самопроизвольно включаться на передачу, диапазоны не переключаются. После включения компьютера все восстанавливается, однако заметил, что уровень сигнала на передачу требуется устанавливать гораздо большим, чтобы достичь тех же 30-ти ватт на выходе. Что-то с моей крошкой приключилось, может кто-нибудь сталкивался с подобным, помогите.
  11. #311
    QRPP
    26.02.2009
    Крым
    4
    У меня в TS-850 со стороны трансивера пролазит в Тини +5в и при отключении/выключении старого ноута это напряжение открывает транзистор РТТ и трансивер переходит на передачу. Не стал заморачиваться и поставил микровыключатель в разрыв провода РТТ- когда надо включаю. Не лучшее решение, конечно.
  12. #312
    QRPP
    10.01.2012
    6
    Проблема появилась недавно, поэтому, думаю, ставить переключатель в разрыв провода будет не совсем верно. Придется, видимо, вскрывать коробочку.
  13. #313
    QRPP Аватар для UN8FF
    11.06.2009
    Ново-Черноярка (село), Павлодарская обл., Казахстан
    4
    5
    Доброго всем времени суток! Получилось ли у кого " подружить" Rig/Plus и Windows 7(64 бит) ? Прошивку и драйвера обновил - на ноутбуке с Vista работает нормально , на компьютере с 7 кой - периодически загорается гаснет светодиод CAT - потом светодиоды PTT и FSK - трансивер вкл - откл на передачу ... Оключаю Com /порт FSK - эффект тот же - только загораются светодиоды PTT и CW... После запуска MixW - все работает нормально-(до отключения Mix). Подскажите возможно ли решение этой проблемы? - Или это все же - как я думаю это нестыковка с 64 битной операционкой.
  14. #314
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    897 и rigexpert Tiny. Нет выхода звука.
    После большого перерыва в работе вновь не могу наладить работу 897 и rigexpert Tiny. Что-то слетело.
    Есть управление по CAT, частота моды - все меняется.
    Есть прием, индикация водопада нормальная.
    Есть переход трансивера в режим передачи, реле щелкает...
    НО НЕТ самой передачи. Идет индикация над водопадом спектра сигнала, но судя по всему нет выхода со звуковой платы. В режиме тона настройки тоже ничего нет (есть такая кнопака в UR5EQF логгере через который и работаю) . Звуковая плата в порядке. Уровни в микшерах стоят на максимум.
    Уже попробовал все, что описано в настройке у UR5EQF - не помогает. Нет сигнала со звуковухи.
    Для ригэксперта порты показываются следующие: com 5 - CAT, com 6 - PTT/cw. Соответственно в логгере стит ком 5 в настройке cat системы, а в модуле настройки PTT pot у меня стоит Omni rig. Пробовал выбирать com 6 (отмечен в списке логгера звездочкой), но тогда даже на передачу трансивер не включается. Выхода со звуковой карты по прежнему нет.
  15. #315
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Посмотрите в UR5EQF настойки зв. карты. Там стоит "общая громкость" в двух строчках. В нижней строчке нужно поставить "звук".
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  4. MixW team, RigExpert Standard
    от 4Z5PM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
