В штепселе RTTY контакты 3 и 4 - РТТ и "земля". Пакетовский РТТ в шнурках РигЭксперта не задействуется. Если Вы используете для передачи САТ-команду, то попробуйте RTTY отключить. Просто интересно, возникнет ли беда при этом?
Ну и где собака порылась, в двух словах?
У меня когда то была подобная проблема, на +5 в компе повесил кондеров небольших номиналов.
И все-таки, как проблема порешалась?
Ясно. Я сразу себе к нему брал шнурок под золото с защелками. Но теперь, думаю, для профилактики еще повешу. Усилка пока нет, но чтобы не разочароваться....
Добрый день ВСЕМ! Поблемма вот в чем, приобрес интерфейс Rid Expert Tiny TTL-1, для KENWOD TS 850Sat, подключил, а водопада в MixW нет, а на других пограммах, есть, но слабый. Залез в настройки, вывел все на максимум, ничего неизменилось. Возможно кто то встречался с такой проблеммой, прошу помочъ. Может быть в схеме стоит делитель, но с наружи его нет, только свеодиоды и кабели. Валерий UA3SBK. ВСЕХ с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
Добавлено через 9 минут
Поставил свой старый надежный UNICOM DUAL, все стало на место, он надежно работает, но мне хочется узнать? Почему Rig Expert, не дает такого водопада?
Добавлено через 4 минуты
Только не пишите, вот и работай на UNICOM DUAL, надо разобраться в чем косяк?
Трудно сказать - мало данных да и дистанционно в таких вещах тяжело разобраться.
Причиной может быть как неисправность интерфейса, так и какая-нибудь глупая мелочь, увы.
Всем доброго дня! Уже год использую Tiny совместно с FT897, подключенный по рекомендованной схеме, и вот недавно вылезла проблемка. Включаю трансивер при отключенном компе и даже тон сигнала при манипуляциях с кнопками стал каким-то хриплым, трансивер может самопроизвольно включаться на передачу, диапазоны не переключаются. После включения компьютера все восстанавливается, однако заметил, что уровень сигнала на передачу требуется устанавливать гораздо большим, чтобы достичь тех же 30-ти ватт на выходе. Что-то с моей крошкой приключилось, может кто-нибудь сталкивался с подобным, помогите.
У меня в TS-850 со стороны трансивера пролазит в Тини +5в и при отключении/выключении старого ноута это напряжение открывает транзистор РТТ и трансивер переходит на передачу. Не стал заморачиваться и поставил микровыключатель в разрыв провода РТТ- когда надо включаю. Не лучшее решение, конечно.
Проблема появилась недавно, поэтому, думаю, ставить переключатель в разрыв провода будет не совсем верно. Придется, видимо, вскрывать коробочку.
Доброго всем времени суток! Получилось ли у кого " подружить" Rig/Plus и Windows 7(64 бит) ? Прошивку и драйвера обновил - на ноутбуке с Vista работает нормально , на компьютере с 7 кой - периодически загорается гаснет светодиод CAT - потом светодиоды PTT и FSK - трансивер вкл - откл на передачу ... Оключаю Com /порт FSK - эффект тот же - только загораются светодиоды PTT и CW... После запуска MixW - все работает нормально-(до отключения Mix). Подскажите возможно ли решение этой проблемы? - Или это все же - как я думаю это нестыковка с 64 битной операционкой.:dntknw:
После большого перерыва в работе вновь не могу наладить работу 897 и rigexpert Tiny. Что-то слетело.
Есть управление по CAT, частота моды - все меняется.
Есть прием, индикация водопада нормальная.
Есть переход трансивера в режим передачи, реле щелкает...
НО НЕТ самой передачи. Идет индикация над водопадом спектра сигнала, но судя по всему нет выхода со звуковой платы. В режиме тона настройки тоже ничего нет (есть такая кнопака в UR5EQF логгере через который и работаю) . Звуковая плата в порядке. Уровни в микшерах стоят на максимум.
Уже попробовал все, что описано в настройке у UR5EQF - не помогает. Нет сигнала со звуковухи.
Для ригэксперта порты показываются следующие: com 5 - CAT, com 6 - PTT/cw. Соответственно в логгере стит ком 5 в настройке cat системы, а в модуле настройки PTT pot у меня стоит Omni rig. Пробовал выбирать com 6 (отмечен в списке логгера звездочкой), но тогда даже на передачу трансивер не включается. Выхода со звуковой карты по прежнему нет.
