Вроде бы сначала "дрова" потом уже в USB втыкать.
При переходе на передачу оба светодиода загораются и горят до окончания передачи (1 минута). Второй год работаю в этой моде, все штатно и без сбоев. Замечено, что когда подключаю перечисляемые устройства по USB (у меня осциллограф, программаторы разных мастей) во время определения этих устройств светодиоды мигают по три раза, потом гаснут и все успокаивается.
СОВЕРШЕННО ВЕРНО. И трансивер периодически становится на передачу, а периодически включается телеграф и трансивер остается на приеме. И пока вариант решения этой проблемы не нашел. Говорил с автором дивайса , Денисом Нечитайловым , он мне сказал , что особой проблемы в включении обоих ключей НЕТ. А проблема зарыта гдето в конкретной проге, только вот ГДЕ???
Так напишите, какие проги используете, как настроены, как ведет себя трансивер при подключении к компу с незапущенными прогами.
А вы не тини, а стандарт или плюс приобретите и ничего дергаться не будет.
Сам пользую RigExpert Plus уже как полтора года с разными компьютерами, операционками, трансиверами, программами - MixW, N1MM, MMTTY, CwType, AALog, JT65HF, etc...
Все работает так как и задумано. единственная проблема - иногда глючит USB порт. Больше проблем с этим интерфейсом нет. Все остальное зависит от отдельно взятого пользователя.
Значит мне повезло.
Может не в тему, но как раз продаю RigExpertPlus, т.к. купил более крутой: MicroHAM MK2R+, REP работает очень здорово, один из лучших!
Эта проблема решается простым вытаскиванием шнура USB из интерфейса и вновь вставить его на место. Но это проблема больше от РС.
Владимир
Все перепробовано, дрова в том числе. А вот старенький Standart работает что надо,
никакого сравнения.
ЮникомДуал менее приспособлен для работы на станциях с HP. Есть тому подтверждения из жизни. Банально подвисают от наводок.
Дома я использую Ригэксперт Тайни. Уже второй. Более того, второй я переделал. Теперь у меня он включается не в гнездо PKT (YAESU FT1000MP), а в DVS. PTT Для управления беру с красного светодиода РТТ и через резистор подаю на запараллеленные CTRL1/CTRL2. Таким образом у меня есть полноценный Voice keyer/AFSK + CW keyer. Доволен вполне.
