Вечер добрый!
Надо выдернуть провод из дырки Спикер, что на компьютере, будет ли что слышно в динамиках ноута. Этот сигнал попадает на вход передачи трансивера. Ну можно воспользоваться показаниями PWR. Мощность должна плавно регулироваться с изменением положения ползунка Громкость, что в программе. Правильно все же работать цифрой этим трансивером в режиме Digi. Надо хотя бы к этому привыкнуть, так как, когда прикупите опционный фильтр на 300 Герц, его можно будет использовать и для цифры. Он хорошо поможет при приеме. В меню трансивера есть регулировка чувствтельности на ТХ, но вряд ли там все убрано до нуля.
А как САТ-система? Работает?
