я согласен, что с трансивером под рукой было бы проще, по техническим причинам не могу установить антенны в городе, а на даче без проблем. У меня там конечно есть инет и скайп, но скорость по усб модему ничтожна, так что буду читать и настраивать..
В РигЭксперт Тини FSK нет. Поэтому ставится AFSK (галочка). Работают в USB. Принимать можно по всему диапазону водопада. Передавать, ближе к правому краю. Где-то здесь Сергей RM4Y описывал, как РигЭксперт Тини переделать для FSK. думаю, что пока вам заморачиваться этим не надо.
Добавлено через 3 минуты
А первоначальную установку сделали правильно? Я про драйверы и подключение. Там кажисть сначало устанавливает драйверы, без подключения интерфейса, делаете установки в проге, а потом подключаете интерфейс и следуете установкам. После этих операций следует перезагружать комп. На всякий случай.
Добавлено через 1 минуту
Да, за чистую монету не берите, всякое может быть. Я рассказываю по своему опыту, который приобретал методом xxxx (т.е. проб и ошибок).
да в том то и проблема, что не слышат, но теперь я понимаю, что у меня не стояло галочек на FSK, думаю дело в этом!
да и я в данное време в том же самом времени ХХХХХ(хи-хи)
Добавлено через 2 минуты
как вы читали наверное выше я недели 2 мучал ноут асер с ОС7 базовая и ничего не смог сделать, пришлось приобрести ещё системник для этих нужд с той же самой 7кой, вроде всё получилось, теперь вижу сигнал на водопаде, и передача идёт, осталось с FSK разобраться и покатит!!:victory:
Добавлено через 9 минут
так значит трансивер должен стоять в USB? почему то у меня выходной сигнал идёт только в RTTY. но может после того как выставлю AFSK и в USB пойдёт..
USB ставил. У вас мануал, руководство по РигЭксперт Тини есть? Если нет, вышлю по электронке. там личку вам письмо заслал.
Благодарю Вас Александр, всё получил!
Да, инструкция есть
AFSK in place of FSK должен быть
отмеченным, поскольку устройство не имеет FSK-выхода.
Добавлено через 33 секунды
Это в части FSK....
Расскажете потом, что и как у вас получилось.
Добрый день!
Не думаю что это проблема RigExperta, но может кто что знает:
О проблеме - forum.qrz.ru/thread32906.html
Коллеги, не удается запустить RigExpert tiny c логом UR5EQF и с mix W. Трансивер ft 897. Прием и передача есть в этих программах, а управление по CAT не идет.
Нашел на радиосканнере похожую проблемму у человека. Как вылечил или нет - не ясно.
Вот это сообщение от RA6LFJ, полностью повторяющее мою картину.
"Добрый день! у меня 897 болше года приобрел rigexpert tiny и ноутбук возникла проблема
сат не работает, предохранитель целый,на интерфейсе на разьеме сат коротил концы RXD/TXD оба диода (обмен данными) моргают вроде риг исправлен
1. о.с. win 7
2. драйвера стали 2-а порта появились
3. на рст меню 20- CAT 019 скорость 4800(менял и на пк )
4.TX/RX работает
5. диод А моргает В молчит( на чудо коробке)
6.на рст CAT напряжение есть
7.программа MIXW (авто настройки результат недали!)
может кто знает где копать?
8.через omnirig тоже неконектится"
Только у меня винда XP. Интерфейс взял вчера новый.
Как вариант - проверить интерфейс на другом трансивере, который гарантированно с компом работает.
Больше копать просто негде. Там все просто, как полено.
По описанию транссивера какие параметры порта CAT?
Скорость там можно менять. Ставил 4800 и 9600. Реакции нет (. При этом передача то есть! Но частота не с трансивера, не с программы не меняется, равно как и другие режимы. Омни риг пишет -rig нот респондинг. (
Аппарат не крученный не паянный, с чего ему не работать в такой связке? Судя по форумам не у всех сразу заработало, так что не так уж и просто там что-то. Рядом никого нет с таким же, увы.
Надо поставить RTS всегда вкл., а DTR всегда выкл.
RA3AUG, спасибо, попробую сегодня ночью. Пока же ощущение что почти сто баксов выложил за непонятно что. Хотелось именно управление трансивером иметь, а его то и нет.
RA3UAG, прошу прощения, переврал Ваш позывной в прошлом сообщении. Спасибо за моральную и тех поддержку!
Добавлено через 3 часа 42 минуты
Подскажите, какие настройки следует сделать по усилению в меню FT 897 для работы цифрой? Я верно понял, что режим ставим LSB ? В таком режиме ALC зашкаливает, при маленькой мощности и не более 20 единиц усиления LSB. Регулировки микшером в виндовз на показания ALC не повлияли.
Пробовал ставить передачу с трансивера в режиме digital, в этом случае ALC был на нуле. На CQ правда никто не ответил. Излучаю правда всего 15 ватт (бп сейчас слабый, больше не даю).
И так, как желательно установить настройки в 897м и главное, как проконтролировать, что я там излучаю? Попробую послушать себя на Деген, но не думаю, что пойму что-то на слух. Возбуда вроде нет никакого.
