19.09.2011, 11:38 #211QRP
- 22.07.2011
- 14
я согласен, что с трансивером под рукой было бы проще, по техническим причинам не могу установить антенны в городе, а на даче без проблем. У меня там конечно есть инет и скайп, но скорость по усб модему ничтожна, так что буду читать и настраивать..
RM9WG
19.09.2011, 11:42 #212Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,709
- 2246
- 144
В РигЭксперт Тини FSK нет. Поэтому ставится AFSK (галочка). Работают в USB. Принимать можно по всему диапазону водопада. Передавать, ближе к правому краю. Где-то здесь Сергей RM4Y описывал, как РигЭксперт Тини переделать для FSK. думаю, что пока вам заморачиваться этим не надо.
Добавлено через 3 минуты
А первоначальную установку сделали правильно? Я про драйверы и подключение. Там кажисть сначало устанавливает драйверы, без подключения интерфейса, делаете установки в проге, а потом подключаете интерфейс и следуете установкам. После этих операций следует перезагружать комп. На всякий случай.
Добавлено через 1 минуту
Да, за чистую монету не берите, всякое может быть. Я рассказываю по своему опыту, который приобретал методом xxxx (т.е. проб и ошибок).Последний раз редактировалось UA0C; 19.09.2011 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
19.09.2011, 11:57 #213QRP
- 22.07.2011
- 14
да в том то и проблема, что не слышат, но теперь я понимаю, что у меня не стояло галочек на FSK, думаю дело в этом!
да и я в данное време в том же самом времени ХХХХХ(хи-хи)
Добавлено через 2 минуты
как вы читали наверное выше я недели 2 мучал ноут асер с ОС7 базовая и ничего не смог сделать, пришлось приобрести ещё системник для этих нужд с той же самой 7кой, вроде всё получилось, теперь вижу сигнал на водопаде, и передача идёт, осталось с FSK разобраться и покатит!!
Добавлено через 9 минут
так значит трансивер должен стоять в USB? почему то у меня выходной сигнал идёт только в RTTY. но может после того как выставлю AFSK и в USB пойдёт..Последний раз редактировалось RM9WG; 19.09.2011 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
RM9WG
19.09.2011, 12:00 #214Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,709
- 2246
- 144
USB ставил. У вас мануал, руководство по РигЭксперт Тини есть? Если нет, вышлю по электронке. там личку вам письмо заслал.
19.09.2011, 12:17 #215QRP
- 22.07.2011
- 14
Благодарю Вас Александр, всё получил!
Да, инструкция естьПоследний раз редактировалось RM9WG; 19.09.2011 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
RM9WG
19.09.2011, 12:28 #216Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,709
- 2246
- 144
AFSK in place of FSK должен быть
отмеченным, поскольку устройство не имеет FSK-выхода.
Добавлено через 33 секунды
Это в части FSK....
Расскажете потом, что и как у вас получилось.Последний раз редактировалось UA0C; 19.09.2011 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
23.10.2011, 14:40 #217QRP
- 20.10.2011
- 13
Добрый день!
Не думаю что это проблема RigExperta, но может кто что знает:
О проблеме - forum.qrz.ru/thread32906.htmlСергей, A65BU / UR5WJQ
02.11.2011, 11:40 #218High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 590
- 210
- 141
Коллеги, не удается запустить RigExpert tiny c логом UR5EQF и с mix W. Трансивер ft 897. Прием и передача есть в этих программах, а управление по CAT не идет.
Нашел на радиосканнере похожую проблемму у человека. Как вылечил или нет - не ясно.
Вот это сообщение от RA6LFJ, полностью повторяющее мою картину.
"Добрый день! у меня 897 болше года приобрел rigexpert tiny и ноутбук возникла проблема
сат не работает, предохранитель целый,на интерфейсе на разьеме сат коротил концы RXD/TXD оба диода (обмен данными) моргают вроде риг исправлен
1. о.с. win 7
2. драйвера стали 2-а порта появились
3. на рст меню 20- CAT 019 скорость 4800(менял и на пк )
4.TX/RX работает
5. диод А моргает В молчит( на чудо коробке)
6.на рст CAT напряжение есть
7.программа MIXW (авто настройки результат недали!)
может кто знает где копать?
8.через omnirig тоже неконектится"
Только у меня винда XP. Интерфейс взял вчера новый.
02.11.2011, 11:53 #219Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Как вариант - проверить интерфейс на другом трансивере, который гарантированно с компом работает.
Больше копать просто негде. Там все просто, как полено.Михаил, RK3FW
02.11.2011, 12:03 #220Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 55
- 3,871
- 2914
- 1308
По описанию транссивера какие параметры порта CAT?
02.11.2011, 12:10 #221High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 590
- 210
- 141
Скорость там можно менять. Ставил 4800 и 9600. Реакции нет (. При этом передача то есть! Но частота не с трансивера, не с программы не меняется, равно как и другие режимы. Омни риг пишет -rig нот респондинг. (
Аппарат не крученный не паянный, с чего ему не работать в такой связке? Судя по форумам не у всех сразу заработало, так что не так уж и просто там что-то. Рядом никого нет с таким же, увы.
02.11.2011, 12:15 #222Low Power
- 06.02.2005
- 64
- 16
- 6
Надо поставить RTS всегда вкл., а DTR всегда выкл.
RA3UAG
02.11.2011, 12:18 #223High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 590
- 210
- 141
RA3AUG, спасибо, попробую сегодня ночью. Пока же ощущение что почти сто баксов выложил за непонятно что. Хотелось именно управление трансивером иметь, а его то и нет.
02.11.2011, 12:20 #224Low Power
- 06.02.2005
- 64
- 16
- 6
02.11.2011, 16:35 #225High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 590
- 210
- 141
RA3UAG, прошу прощения, переврал Ваш позывной в прошлом сообщении. Спасибо за моральную и тех поддержку!
Добавлено через 3 часа 42 минуты
Подскажите, какие настройки следует сделать по усилению в меню FT 897 для работы цифрой? Я верно понял, что режим ставим LSB ? В таком режиме ALC зашкаливает, при маленькой мощности и не более 20 единиц усиления LSB. Регулировки микшером в виндовз на показания ALC не повлияли.
Пробовал ставить передачу с трансивера в режиме digital, в этом случае ALC был на нуле. На CQ правда никто не ответил. Излучаю правда всего 15 ватт (бп сейчас слабый, больше не даю).
И так, как желательно установить настройки в 897м и главное, как проконтролировать, что я там излучаю? Попробую послушать себя на Деген, но не думаю, что пойму что-то на слух. Возбуда вроде нет никакого.Последний раз редактировалось RX3AMY; 02.11.2011 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
6Спасибо
