АААА!!!! Вот где собака порылась! :)
Счас до дома доберусь, проверю. :)
Спасибо!
Добавлено через 1 минуту
А я то думаю как же РТТ на линию РТС вывести в том же порту что и ФСК... Теперь понятно :)
to: RG9A
Юрий привет ! Гавкнулся у меня комп - только восстановил - но почту еще не восстановил.
Итак только что настроил N1MM + MMTTY(FSK) OS Windows Vista
1. Определяем какие порты отвечают за FSK и PTT
у меня FSK это COM7 и PTT COM5.
2. Скачиваем с http://www.rigexpert.com/index?get=m...fsk_160310.zip распаковываем в папку с N1MM.
3. Запускаем N1MM . В Меню Config->Configure Port... Отключаем PTT (увы иначе потом FSK не заработает)
4. Любым редактором правим файл RE2EXTFSK.ini - в нем записываем номера портов , которые отвечают за PTT и FSK
5. В Digital окне выбираем интерфейс MMTTY
6. В появившемся окне RTTY Engine 1 Выбираем Option(0)->Setup(0)
В меню SoundCard выбираем нашу звуковую карту , т.е. USB Audio Codec
В меню Misc выбираем Sound+ComTX-D(FSK)
В меню TX в поле Port выбираем ExtFSK и жмем ОК
Если нигде не ошиблись то все работает.
to: A65BR
Олег в новой версии , то что я писал про PTT - увы не работает - примените рекомендацию описанную выше .
Variant dlja CW
Variant dlja RTTY
Да, теперь работает.
Приходится как ставить None так и галочку снимать. Что либо одно не дает результата. А я галочку снимал, а None поставить не догадался :)
Молодец !
Все-таки называйте как хотите - глюк или особенность РигЕксперта, но PTT по RTS он выводит только на тот порт, который называет CW/PTT. И хошь снимай дампер, хошь ставь на место - ничего это не дает. Проверял сегодня на Миксе - джампер снимаю - становится активными окошки RTS и DTR на сом7 FSK, но они реально не работают - РТТ все равно в сом 5 осталось :)
А у меня срабатывает нормально (правда у меня сейчас стоит версия Эксперт +) ,когда джампер стоит, и не срабатывает когда джампера нет - в окошках стоит опция всегда вкл (это все в миксе)-завтра достану с полки Standart - надо доразобраться. Конечно при экспериментах 5 порт выключал
U menja tozhe +
Добавлено через 4 минуты
Нет, все работает. РТТ по ФСК управляется - в Миксе по крайней мере. Джампер надо держать закрытым.
А вот N1MM не хочет работать почемуто если ФСК и РТТ на одном порту. Короче, дело темное :)
Привет всем.
Подключаю RigExpert Tiny к нетбуку в котором стоит Windows7 starter.
скачал sre_050710.zip с сайта, но дрова не лезут, обновлял из папки ...sre_050710\Drivers не находит...
быть может зря пытаюсь?
Нет не зря - под 7-кой работает. Поробуйте взять последнюю версию драйверов с http://www.ftdichip.com. Если Ваш Tiny co старой прошивкой - очень неплохо бы его перепрошить. Это через утилиту REFTDI http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=downloads&l=ru в подразделе Утилиты.
Виктор, приветствую!
Спасибо за хлопоты!
Перепроверил всё еще раз. Собственно, это ничем не отличается от инструкций на сайте производителя относительно MMTTY. То, что РТТ в конфиге N1MM нужно отключать я понял сразу, т.к. в противном случае про этот порт сразу всплывает сообщение "о невозможности...". Внешне всё работает: на RigExpert загораются лампочки и РТТ и FSK (САТ само-собой), остался всего один недостаток - МАНИПУЛЯЦИИ НЕТ!
Использую лицензионную XP Pro RU.
Слава Богу, в моих ноута-х есть по одному "железному" СОМ порту - с ними ну ни малейших проблем нет при манипуляции FSK. Один любой n-p-n транзистор, который первым под руку попался и один резистор. И что ни делай - всегда работает :)
Я поэтому всё ещё работаю на б/у ноута-х с железными LPT и COM портами. Вдобавок в них слоты есть для PCMCIA. Еще 1-2 СОМ порта добавляются легко. И на этих дополнительных портах тоже нет ни малейших проблем с манипуляцией FSK. Поэтому я в упор не понимаю, как можно умудриться не сделать нормальный преобразователь USB-COM для беспроблемной работы одного единственного сигнала для манипуляции FSK??? Сколько уже "танцев с бубнами" вокруг этого изделия, а обеспечить работу
N1MM с MMTTY не можем...
RigExpert Plus приобретал по необходимости перед WRTC-2010, чтобы разгрузить CPU от "тупой" манипуляции CW посредством. WinKey.
Была надежда, что если RigExpert Plus обеспечит 100% того, что наобещали производители, можно будет приобрести новые быстроходные ноут-ы только с USB портами. Хотя, производители забыли в Pluse сделать элементарную вещь - организовать подключение педали для программной блокировки. Только в TI-5 реализовали - похоже после моей критики/предложения на их сайте в прошлом году.
Похоже, надеждам не суждено было сбыться...
Согласен.
