Страница 9 из 25 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 368
Тема: RigExpert
  1. #121
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Олег - а вот тут джампер есть в эксперте - откройте крышку в центре группа джамперов искомый подписан что то типа FSK with PTT.
    При этом в настройках указываешь только порт FSK. При появлении FSK - PTT активируется автоматически.
    АААА!!!! Вот где собака порылась!
    Счас до дома доберусь, проверю.
    Спасибо!
    Добавлено через 1 минуту
    А я то думаю как же РТТ на линию РТС вывести в том же порту что и ФСК... Теперь понятно
  2. #122
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    to: RG9A
    Юрий привет ! Гавкнулся у меня комп - только восстановил - но почту еще не восстановил.
    Итак только что настроил N1MM + MMTTY(FSK) OS Windows Vista
    1. Определяем какие порты отвечают за FSK и PTT
    у меня FSK это COM7 и PTT COM5.
    2. Скачиваем с http://www.rigexpert.com/index?get=m...fsk_160310.zip распаковываем в папку с N1MM.
    3. Запускаем N1MM . В Меню Config->Configure Port... Отключаем PTT (увы иначе потом FSK не заработает)
    4. Любым редактором правим файл RE2EXTFSK.ini - в нем записываем номера портов , которые отвечают за PTT и FSK
    5. В Digital окне выбираем интерфейс MMTTY
    6. В появившемся окне RTTY Engine 1 Выбираем Option(0)->Setup(0)
    В меню SoundCard выбираем нашу звуковую карту , т.е. USB Audio Codec
    В меню Misc выбираем Sound+ComTX-D(FSK)
    В меню TX в поле Port выбираем ExtFSK и жмем ОК
    Если нигде не ошиблись то все работает.
    to: A65BR
    Олег в новой версии , то что я писал про PTT - увы не работает - примените рекомендацию описанную выше .
  3. #123
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    N1MM
    Variant dlja CW
    Изображения Изображения
  4. #124
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    N1MM
    Variant dlja RTTY
  5. #125
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Да, теперь работает.
    Приходится как ставить None так и галочку снимать. Что либо одно не дает результата. А я галочку снимал, а None поставить не догадался
  6. #126
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Молодец !
  7. #127
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Все-таки называйте как хотите - глюк или особенность РигЕксперта, но PTT по RTS он выводит только на тот порт, который называет CW/PTT. И хошь снимай дампер, хошь ставь на место - ничего это не дает. Проверял сегодня на Миксе - джампер снимаю - становится активными окошки RTS и DTR на сом7 FSK, но они реально не работают - РТТ все равно в сом 5 осталось
  8. #128
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    А у меня срабатывает нормально (правда у меня сейчас стоит версия Эксперт +) ,когда джампер стоит, и не срабатывает когда джампера нет - в окошках стоит опция всегда вкл (это все в миксе)-завтра достану с полки Standart - надо доразобраться. Конечно при экспериментах 5 порт выключал
  9. #129
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    U menja tozhe +
    Добавлено через 4 минуты
    Нет, все работает. РТТ по ФСК управляется - в Миксе по крайней мере. Джампер надо держать закрытым.
    А вот N1MM не хочет работать почемуто если ФСК и РТТ на одном порту. Короче, дело темное
  10. #130
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,386
    5384
    2095
    Привет всем.
    Подключаю RigExpert Tiny к нетбуку в котором стоит Windows7 starter.
    скачал sre_050710.zip с сайта, но дрова не лезут, обновлял из папки ...sre_050710\Drivers не находит...
    быть может зря пытаюсь?
  11. #131
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Нет не зря - под 7-кой работает. Поробуйте взять последнюю версию драйверов с http://www.ftdichip.com. Если Ваш Tiny co старой прошивкой - очень неплохо бы его перепрошить. Это через утилиту REFTDI http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=downloads&l=ru в подразделе Утилиты.
  12. #132
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1989
    to: RG9A
    Виктор, приветствую!
    Спасибо за хлопоты!
    Перепроверил всё еще раз. Собственно, это ничем не отличается от инструкций на сайте производителя относительно MMTTY. То, что РТТ в конфиге N1MM нужно отключать я понял сразу, т.к. в противном случае про этот порт сразу всплывает сообщение "о невозможности...". Внешне всё работает: на RigExpert загораются лампочки и РТТ и FSK (САТ само-собой), остался всего один недостаток - МАНИПУЛЯЦИИ НЕТ!
    Использую лицензионную XP Pro RU.
    Слава Богу, в моих ноута-х есть по одному "железному" СОМ порту - с ними ну ни малейших проблем нет при манипуляции FSK. Один любой n-p-n транзистор, который первым под руку попался и один резистор. И что ни делай - всегда работает
    Я поэтому всё ещё работаю на б/у ноута-х с железными LPT и COM портами. Вдобавок в них слоты есть для PCMCIA. Еще 1-2 СОМ порта добавляются легко. И на этих дополнительных портах тоже нет ни малейших проблем с манипуляцией FSK. Поэтому я в упор не понимаю, как можно умудриться не сделать нормальный преобразователь USB-COM для беспроблемной работы одного единственного сигнала для манипуляции FSK??? Сколько уже "танцев с бубнами" вокруг этого изделия, а обеспечить работу
    N1MM с MMTTY не можем...
    RigExpert Plus приобретал по необходимости перед WRTC-2010, чтобы разгрузить CPU от "тупой" манипуляции CW посредством. WinKey.
    Была надежда, что если RigExpert Plus обеспечит 100% того, что наобещали производители, можно будет приобрести новые быстроходные ноут-ы только с USB портами. Хотя, производители забыли в Pluse сделать элементарную вещь - организовать подключение педали для программной блокировки. Только в TI-5 реализовали - похоже после моей критики/предложения на их сайте в прошлом году.
    Похоже, надеждам не суждено было сбыться...
  13. #133
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Блокировки чего?
  14. #134
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1989
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Блокировки чего?
    Педалей, естественно.
    Это когда работаешь SO2R на двух компьютерах. Или при MS. Да и вообще, подключение педали к компьютеру, а не к TRCVR, правильнее. Точно так же, как правильнее подключать микрофон не к трансиверу, а к компьютеру.
  15. #135
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Согласен.
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  4. MixW team, RigExpert Standard
    от 4Z5PM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
