http://www.digitalrus.ru/Files/ уже не доступен
открывается только Contest Modul from ....
Добавлено через 1 минуту
ящик ua0it@mail.ru
ящик ua0it@mail.ru
Письмо поехало
Андрей не делай ящик открытым !!! зАКРОЙ - А то получишь спам полное ведро...
получил версия программы 1.3.3 , поставил, про дрова не слова при установке не было...
результат тот же
До 2000 - я уехал - а спроса не было потому как в системе все таки торчат установленнные... :(
Попробуй обновить драйвера - ткнув в MixWRigExpert в системе и укажи путь к 1.3.3
вроде получилось, как быть с портами?Вложение 55367
вот только не порты установились а контроллеры USB
Добавлено через 47 минут
перезагрузил комп появились компорты 18 и 19, в миксе в установках САТ прописал на основной 18 на доп. 19, передача управляется, а частота нет..
на интерфейсе не мигают А и В, скорость в программе 9600, в аппарате АВТО, CI-V адрес 66h...
при всём при этом комп сильно тормозит(
Я приехал. Отлично Андрей - Теперь надо прошивать Tiny. После прошивки - будем обновлять драйвера .
Виктор, сейчас попробую
Добавлено через 3 минуты
пошёл процес програмирование
Ждем
запрограмировал, теперь порты... но в диспетчере теперь вот так...
Вложение 55376
Нормально . Пробуйте работать
Желательно порты переназначить на свободные в первом десятке
Забыл спросить про аппарат - у Вас какой ?
компорты 20 и 21 под FTDI
Перейдем в скайп или ICQ
Меню ПанельУправления-> Система->Диспетчер устройств
На USB Порту нажать Cвойства
Далее Параметры порта - Дополнительно
Вверху номер порта - его меняем на нужный
Потом ОК ОК - обязательно после этого отключаем устройство и подключаем заново.
Тоже делаем со вторым портом
Адрес аппарата можно посмотреть в меню аппарата
