Страница 24 из 25 ПерваяПервая ... 14171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 368
Тема: RigExpert
  1. #346
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Не антиреклама, поверьте, но отказался от интерфейсов RigExpert Standard. Причина - в них управление CAT здорово шумит! Уровень шума во всем KB спектре добавляется почти на 10 дБ. И дело не в некачественных USB шнурках, компах, заземлениях и т.д. Бороться с этим бесполезно. Было два разных экземпляра Standard - оба шумят запредельно. Брал когда-то как и R6LCF в Донецке, видимо дилер один - ну тот, что павильон на входе справа на радиорынок "Маяк". Позывной озвучивать не буду. Так что советовать не могу, особенно для НЧ диапазонов, где иногда важен каждый ДБ по соотношению сигнал/шум. А вот насчет антенных анализаторов ничего плохого сказать не могу. Во всяком случае из своего опыта. Ну кроме реально завышенной цены конечно.
    Странно, у меня пять штук интерфейсов, за 10 лет их эксплуатации ничего не шумело, не высыхало, все работает до сих пор, щас для удаленной работы начал использовать интерфейс WTI-1, вполне успешно. Ты не пробовал другой компьютер? Может причина в +5v твоего компа?
  2. #347
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от RA3ATX Посмотреть сообщение
    Из нашего коллективного и своего личного опыта скажу что АА-200 прекрасный прибор, но вот производитель не задумался о защите прибора от статики, раз 20 ремонтировал прибор на RL3A, раз 10 ремонтировал свой и еще много раз других пользователей, в основном это выход из строя выходной микросхемы, бывало и мост горел. Я сделал защитную цепь, но в программу нужно было вносить коррекцию этой цепи, просил Дениса поправить, но получил отказ. На соседнем известном форуме есть ветка, там я все писал и фотки выкладывал.
    У меня тоже АА-200 с самого начала его производства, тоже горел от статики раз 10, ребята рементировали его бесплатно, пару лет назад купил АА-54 , он уже с защитой, работает отлично.
  3. #348
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Ух... победили ! Спасибище Виктору R3BB !
    Благодаря ссылке из поста #19, которую дал Виктор тоже победил эту RE plus. Вначале надо было стереть старые драйверы в REFTDI и установить с указанного сайта на эти микроконтроллеры что указаны на рисунке.
    На сайте производителя вы правильно заметили этого нет. Другие кидали камни, не поняв что я имел ввиду. Ну да ладно. А R3BB спасибо большое конечно же за помощь!
  4. #349
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1737
    Я крутил в руках АА-30, такой же как и 54, но мне показалось что относительно АА-200 он тормознее как то работает, тот же график долго рисует Не замечал такого ?
  5. #350
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Роман, ну может напрямую в Киеве брал? Не удивлюсь, если будет разная элементная база. И качество этой самой элементной базы тоже. В смысле кому-то одно, а куда-то другое. Нет, утверждать конечно не берусь. Но факт - остается фактом. Да и вообще с тем донецким дилером были проблемы с качеством и других девайсов тоже, не имеющих отношения к RigExpert. Ведь знал же уже, но как всегда вожжа под хвост. Менялось кое-что, да, но сколько нервов и поездок это стоило... Ничего личного, просто опыт - сын ошибок трудных...
  6. #351
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Рома, пробовал конечно. С разными компами, шнурками и трансиверами, в том числе и на выезде. Два 590-х, танцы с бубнами не помогают. И кстати в обоих Стандартах почти одновременно сдохли эти самые переменники. Задавал им по электронке вопрос по поводу шума - ответ пространственный и примерно похож - а может у Вас +5v не в порядке? Да в порядке... Если будет не лень - как-нибудь запишу видео.
  7. #352
    09.05.2007
    Елец
    40
    37
    относительно АА-200
    прошу подсказать где отремонтировать AA-200
  8. #353
    Покинул форум
    24.04.2015
    187
    88
    8
    Из обсуждения хоть что-то стал понимать... Спасибо высказавшимся.
    На данный момент имею RE Tiny / Icom, RE TI-5 под туда же, и Unicom Dual. Из всех трех не шумит только UD. Tiny шумит чудовищно, проверялся с тремя разными компьютерами. Шумит даже тогда, когда цифровой передачи нет, цифромодуль не запущен, а просто работаешь в SSB. Причем шум неоднородный, напоминает порывы ветра (почти как шум в "морской ракушке", но с периодическими проявлениями какой-то низкочастотной составляющей, вроде "подвывания") Выдергиваешь разъем OUT (который на компе зелёный) - шум уменьшается, но не пропадает. Выдергиваешь разъём IN (который красный) - шум тоже уменьшается, но таки не пропадает. Выдергиваешь USB - и о чудо! СЛАВА УКРАИНСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЫСЛИ! Это чудо в перьях (RE Tiny) наконец перестает создавать помеху. Из трансивера при этом ни один разъём не выдергивался. Крайне прикольно то, что подключение USB к компу через гальваническую развязку на данные эффекты не влияет, вся дурота прёт с прежней силой. Куплен три года тому как через их сайт.
    С RE TI-5 история другая. Шумит так же, с теми же симптомами. Также относится с подключению через развязку. Только системой определяться перестал (проверялось на WXP и W7) - ни через Device Manager, ни через ListRE. Нету его портов, и всё тут! Поскольку я до сих пор помню назубок, как они назывались, настраиваю остальной софт "по памяти". Результат - BPSK/RTTY через цифровой модуль UR5EQF_Log работает, JT65 через JT65-HF 1.0.9 работает. Однако уровни сигналов по сравнению с тем, что было при покупке - упали, примерно раза в 3-4, ручку OUT приходится выворачивать на максимум, а на микрофонном входе всё напоперек - приходится уменьшать усиление по IN. В довершение всего как-то странно подохла функциональность WinKey - раньше на подключенный ямбик-ключ реагировал, теперь перестал. ((Для справки - воткнутый в трансивер напрямую ключ работает надежно, как у радистки Кэт)). Лампочки моргают, но как-то эта цветомузыка совсем не радует. Куплен два года тому как, и опять же через их сайт.
    В тех же окружениях только Unicom Dual работает... не сказал бы, что без претензий - но работает. Правда, при моргании лампочек Rx/Tx синхронно пробегают импульсы помехи. Но тихой, на приём из UR#I и UA6A не влияющей. Хотя VK, JA, PY и CX с таким шумом делать уже стыдно, могут неправильно понять (я работаю по правилам, а не по понятиям, у мны на выходе трансивера 100 Вт голосом и 10-15 Вт цифрой).
    *** Тут конец вступительного текста *** Спасибо за терпение и понимание ***
    Что бы мне предпринять в этой ситуации? Советы "выкинь это всё на$иг и купи уже Icom 7300!" не принимаются, извЕните... Хочу заставить работать все три устройства. QRZ?
  9. #354
    Low Power Аватар для R3SC
    08.09.2009
    Переславль-Залесский
    42
    91
    7
    30
    Добрый день!
    Использую RigExpert Standard c трансивером Icom 746Pro. Некоторое время назад нарушился прием в цифровых режимах. Такое ощущение, что перестал поступать сигнал через интерефейс. На экране при выведенной в ноль ручке громкости на трансивере - пустота (в режиме Цифровые моды в UR5EQF) либо один-единственный странный сигнал (см. картинку) в WSJT-X. Если же прибавить звук погромче (у меня подключен внешний динамик), появляются сигналы и идет декодирование. Впечатление, что цифровой сигнал упорно идет через микрофонный вход (в данном случае через микрофон подключенной к компу через USB вэб-камеры). В настройках UR5EQF и WSJT-X в качестве входных и выходных устройств выбран, разумеется, USB Audio Codec.
    CAT работает нормально, трансивер становится на передачу при нажатии Test PTT и, видимо, нормально передает (проверить нет возможности, т.к. не принимается цифровой сигнал). Трансивер в режиме D-USB.
    В чем может быть проблема?
  10. #355
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Возможно тема поднималась .
    В Риг Эксперт АА-230PRO наконец умер аккумулятор , пора уже .
    Его можно где то купить ? Желательно не в Киеве , туда плохо почта ходит . Или проще поменять элементы . На вид корпус не очень разборный .
  11. #356
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Добрый день
    Столкнулся с такой проблемой
    RigExpert TI-7
    Все работает нормально до тех пор пока не выключу программу UR5EQF и трансивер. На блоке остается гореть светодиод *САТ*
    Если опять запустить программу и трансивер *САТ* отказывается работать
    Помогает только перезагрузка системы или выдергивание шнура USB
    Еще заметил, что светодиод *САТ* тухнет если выключить блок питания трансивера.
    К этому же компу подключен RigExpert Standart и другой трансивер .Такой проблемы нет.
    Где копать? Может кто знает? Win10-64
  12. #357
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Опытным путем определил почему горит светодиод *САТ* На него попадает питание с разъема *СОМ* Как от этого избавиться? Работает у кого RE Ti7 с TS-590?
  13. #358
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Когда то пользовал и до сих имею Rigexpert plus.
    Поскольку теперь работаю с SDR он не нужен.
    Но возникла необходимость в Winkey, который есть в Rig'е.
    Стал искать для него драйвера на родном сайте - ни фига.
    В интернете - ни фига.
    Из прошлого помню что были "старые" драйвера, потом для обновления появились под 7-ку.
    Но, блин, не найду никак.
  14. #359
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4070
    752
    Есть для Rigexpert Standart и Rigexpert TI-5
  15. #360
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Они есть в интернете.
    Не уверен что подойдут.
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  4. MixW team, RigExpert Standard
    от 4Z5PM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
