Страница 3 из 25 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 368
Тема: RigExpert
  1. #31
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    подниму, чтобы не плодить нового...
    Настало время поглядеть, почему народ все побросав в цифру ринулся...
    Какой интерфейс за разумные деньги прикупить? да такой чтобы принёс-воткнул-опрограммил и заработало?
    сначала вроде тини думал, а он вроде какой то нужный FSK не поддерживает... потом стандарт, но у него вроде как проводочков в комплекте нету... да и жалобы, правда старые, то на одно то на другое...
    а мож что лучше есть?
    между: FT-897 и АSUS - A6JE(вроде как мультимедийный с неплохой карточкой....)
    Просветите чайника... в цифре ни в зуб ногой, даже не знаю на какой козе подъехать .... спасибо!
  2. #32
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А трансивер то поддерживает?
    Что использую, то и рекомендую.
  3. #33
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    дык а я без понятия.... вообще то я надеялся что все эти FSK и прочее в програмном обеспечении задаются и поддерживаются...
  4. #34
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    хмм... А матчасть учить? Мануал на трансивер, стр 20. Короче прямого выхода у 897 такого нет. Организуется через п 38. стр37.
    Но это пока не важно. Коробочку заказывай/паяй сам. Потом подключить/настроить. Уже потом отрываться в эфире. Легко. Если понравится.
    Что бы понять что такое цифра, достаточно вот этого. Смотреть тут http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm#4
    Да. раз нет ком порта, то эту часть делать не надо. А в меню трансивера выставить вокс. Это если на передачу работать. А на прием(для ознакомления), так вообще достаточно только цепи line in.
    Но интерфейс может не только это, Удобно с ним короч.
    Изображения Изображения
  5. #35
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Именно так и есть - RigExpert Tiny не причем. Не может он сигнал обрабатывать, потому как нечем его преобразовать в цифру.
  6. #36
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    В последнее время внезапно возникла проблема:
    FT1000D
    Rigexpert standart
    Log TR4W (версия 177)
    телеграф стал "рассыпаться", сбои страшные, самопроизвольное изменение длительности точек или тире даже при передаче всего одной буквы, запинания...
    Наводки исключены - неисправность проявляется при выведенной до нуля мощности. Снес TR4W, установил заново - не помогло.
    Грешил на Rigexpert, но при эксперименте напрямую с программой CWType - все работает нормально (чисто), без сбоев.
    Интересно, где формируется телеграфный сигнал из точек и тире - программой лога или Rigexpert-ом.
    Где искать причину?
    Раньше, почти что год весь этот комплект работал идеально...
  7. #37
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Ну-у эт я догадался, что нет и ком порта нормального в буке нет... паять? да лениво, чесно говоря... да и переходник на ЮСБ искать лениво... потому как нет уверенности что заработает как надо...
    посему и морочусь с вопросом
    что купить?
    готовый прибор хочу в котором всё включено и не дорого...
  8. #38
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Я изготовил три интерфейса именно к этому трансиверу, все они в работе. Жаль, что не написали про COM-порты, но, наверное нет ни одного. Хотите использовать переходники с USB на COM, и опутоваться проводами, могу изготовить и Вам.
    RigExpert хорош тем, что с USB выдает четыре COM, только вот провода продавцы предлагают самим паять. RigExpert Plus к тому же и звуковую карту внутри имеет, но стоит дороже.
    UnicomDual тоже Вам подойдет.
    Работать цифровыми видами дело увлекательное, я думаю, что Вам очень понравится.
  9. #39
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    RN3AHT/WWW
    письма мои в личке получаешь? а то что то ответов своих у себя не вижу и разговор какой то... слепого с глухим ...
  10. #40
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    да лениво
    А я догадался. Могу дать попробывать, но ведь понравится, не вернешь.
    Дык для твоего трансивера выбор то из двух. Надо только решить комплексную задачу про две копны сена.
    Пиши Функнеру. Ровно через пять дней будешь спрашивать как включить.
    Или в Юником, там вроде есть эксперты. Или смотри у них(UR) на сайте. Но с моделью под этот трансивер иногда бывают перебои.
  11. #41
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    нету КОМов, современный бук и проводов лишних не хочу... разве что, вариантов других не будет...
    Добавлено через 1 минуту
    Хто это?
    Добавлено через 4 минуты
    в Юникоме тини точно есть, вчера чуть не купил... но отвлекли, да и не зря похоже...
    мыслю про "стандарт" но что то вычитал, или не дочитал... что все здорово, но проводов нету, колхозить придётся... а лениво... да и проскользнуло что ломаются...
    Последний раз редактировалось R3AOV; 11.11.2009 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  12. #42
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,282
    770
    29
    но незнаю ваших продовцов но у нас есть 2 варианта сомому или готовые
    я когдата выброл 2 вариант
    сбои конечно бывают но только от навадок а всё остальное работает прекрасно
    RigExpertStandart звуковую карту внутри имеет а в RigExpert Plus ещо телеграфный ключ вмонтирован
  13. #43
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    994
    ас
    Здравствуйте Сергей ! А с Windows все в порядке ? У меня сейчас windows глючит и Rig Expert тоже подглючивает. Пока переустановить не могу , есть причины. Драйвера тоже несколько раз переустанавливал , но результат отрицательный.
  14. #44
    My world DX Аватар для UA3YY
    25.10.2007
    с.Теменичи
    519
    435
    479
    Использую RigExpert Standard около двух лет, притензий нет. Кабеля сам распаял для Кенвуд 570Д и Элекрафт К - 3. Но вот на компе сменил винду с XP на 7, теперь RigExpert Standard не работает. Написал Аркадию, rn6am, он пишет, что и не будет работать. Может кто решил эту проблему, или лучше восстановить XP.
    73! Сергей.
  15. #45
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    а в чем это выражается?
    Вроде всё остальное у меня работает...
    именно телеграф глючит, что ли?
    Последний раз редактировалось 4L6QC; 11.11.2009 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
    73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
    Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  4. MixW team, RigExpert Standard
    от 4Z5PM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
