24.08.2011, 12:40 #106Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
24.08.2011, 12:46 #107Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2566
- 1990
73 Юрий RG9A
24.08.2011, 13:18 #108[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
а что менять, если все через микрофонный вход в режиме SSB должно идти?
Может неправильно выбрано звуковое устройство в компе?
Добавлено через 2 минуты
Помню, что мучался R7LV этим вопросом(у него ТИ-5, но это без разницы), ну вроде у него все заработало. Свяжитесь с ним. У меня старые версии плюсов со старыми дровами и ХР, поэтому, я горя пока не знаю
Последний раз редактировалось UR0MC; 24.08.2011 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
24.08.2011, 20:08 #109Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Все, всем спасибо, все заработало. Ларчик просто открывался - после изменения скорости порта в трансивере надо его тоже перезапустить - выключить и включить.
ПС Однако увеличение скорости по КАТу никчему не привело - в водопаде Миксы все равно равномерного перемещения добиться не удалось. Отрицательный результат - тоже результат.
Добавлено через 4 минуты
Извините, а можно в двух словах - зачем еще и Винкей прикручивать? У меня по 4-му порту КАТ, по 5-му CW манипуляция с РРТ, 7-й ФСК. 6-й с винкеем заглушил. Дополнительно манипулятор воткнут прямо в трансивер. Хошь с компа передавай, хошь с манипулятора.
Последний раз редактировалось A65BR; 24.08.2011 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
Олег, A65BR since 2010.
24.08.2011, 21:08 #110Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2566
- 1990
"Тупая" манипуляция CW (у вас это СОМ 5) забирает много ресурсов ЦПУ. При скоростных машинах это малозаметно, а в относительно тихоходных ноутах - до 100%! Со всеми отсюда вытекающими... Нетрудно посмотреть на диспетчере задач. Главная особенность WinKey состоит в том, что при его применении полностью высвобождается ЦПУ от манипуляции CW. Т.е. макрос скидывается в WinKey, а он уже "отдувается", манипулируя трансивер.
Дополнительным преимуществом является то, что подключенный к WinKey манипулятор автоматически имеет ту же скорость, что и комп.73 Юрий RG9A
24.08.2011, 21:20 #111
24.08.2011, 21:33 #112Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2566
- 1990
24.08.2011, 22:01 #113Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Я не особо спец, но вот сейчас настроил как смог - манипуляция ок, а вот на передачу на встает. Теперь при старте Digital Interface ругается на сом 5 РТТ, без N1MM работает все корректно. Ведимо что то в конфигурации hardware не так...
Добавлено через 3 минуты
Т.е. без N1MM - работает все корректно
С N1MM - что то с РТТ портом, надо разбираться...
Добавлено через 9 минут
N1MM в CW однако все нормально - и манипулируется и на передачу ставит.Последний раз редактировалось A65BR; 24.08.2011 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
24.08.2011, 22:58 #114[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
25.08.2011, 00:03 #115High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Дело не в том, что задача манипуляции отнимает много CPU - как раз наоборот задача в плане быстродействия подсильна даже очень слабому процессору.
А дело в том, что манипуляция CW - это так называемая задача реального времени. Для решиния такого класа задач существуют специальные операционные системы , например ОСРВ (Операционная систма реального врмени).
А вот Виндовс как раз является так называемой операционной системой разделения времени и в нем совершенно отсутствют механизмы решения задач реального времени. Поэтому манипуляция работает криво.
Вторая причина в том, что N1MM написана на Visual Basic - очень низкоэффективном языке программирования, работающем крайне медленно.
Для сравнения попробуйте поработать на 5MContest , по функционалу она совершенно не отстает от N1MM, но написана на C++ , гораздо более эффективном языке программирования и соотвественно не тормозит на любом компьютере.KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
25.08.2011, 07:42 #116[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
25.08.2011, 13:37 #117High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
У меня на ноуте (Celeron 1.4 , Гиг ОЗУ - не такой уж и старичок! ) N1MM при подключении к скиммеру еле шевелится, CW манипуляция рваная. К тому же N1MM не поддерживает корректно протокол CI-V для ICOM (и из-за этого N1MM не работает ни с антенной StepIR ни с усилителем PW-1, ни с любым другим оборудованием требующим CI-V Trancieve = ON).
На все просьбы авторам программы привести работу CI-V в порядок (я даже декомпилировал исходный код N1MM и показал где и чего надо поправить) - получен ответ "То что Айком криво работает с нашей программой - это проблемы самого Айком и мы решать их не собираемся. У нас другие приоритеты.".
Этого вполне хватило для того, чтобы я стер N1MM с винчестера и больше никогда о ней не вспоминал.
PS: Глядя в декомпилированный код хочется плакать, как криво написана программа. Такое впечатление, что ее писал школьник
Она просто не может быстро работать, потому как из всех методов обработки данных - там выбран самый тромозной и неэффективный: Например, чтобы выделить 1 бит из последовательности байтов сначала вся последовательность переводится в текстовую строку, затем по ней делаются Substring и Find по подстроке. И на основании этого делается вывод взведен бит или нет .... и все это вместо того, чтобы наложить битовую маску и сразу получить результат.
Последний раз редактировалось UT2UU; 25.08.2011 в 13:48.
25.08.2011, 14:21 #118Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Олег - а вот тут джампер есть в эксперте - откройте крышку в центре группа джамперов искомый подписан что то типа FSK with PTT.
При этом в настройках указываешь только порт FSK. При появлении FSK - PTT активируется автоматически.
Тяжеловато вторые сутки на работе ... Хорошо хоть душ есть..Последний раз редактировалось R3BB; 25.08.2011 в 14:39.
73. Виктор (R3BB)
25.08.2011, 16:40 #119[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
пусть она криво сделана, но она работает. И над заточкой программы работает весь мир фактически. А 5Мкантест точится под одну станцию - UW1M
Что Витя сказал, то Виталик и сделал
Только сунешься куда на ней серьезно - обязательно вляпаешься. И это обидно, потому что в кантестах обычно работаем на результат.
25.08.2011, 17:11 #120High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Роман - это так и есть. Если бы 5MContest была столь же распространена, как и
N1MM то глюки бы постепенно исправились и мы бы имели надежный контест - лог.
А пока конечно Виталию водиночку трудно его развивать. Да и всвязи с переездом Виталия и ремонтом в квартире, что называется "будущее этого лога туманно".
А потенциал программы огромен. Думаю если бы чуток "причесать" баги , то вскоре N1MM и TR4W ушли бы в историю.KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
6Спасибо
