17.09.2011, 15:07 #196
17.09.2011, 21:56 #197
- 22.07.2011
- 53
- 14
Вечер добрый господа, простите что пропал, летал отдохнуть в Тунис, там и начинал писать на досуге, сейчас прилетел и просмотрел все советы, но к сожалению с ноутом с ОС7 ничего не вышло, купил ещё системник с той же самой 7кой, всё выставил, всё работает, и приём и передача, осталось теперь понять каким образом работать в цифре
Добавлено через 15 минут
вот вижу на водопаде сигнал, я должен на него подстроиться трансивером или же кликнуть мышкой и переместить принимающую отметку на сигнал??? и что должно стоять на трансивере RTTY??? расскажите подробно, а если есть, то дайте ссылку где бы я мого прочесть всё это и не мучить вас этим глупыми вопросами.Последний раз редактировалось RM9WG; 17.09.2011 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
RM9WG
17.09.2011, 22:50 #198
17.09.2011, 23:17 #199
- 22.07.2011
- 53
- 14
Здравствуйте Михаил! аппарат Icom 718 и UR5EQF.
Пытался дать общий вызов, никто не ответил.RM9WG
18.09.2011, 16:15 #200
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,556
- 2106
- 139
Так вы проверьте, есть ли выход. Посмотрите по прибору, поставив переключатель на РО (можность). Если при передаче есть отдача, то сигнал идет. Если у вас РигЭксперт Тини, то работать в цифре должны по USB. Что в PSK, что в RTTY. Водопад будет 2,7 кГц. Передача и прием идет по "бегунку". Щелкнули мышкой (стрелкой) по принимаемому сигналу и будет вам счастье . Главное в ПСК звуковую карту не перегружат.
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
18.09.2011, 16:17 #201
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Лично я люблю больше Миксу - у нее можно в макросы САТ-команды трансивера вставлять. Просто я это широко использую.
С UR5EQF все просто - увидели сигнал, щелкнули по нему, маркер на него переместился и принимаете/передаете. Но рядом может появиться другой или более мощный сигнал и дать помеху. Здесь удобно пользоваться фильтрами трансивера, в т.ч. и ДСП. Не знаю как в 718-м, не имел такого никогда, но со своими трансиверами я стараюсь перестраиваться по частоте валкодером. Маркер держу в центре фильтра. Настроился на сигнал, поставил самый узкий фильтр и никто не мешает.
В RTTY надо переключать трансивер в режим FSK, но я пробовал принимать/передавать в режиме ССБ - все работало (на FT-950 и К2).
По поводу почитать. Ресурсов по проведению р/связей в цифре я не встречал. Видел только сайты технического характера - каким образом осуществляется модуляция и т.п. Приходится долго наблюдать за работой других станций, готовить макросы, потом пробовать.
Единственно, что посоветую, не вставляйте в макросы сведения, выходящие за пределы стандартного рапорта. Особенно для медленных видов, типа BPSK-31.
Для начала поработайте с теми, кто дает общий вызов. Так сказать, привыкните к цифре. Посмотрите, как народ на общий вызов работает. Там же сразу несколько вызывающих станций не разберешь, как в "слуховых" видах. Потом составьте макросы, позволяющие проводить короткое и емкое QSO. И вперед.Михаил, RK3FW
18.09.2011, 17:04 #202
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,556
- 2106
- 139
В РигЭксперт Тини нет FSK, поэтому в установках ставится AFSK. Я с 2003 года тоже использую только MixW2. А насчет работы, действительно, не стоит сразу самому работать на общий вызов. Сначало надо мал мала попринимать, побыть наблюдателем . А так, принял позывной, потом можно и отвечать.
19.09.2011, 10:52 #203
- 22.07.2011
- 53
- 14
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Да на РО мощность на 100%, выход сигнала есть, но только в режиме когда трансивер стоит на RTTY. Вот только не понятно, если трнсивер стоит на определённой частоте а бегунок по приёму и передаче можно менять мышкой, ведь частота остаётся единой? это разве правильно? и как не перегрузить карту и как отрегулировать?
RM9WG
19.09.2011, 11:10 #204
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,556
- 2106
- 139
Я использую прогу Миксовскую, про вашу не скажу (по установкам). Но! Так как используется звуковая карта компа, то регулирование производится в самом Виндосе. При работе ПСК необходимо, чтобы значение ALC было на нуле. У вас вообще Скайп есть с микрофоном, а лучше с веб-камерой?
19.09.2011, 11:14 #205
- 22.07.2011
- 53
- 14
А вот на FSK или AFSK я почему то не обратил внимания, думаю это и была моей ошибкой, кажется там не стояло галочек. Я так понял это в конфигурация-настройка РТТ- в правом верхнем углу? дело в том что вся аппаратура находится на даче, поеду в конце недели всё испробую.
А что бы настроиться на вещающую в CQ станцию маркером, я должен и принимающий и передающий маркер переместить на эту станцию?
Добавлено через 4 минуты
нет, скайпа нет и камеры к сожалению тоже, а в каком месте виндовса это находится? и что может быть если перегружу?Последний раз редактировалось RM9WG; 19.09.2011 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
RM9WG
19.09.2011, 11:17 #206
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,556
- 2106
- 139
Да он у вас будет совпадать. Прием-передача на одной частоте. Но имейте ввиду. В установках у вас должно быть значение помоему 2015. Что это значит... Допустим вы поставили на трансивере частоту 14070. Водопад у вас будет казать примерно до 14072,700 кГц (2,7 кГц полоса.). Работать надо (поплавок стоит прием-передача) в участке 14072-14072,500. Т.е., на трансивере 14070, а бегунок приема-передачи 17072-17072,500 кГц.
Последний раз редактировалось UA0C; 19.09.2011 в 11:26.
19.09.2011, 11:20 #207
- 22.07.2011
- 53
- 14
Да Александр, я вас понимаю!! а в каком месте виндовса находятся настройки ALC?
RM9WG
19.09.2011, 11:25 #208
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,556
- 2106
- 139
Может звуковуха полететь, да и сигнал будет туалетный . Лично я регулировал в диспетчере Риалтек. Значок внизу экрана справа. Т.е., регулятором громкости. Там двумя бегунками: общий и звук. Я лично так делал. На 3 деления ставил. Но есть порог. Чуть выше и ALC полезло вверх. Ну и мощеметром регулируешь. Т.е., ставится не на 100 ватт, а например ниже наполовину и потом мощеметром регулируешь. Проще не тут, а личке это дело рассказывать. Халь, что нет камеры или хотя бы микрофона. Да и аппарат должен быть под руками, чтобы сразу практически выполнять все действия. У меня и ригЭксперт Тини для Айкома-7000 и Юником Дуаль для ФТ-2000. Проблем не было. Сейчас поставил РигЭксперт Плюс. У него своя звуковуха. Тоже помаялся, пока настроил. Оказалось в Виндосе надо было звук поставить максимально. Но это другая тема.
19.09.2011, 11:27 #209
- 22.07.2011
- 53
- 14
значит при передаче и приёме на трансивере и в программе должно стоять либо RTTY либо BPSK31 в зависимости от выделенных частот? почему то я тут слышу что люди работают и в USB...
почему то у меня передача идёт только в режиме когда на трансивере стоит RTTY.RM9WG
19.09.2011, 11:35 #210
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,556
- 2106
- 139
Можно идти: ПУСК-Панель управления-Звук и аудиоустройства-Аудио-Громкость (Риалтек ХД). Там четыре бегунка. Вам нужны общий и звук. Ставите на три деления, потом убираете мощность и включив передачу, увеличиваете мощность смотря на приборе значение ALC. Тока тумблер переключите на ALC. Как начнет стрелка подниматься, уменьшите мощность мал-мала, пока стрелка ALC не вернется на ноль. Т.е., вам надо выбрать методом xxxx расположение бегунков общего и звука.
Добавлено через 1 минуту
И что, ответчают?Последний раз редактировалось UA0C; 19.09.2011 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
