Страница 5 из 25 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 368
Тема: RigExpert
  1. #61
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Доброго дня всем.
    Надумал покупать RigExpert Standard.
    Но я полный профан в этом деле.
    Попробую сегодня позвонить землякам, которые уже имеют этот девайс.
    Но и тут задам вопросы, что бы зря не тревожить занятых людей.
    1. Гарнитуру куда подключать я буду? Так же в трансивер или в компьютер?
    2. Педаль куда подключать? Так же в трансивер или куда то лепить к компьютеру?
    3. Манипулятор подключать куда? У меня в трансивере два гнезда, один для манипулятора, а другой для клоподава.
    Спасибо!
    Если есть у кого фотография всего подключенного хозяйства то поделитесь пожалуйста, как это все выглядит.
  2. #62
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Как была - в трансивер, так и останется. Звук из компа будет идти на разъем сзади ACC1
    Как была - так и остается.
    Компьютер включается в "клоподав", а манипулятор соотвественно в переднюю панель.
  3. #63
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Спасибо!
  4. #64
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Совсем маленький совет:
    для контестов очень неудобно при использовании Rigexpert standart переход с программного телеграфа (например лога TR4W) на обычный манипулятор электронного ключа (в случае необходимости "нестандартной" фразы) - надо нажимать кнопку на трансивере и наоборот при обратном действии. Это очень неудобно при больших темпах в соревнованиях телеграфом. Чтобы исключить это неудобство (о чем я сейчас жалею) , лучше не пожалеть добавить денег и приобрести Rigexpert Plus с встроенным электронным ключом.
  5. #65
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Если у трансивера два раздельных ОДНОВРЕМЕННО работающих входа под телеграфные ключи, как в 756PRO3 - то можно сэкономить и взять стандарт.
    Если трансивер имеет только один вход для манипулятора, режим которого переключается кнопокй или еще чего хуже, через меню - то тогда нужно брать "плюс".
  6. #66
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Да, точно, у меня FT1000D поэтому или надо Plus или делать самому небольшую электронную схемку...
  7. #67
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    У меня два входа. Один для манипулятора, другой для клоподава.
  8. #68
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Помоги те решить проблему.
    Все установил. САТ работает.
    Звуковую USB Audio Codec комп видит.
    В логе выставил её в цифровом модуле, но водопада нет.
    Что делать?
    Специально для проверки поставил MixW и все настроил по их инструкции. Все равно ничего не работает. Водопада нет.
    Добавлено через 2 часа 8 минут
    Как всегда я сел в лужу. ))))
    В трансивере в меню нужно было сделать уровень сигнала DATA отличным от нуля...)))
    Что я и сделал. И все сразу заработало.
  9. #69
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Стас поздравляю с хорошим приобретением ! Удачи в освоении!
  10. #70
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Да... это вообще темный лес.
    Слышу какой то факс в эфире и давай моды перебирать пока буквы нормальные не пойдут...))))
  11. #71
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    На сайте миксы есть фотки сигналов: http://www.mixw.net/index_rus.php?j=signals .
  12. #72
    QRPP
    02.02.2010
    Рига
    6
    Помогите с UnicomDual
    Уважаемые коллеги, прошу проконсультировать, сильно измучился.
    Для своего TS-440S приобрел UnicomDual c cоответствующими кабелями (это типа microham) и в трансивер установил две микросхемы из kit IC-10.
    Сделал все необходимые инсталляции в два разных компа и установил две разные программы TRX manager и HAM Radio Delux. Результат один - всё работает, кроме одного: интерфейс всегда находится в режиме PTT, т.е. прием блокирован. Трансивер управляется на передачу/прием через соответствующую кнопку на экране компа, отображается и перестраивается частота, диапазон и т.д., но принимаемый сигнал в комп не проходит. За две недели манипуляций с ПО компа и переустановки р/л программ ничего не нашел.
    Что это может быть? Сам склоняюсь к глюкам "железа" интерфейса.
  13. #73
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    59
    23
    13
    Посмотрите внутри девайса перемычки,может стоят для другой модели.
    С уважением rv3wd
  14. #74
    QRPP
    02.02.2010
    Рига
    6
    rv3wd
    Я проверял все установки, они соответствуют спецификации.
    Спасибо за быстрый отклик.
  15. #75
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    59
    23
    13
    Посмотрите правильность распайки кабелей и нет ли где замыканий в разьемах.Если есть поблизости радиолюбители проверить на другом аппарате.Использовал два таких девайса,проблем вроде не было,правда кабели самодельные.Похожая проблема была когда после кенвуда тс790 пытались подключить к 1000мп.Вылечилось переустановкой перемычек.Еще может быть неправильно стоят прерывания в настройке порта.
    С уважением rv3wd
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  4. MixW team, RigExpert Standard
    от 4Z5PM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
