Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 368
Тема: RigExpert
  1. #271
    Standart Power Аватар для R2QMN
    28.04.2009
    ВОРОНЕЖ
    451
    383
    88
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Voice keyer/AFSK
    Простите конечно, но использование AFSK не есть хорошо тащит за собой кучу проблем, только исходя из этого использую TI-5, у многих не хватает чувства меры при попытке дозваться DX-а и возникает желание "чуть-чуть добавить"... результаты на 2-3КГц выше ...
  2. #272
    26.01.2006
    Тихорецк
    77
    162
    31
    32
    Цитата Сообщение от D2QMN Посмотреть сообщение
    но переходить на microHAM... деньги совсем другие...
    Василий привет.
    Наш "дедушка" UA6CI смеётся насчёт денег, ЖАДНЫЙ платит два раза!!!
    Владимир.
    UA6CE
    "Те, кто имеет знания, не предсказывают Тем, кто предсказывает, не имея знаний" Лао-Цзы.
  3. #273
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    55
    3,842
    2904
    1300
    Я знаю, поэтому никогда не использую этот режим работы, а только FSK. Есть самодельный интерфейс. Но что делать тем у кого нет желания покупать очень дорогой TI5 и нет настоящего СОМ порта на компьютере?
    Правильно, надо следить за уровнями в AFSK
    P.S. Я переделывал только для Voice keyer, AFSK в данном случае "побочный эффект". Тут на cw/ssb времени не хватает, какой там rtty...
  4. #274
    28.04.2009
    ВОРОНЕЖ
    451
    383
    88
    Эх Сергей, ваши слова да каждому в уши... по TI-5 согласен, а тогда как же переход на microHAM? там то вообще КАРАУЛ:
    MK2R and MK2R+ are in stock NOW!
    MK2R+: $ 999
    Хотя конечно, машинка - загляденье http://www.microham-usa.com/Products/mk2r.html
    to UA6CE ну тогда возражения снимаются, Старый знает...
  5. #275
    26.01.2006
    Тихорецк
    77
    162
    31
    32
    __________________
    А то, он всё знает!
  6. #276
    05.05.2011
    Краснодар
    55
    3,842
    2904
    1300
    MK2R+: $ 999
    А когда сделанное в Европе стоило дёшево? Китай нам поможет!
  7. #277
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
    http://www.microham.com/index1.html
    Напрямую из Европы сравните цены.
    На Вимо (что у них есть) получается даже дешевле на 20%, чем от производителя.
  8. #278
    26.01.2006
    Тихорецк
    77
    162
    31
    32
    А я у них изаказывал, цена где-то 28,,,,,,,т.р.
  9. #279
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Цитата Сообщение от UU9J Посмотреть сообщение
    Использую UR5EQF, MIXW2, ROS, CWTYPE, AATEST. вО ВСЕХ ЭТИХ ПРОГАХ RigExpert tyni работает отлично и САТ и РТТ и CW. А вот JT65HF упирается!
    А почему у меня не упирается? Я ж говорю, больше года в этой моде, уж вторая версия этой программы. Все штатно, ничего не зависает. Троекратное мигание - это следствие работы виндовз-перечислителя USB. Отмигает три раза, после этого я включаю трансивер и работаю. Стараюсь при включенном трансивере не добавлять и не отключать USB устройств.
  10. #280
    Low Power Аватар для UU9J
    27.11.2011
    Севастополь
    83
    6
    Я уже почти все перепробовал, и развязок понаставил где надо и где не надо и прогу переставлял через полную очистку компа от нее (до реестра) и все равно нормально не пашет. Причину пока понять не смог. Борюсь.
  11. #281
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    У меня трансивер переходит в режим передачи (ничего нельзя при этом сделать, только Power OFF на трансивере или вытащить USB от Rigexpert в PC ) при выключении компьютера. Rigexpert Tiny, Kenwood TS-2000. Исходные условия: трансивер и РС включены.
  12. #282
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Непосредственно САТ организован из самой программе или через ОмниРиг?
  13. #283
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    У меня только Logger32, MixW, N1MM, САТ через эти программы, ОмниРиг у меня нет. Связи с тем, что запускалась какая-либо программа или просто включён РС не заметил. В своё время писал производителю Ригексперта, ответ не совсем понял, что-то вроде "так работает USB порт на моём РС". После выключения и трансивера, и РС у Rigexpert Tiny остаются постоянно гореть все три индикатора.
  14. #284
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    РТТ через РТТ-порт РигЭксперта или через САТ?
  15. #285
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Не уверен, что правильно ответил:
    В MixW настройка "PTT via CAT command" не отмечена, в N1MM также "PTT via Radio command" не отмечена.
    Надо так понимать, что сделано через РТТ-порт РигЭксперта?
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  4. MixW team, RigExpert Standard
    от 4Z5PM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
