14.06.2008, 15:51 #16Low Power
- 19.05.2008
- 75
- 13
14.06.2008, 16:01 #17Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Мой Компьютер>Панель управления>Звуки и аудиоустройства>Аудио
Выбираете Используемое по умолчанию устройства в Воспроизведении звука и Записи звука - RigExpert (будет обозначен как USB Audio CODEC ). На вкладке Громкость должен быть включен флажок в Отображать значок на панели задач.
Сохраняетесь и выходите.
Затем в Панели задач - регулировки как обычной аудиокарты73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
14.06.2008, 16:07 #18Low Power
- 19.05.2008
- 75
- 13
Ах вот оно, что.
Да, там кроме моей звуковухи компьютерной появилось USB Audio CODEC.
Там есть только "Громкость микшера".
Я его поставил на минимум.
И далее... Вывод регулятора громкости на панель задач невозможен, т.к. программа "Громкость" не установлена.
14.06.2008, 16:15 #19Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Микшер остается, громкость - на максимум. Есть кнопка - дополнительно. Там тоже есть регулировки
14.06.2008, 16:21 #20High Power
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
to RD3ABN
разьмы надо вставлять с небольшим усилием -там контакты тонкие и могут согнутся или вообще отвалится ,или вы попутали гнезда .
Александр после переустановки и смены номеров СОМов пока проблем небыло73! Василий
14.06.2008, 16:33 #21Low Power
- 19.05.2008
- 75
- 13
Василий
Спасибо, конечно, но я уже писал Аркадию, что штырьки в разъемах не погнулись, все целое, на штекерах есть стрелочки, которые помогают установить их сразу и правильно. Но по сравнению с оригинальными японскими разъемами, входят эти очень туго.
Перепутать штекера сложно, там ярлычки, к тому же CAT работает.
Регуляторы интерфейса стоят на минимуме, мощность трансивера 5 ватт.
DIG GAIN = 0.
БП у меня встроенный.
В меню трансивера все выставлено в соответсвии пункта - работа в режиме PSK31.
На мгновенье вспыхивают 2 раза светодиоды SW и RTT и сразу шелчки реле защиты трансивера срабатывают. Это когда трансивер в dig mode. В режиме CW и CWR, наоборот сам трансивер становится на генерирование постоянного сигнала на передачу.
Добавлено через 4 минуты
Александр
Поставил микшер на максимум.
Кнопка дополнительно - там закладки: Динамики (настольные стереодинамики), Качество записи (по умолчанию, все на максимум), Эффекты (Нет).
Все!Последний раз редактировалось RD3ABN; 14.06.2008 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
14.06.2008, 16:39 #22Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Если все уровни на минимуме, а проблема осталась - проверьте распайку кабеля. На сайте Ригэксперта даны все виды распаек. Кроме того, цифра может передаваться по двум видам - FSK и AFSK. При AFSK трансивер должен быть включен в режиме SSB
14.06.2008, 16:56 #23Low Power
- 19.05.2008
- 75
- 13
Александр, я ведь покупал готовое изделие, а не домашнее задание для самоделкина.
Кстати по поводу самой коробочки RigExperta - никаких претензий - заводское качество на уровне импортных образцов.
А с кабелем не повезло. Мне достались какие-то отходы.
Только в режиме CW и CWR, трансивер становится на генерирование постоянного сигнала на передачу. И передает постоянно "тире" пока я программу не отключаю.Последний раз редактировалось RD3ABN; 14.06.2008 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
14.06.2008, 17:17 #24Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Да все мы самоделкины.
Лично я кабели под свой Стандарт паял сам, потратил минут 30-40, хотя работаю врачом-хирургом, а не радиомонтажником.
Что-то вы делаете не так, но на расстоянии учесть все нюансы и правильно подсказать - трудно. Поэтому и перебираются разные варианты. Ничего страшного, обычное дело
14.06.2008, 17:20 #25Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Привет !
Напиши мне на ra3bb-at-mail.ru
Victor73. Виктор (R3BB)
14.06.2008, 17:30 #26Low Power
- 19.05.2008
- 75
- 13
14.06.2008, 18:24 #27
Проверте правильность распайки кабеля и сохранность разъемов. Купить разъемы MiniDIN-Х под САТ и DATA можно в Москве в "Кварце" на м. "Шоссе Энтузиастов".
1) Проверте распайку САТ.
2) Возможны наводки, особенно учитывая Вашу инсталляцию оборудования.
3) Обновите ПО приставки и драйверы.
Лучше на максимум. Остальное легко настраивается 1-ой ручкой ТНС.
SysTree - > Громкость -> Открыть регулятор громкости
На панели громкости: Параметры -> Свойства
На панели свойства в окне "Микшер" выбрать "USB Audio CODEK".
Замениться панель настройки. Отрегулировать громкость. У меня все парамерты на МАКС.
Все могут ошибаться. Кабель паяют дилеры, могли и ошибиться.
Проверте настройки ПО. Возможно у Вас задействованны RTS и DTR на управление СОМ-портом. Надо отключить и(или) переключить на CW и PTT соответственно. Скорее всего Вы задействовали RTS на управление СОМ и идет постоянный сигнал на определение статуса порта.
ЗЫ
Я на 29,600 - моёгём телефоном.:telephone:Последний раз редактировалось RN3AMR; 14.06.2008 в 18:29. Причина: Склероз
14.06.2008, 18:30 #28Low Power
- 19.05.2008
- 75
- 13
Андрей, спасибо огромное.
Уже проблемы нет. благодаря Виктору RA3BB.
Оказался пустяк, закладка в программе PSK31 не совпала с рекомендованной в инструкции. Сейчас все работает. Примерно ватт 10 дает без искажений.
Добавлено через 2 часа 1 минуту
Тренируюсь принимать RSK31 на слух.
С опциональным фильтром на 500 Кгц получается очень хорошо!
Слышал на 20-ке Шпицберген работал.
Много отечественных станций.Последний раз редактировалось RD3ABN; 14.06.2008 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
16.06.2008, 20:32 #29High Power
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Здравствуйте все ! Вроде сейчас работает -переустановил и перекомутировал -сейчас используется СОМ 5. При автоматичеческой установке система предлагала СОМ13,почему не понятно ведь почти все свободно.Уже проведенно около 200 QSO всеми модами-было всего пару сбоев ,ну это вроде мелочи ! Сейчас другой глюк при закрытие Микса загорается индикатор CW?
73! Василий
17.06.2008, 22:19 #30High Power
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Вроде проясняется -вчера обновил драйвера для телефонного модема и с этого все начилось-MixW просто сбесился нехочет работать и все .Пришлось все заново устанавливать и все вернулось к норме ! Комп у меня используется по полной -принтер,сканер,модем и ещё не сколько устройств !И поэтому возникает вопрос -это нормально или необходимо как можно больше освободить систему!
73! Василий
1Спасибо
