23.06.2008, 09:36 #31Low Power
- 19.05.2008
- 75
- 13
Пользуюсь RigExpert_Standard примерно 10 дней.
Устройство работает отлично.
Не было ни одного сбоя.
Интересно, такое маленькое устройство почему сразу в трансивер не встраивает производитель?
30.06.2008, 00:24 #32High Power
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Здравствуйте Все !Всем спасибо за поддержку и помощь!
Вроде все за работало -во время UKRDX RTTY втечении суток все отработало без сбоев и проблем !
Ещё раз всем большое спасибо!!!
Шаги что-были предпринятые мной это :
1. Переустановил систему -избавился от некоторых программ.
2.И в первую очередь установил MixW и все что с ним связано а затем все остальное.
Вроде все просто когда знаеш ! Все всем спасибо и я думаю тему можно закрыть !73! Василий
19.07.2008, 20:32 #33
20.07.2008, 07:10 #34Low Power
- 19.05.2008
- 75
- 13
kvn
В коробке было само устройство RigExpert_Standard, CD с драйверами и софтом и кабель к моему трансиверу (готовый) - это за отдельную плату. Готовый кабель можно выбрать практически к любому трансиверу. Мне не понравилось качество кабеля, но все работает.
17.08.2008, 21:29 #35Low Power
- 19.05.2006
- 10
Сегодня получил RigExpert Standart. Первым делом спаял кабель. Ничего не могу сказать против качества изготовления самого устройства, все на высшем уровне,жалко было заплатить $50 за кабель. Полтора часа работы и $10 (детали) решили всю проблему. Пока еще не включал. В качестве кабеля использовал VGA-кабель от монитора. Там внутри три экранированных кабеля, а CW,CI-V, Key Paddle сделал отдельными проводами. Приеду ночью с работы проверю. Если интересно, могу выложить фото готовой работы.
17.08.2008, 21:57 #36Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,300
- 783
- 29
Всем Привет
у меня тоже RigExpert Standard + кабель для FT950 всё зделано прекрасно
правда в Дравере MixW 2.18( Reg) этого трансивера нет подсказали что и как пошло
но вот посреди Водопада чёрная пососа делит какбы на 2 части в чём может быть проблемаMeine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
18.08.2008, 23:33 #37High Power
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Здравствуйте ! Возможно у вас включен какой-то фильтр.Ведь на экране как на анализаторе спектра все видно .И в миксе есть свой Notch-фильтр он если включен
то под маячком идет темная полоса .73! Василий
19.08.2008, 11:46 #38Low Power
- 19.05.2006
- 10
Всем привет. Поставил, включил, CAT заработал. CW тоже работает просто превосходно. Но сталкнулся с проблемой PSK и RTTY. Какие должны быть настройки MixW для этих модов. Я имею ввиду конкретные настройки непосредственно самой программы. Как я понимаю при включении RTTY такой же режим должен включится и на трансивере. Если я включаю PSK на трансивере должен включится USB. И еще странная вещь когда я включаю на трансивере монитор, почему-то слышу фидбэк. Если можна более подробно описать настройки программы. У меня Icom-756pro2, RigExpert Standart. И еще один вопрос что нужно установить в "Свойствах звуковой карты" USB audio codec или RigExpert. Спасибо.
19.08.2008, 16:06 #39High Power
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
День добрый !Я использую ПРО-3 и при работе цифрой в трансивере включен USB-D
он общий для всех цифровых видов .А на счет звуковой карт. если использутся
карта RigExpert.то ее надо прописать.73! Василий
19.08.2008, 21:06 #40Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
С Миксом и Экспертом цифрой с Icom можно работать двумя способами. Это FSK и AFSK. При режиме AFSK трансивер должен находиться в режиме SSB. Соответственно, при настройке Микса включается эта опция
Преимущества:
- можно пользоваться Twin PBT и сужать (или расширять) полосу по своему усмотрению
- работают все сервисы трансивера, доступные в режиме SSB.
Недостатки - легко перекачать тракт, тогда сигнал становится грязным, читается плохо, присутствуют (не всегда, правда) еще 2-3-4 всплеска выше по частоте.
Режим FSK - трансивер в RTTY-mode - дает более чистый сигнал, но полоса пропускания - 350 герц, что часто бывает слишком много. Twin PBT не работает. Естественно, что должна быть включена опция FSK при настройке Микса. При включении на передачу слышен тональный сигнал - это нормально (если кабели распаяны правильно, конечно). В эфир идет RTTY
Р.S. При установке Эксперта - USB audio codec, ессноПоследний раз редактировалось RA6OE; 19.08.2008 в 21:10.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
19.08.2008, 21:44 #41Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,300
- 783
- 29
__________________
73! Василий
Привет Василий а где этот фильтр можно выключитьMeine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
19.08.2008, 22:18 #42High Power
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Георг здравствуйте ! Навести курсор на водопад и клик правой мышкой откроется
дополнительное меню : в нем включение меток и. т.д73! Василий
19.08.2008, 23:18 #43Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,300
- 783
- 29
Всё понял спасибо за помощ
20.08.2008, 17:30 #44Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,300
- 783
- 29
RigExpert + PC
да вот только это ни к чему не привило полоса так и осталась при использовании MixW 2.15
такое не наблюдалосьПоследний раз редактировалось DL9NO; 10.04.2010 в 12:12.
20.08.2008, 18:06 #45High Power
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Это у вас остается даже при выборе CW-RTTY-BPSK-SSB в миксе ,а что в это время
включенно в трансивере .Такое впечатление сигнал в АМ.У меня при переходе от
14-16-18 версии все без проблем получилось.Да и при переустановки все настройки микса становяться поумолчанию,возможно вам надо подобрать уровень
входного сигнала по НЧ и от калибровать звуковую карту методика в файле помощи.73! Василий
1Спасибо
