Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 59
Тема: RigExpert + PC
  1. #16
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    На Эксперте все ручки на минимуме были изначально, я их не трогал.
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    в компьютере на вкладке Аудиоустройства понизьте максимально выходной сигнал, идущий при передаче на трансивер.
    Честное слово, непонятно!
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Мой Компьютер>Панель управления>Звуки и аудиоустройства>Аудио
    Выбираете Используемое по умолчанию устройства в Воспроизведении звука и Записи звука - RigExpert (будет обозначен как USB Audio CODEC ). На вкладке Громкость должен быть включен флажок в Отображать значок на панели задач.
    Сохраняетесь и выходите.
    Затем в Панели задач - регулировки как обычной аудиокарты
  3. #18
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    Ах вот оно, что.
    Да, там кроме моей звуковухи компьютерной появилось USB Audio CODEC.
    Там есть только "Громкость микшера".
    Я его поставил на минимум.
    И далее... Вывод регулятора громкости на панель задач невозможен, т.к. программа "Громкость" не установлена.
  4. #19
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Микшер остается, громкость - на максимум. Есть кнопка - дополнительно. Там тоже есть регулировки
  5. #20
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    to RD3ABN
    разьмы надо вставлять с небольшим усилием -там контакты тонкие и могут согнутся или вообще отвалится ,или вы попутали гнезда .
    Александр после переустановки и смены номеров СОМов пока проблем небыло
  6. #21
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    Василий
    Спасибо, конечно, но я уже писал Аркадию, что штырьки в разъемах не погнулись, все целое, на штекерах есть стрелочки, которые помогают установить их сразу и правильно. Но по сравнению с оригинальными японскими разъемами, входят эти очень туго.
    Перепутать штекера сложно, там ярлычки, к тому же CAT работает.
    Регуляторы интерфейса стоят на минимуме, мощность трансивера 5 ватт.
    DIG GAIN = 0.
    БП у меня встроенный.
    В меню трансивера все выставлено в соответсвии пункта - работа в режиме PSK31.
    На мгновенье вспыхивают 2 раза светодиоды SW и RTT и сразу шелчки реле защиты трансивера срабатывают. Это когда трансивер в dig mode. В режиме CW и CWR, наоборот сам трансивер становится на генерирование постоянного сигнала на передачу.
    Добавлено через 4 минуты
    Александр
    Поставил микшер на максимум.
    Кнопка дополнительно - там закладки: Динамики (настольные стереодинамики), Качество записи (по умолчанию, все на максимум), Эффекты (Нет).
    Все!
  7. #22
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Если все уровни на минимуме, а проблема осталась - проверьте распайку кабеля. На сайте Ригэксперта даны все виды распаек. Кроме того, цифра может передаваться по двум видам - FSK и AFSK. При AFSK трансивер должен быть включен в режиме SSB
  8. #23
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    Александр, я ведь покупал готовое изделие, а не домашнее задание для самоделкина.
    Кстати по поводу самой коробочки RigExperta - никаких претензий - заводское качество на уровне импортных образцов.
    А с кабелем не повезло. Мне достались какие-то отходы.
    Только в режиме CW и CWR, трансивер становится на генерирование постоянного сигнала на передачу. И передает постоянно "тире" пока я программу не отключаю.
  9. #24
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Да все мы самоделкины. Лично я кабели под свой Стандарт паял сам, потратил минут 30-40, хотя работаю врачом-хирургом, а не радиомонтажником.
    Что-то вы делаете не так, но на расстоянии учесть все нюансы и правильно подсказать - трудно. Поэтому и перебираются разные варианты. Ничего страшного, обычное дело
  10. #25
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,858
    2041
    285
    Привет !
    Напиши мне на ra3bb-at-mail.ru
    Victor
  11. #26
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    Согласен. Почти 100% что все работает.
    Просто в программе нужно выставить то что нужно.
  12. #27
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от RD3ABN Посмотреть сообщение
    1. Мне не понравился трансиверный кабель к FT-897D.
    Кабель похож на БУ, липкий провод, с остатками бумажных наклеек, кривой разъем CW и разъем DATA, который не совпадает с разъемом трансивера.
    Приложив значительные физические усилия я "забил" эти разъемы в трансивер.
    Проверте правильность распайки кабеля и сохранность разъемов. Купить разъемы MiniDIN-Х под САТ и DATA можно в Москве в "Кварце" на м. "Шоссе Энтузиастов".
    Но! Трансивер не входит в режим передачи, срабатывает защита трансивера даже на 5 ватт.
    1) Проверте распайку САТ.
    2) Возможны наводки, особенно учитывая Вашу инсталляцию оборудования.
    3) Обновите ПО приставки и драйверы.
    Лучше на максимум. Остальное легко настраивается 1-ой ручкой ТНС.
    SysTree - > Громкость -> Открыть регулятор громкости
    На панели громкости: Параметры -> Свойства
    На панели свойства в окне "Микшер" выбрать "USB Audio CODEK".
    Замениться панель настройки. Отрегулировать громкость. У меня все парамерты на МАКС.
    Все могут ошибаться. Кабель паяют дилеры, могли и ошибиться.
    Проверте настройки ПО. Возможно у Вас задействованны RTS и DTR на управление СОМ-портом. Надо отключить и(или) переключить на CW и PTT соответственно. Скорее всего Вы задействовали RTS на управление СОМ и идет постоянный сигнал на определение статуса порта.
    ЗЫ
    Я на 29,600 - моёгём телефоном.:telephone:
  13. #28
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    Андрей, спасибо огромное.
    Уже проблемы нет. благодаря Виктору RA3BB.
    Оказался пустяк, закладка в программе PSK31 не совпала с рекомендованной в инструкции. Сейчас все работает. Примерно ватт 10 дает без искажений.
    Добавлено через 2 часа 1 минуту
    Тренируюсь принимать RSK31 на слух.
    С опциональным фильтром на 500 Кгц получается очень хорошо!
    Слышал на 20-ке Шпицберген работал.
    Много отечественных станций.
  14. #29
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Здравствуйте все ! Вроде сейчас работает -переустановил и перекомутировал -сейчас используется СОМ 5. При автоматичеческой установке система предлагала СОМ13,почему не понятно ведь почти все свободно.Уже проведенно около 200 QSO всеми модами-было всего пару сбоев ,ну это вроде мелочи ! Сейчас другой глюк при закрытие Микса загорается индикатор CW?
  15. #30
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Вроде проясняется -вчера обновил драйвера для телефонного модема и с этого все начилось-MixW просто сбесился нехочет работать и все .Пришлось все заново устанавливать и все вернулось к норме ! Комп у меня используется по полной -принтер,сканер,модем и ещё не сколько устройств !И поэтому возникает вопрос -это нормально или необходимо как можно больше освободить систему!
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert Standart
    от UA3FX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 11:44
  3. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  4. RigExpert
    от UA2FCC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 367
    Последнее сообщение: 09.12.2019, 19:06
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
