Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 198
Тема: Интерфейс UnicomDual
  1. #31
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Однако, если интерфейс сделан на чипе FTDI, то с FSK Вас ждет национальный литовский праздник "обломайтис" - не поддерживают эти USB/COM преобразователи скорость менее 300 бод. Впрочем, необходимость и полезность FSK - сильно преувеличена...
  2. #32
    Без позывного Аватар для vaf948
    31.12.2007
    77
    7
    Для FSK следует использовать MMTTY --> extfsk (c утилитой comfsk)
  3. #33
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Привет Беку, который смотрит на всех с самых высоких гор
    У меня тоже этот Unicom Dual, правда включаю я его уже к IC-756PRO3, но от перемены слагаемых ничто не меняется. Итак: первый RTTY тест и первый облом, всё есть кроме как передачи, после 4-х часовых исследований найден неконтакт 6 и 13 в разъёме DB15F, запял напрямую, пошло. Сегодня второй RTTY тест, таже история, опять 2-х часовые (прогресс!) исследования, и теперь найден коротыш в разъёме DB15M коротящий всё теже контакты передача сигнала 6 и 13. Кто паял эти разъёмы, паяльник бы в одно место....... В первом случае перегрели, во втором повесили нитку припоя. Так что прозвони для начала провода, если паяла один и тот-же, то возможна та же засада.
    vaf 948
    а можно немного поподробнее, так чтобы можно было спытать?
  4. #34
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    И что эта загадочная утилита делает? Магическим образом заставляет чип выдавать скорость, которую он выдавать не умеет?
    Или имитирует UART путем ручного махания DTR/RTS ?
    Тогда ну его нафиг, такое FSK - трижды перекачанное AFSK будет в 10 раз лучше
  5. #35
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Приветствую, Сергей!
    Давно не слышались...
    Спасибо за информацию. Сегодня же всё перепроверю. Кстати говоря, уже столкнулся с "проблемой контактов". После генуборки (пока я был на работе) интерфейс перестал работать. Подвигал кабелями - заработало. Тогда я грешил на супругу, хотя она к моим "железякам" относится и без особого трепета, но старается обходиться поаккуратнее. Обязательно перепроверю...
  6. #36
    31.12.2007
    77
    7
    Всем, кто приобрел девайс в текущем году, отправляется инструкция, в которой есть раздел: "Настройка EXTFSK в программе MMTTY" со скриншотами.
    Для тех, кто приобрел раньше, можно запросить по E-mail у изготовителя или следовать краткой инструкции ниже:
    1) Распаковать архив comfsk105 и поместить файл EXTFSK.DLL в папку, где находится MMTTY.EXE
    2) Открываем TX в Option/Setup MMTTY. В секции PTT выбираем Port EXTFSK и ставим галочку в Invert Logic, если это требуется. Примечание: в этой же секции нажимаем Radio Command и в окне Port выбираем NONE.
    3) Открываем закладку Misc, в секции Tx Port и выбираем или Sound+Com TxD (FSK), или Com Txd (FSK)
    4) В этой же секции нажимаем USB Port и в открывшемся окне выбираем A: Normal
    Появится новое небольшое попап окно EXTFSK и в нем:
    5) Выбираем номер нашего старшего порта из выпадающего списка, и смотрим статус. Если статус - NG, Вы должны выбрать другой порт.
    6) Назначаем линию TxD для FSK. Назначаем линию RTS для PTT
    7) Если требуется, то ставим галочки в Inv. FSK или Inv. PTT
    8) После этого это окно можно свернуть, нажав кнопку в правом верхнем углу.
    Примечания:
    Эта программа генерирует только 45.45 Бод и 1.5 битовые Стоповые посылки.l
    Инструкция разработчика утилиты:
    Sample EXTFSK.DLL
    JE3HHT Makoto Mori
    Translated into English by JA7UDE Oba
    Introduction
    EXTFSK.DLL is an MMTTY extension that interfaces MMTTY to a user-made hardware device.
    With EXTFSK.DLL included in this sample package, you can do the FSK keying and PTT control by using:
    (1) The legacy parallel port (USB-Parallel converter is not supported).
    (2) The legacy serial port
    and
    (3) USB serial adapter.
    This package includes EXTFSK.DLL and its source code files, so that you could make your own EXTFSK.DLL by referring to the source codes.
    For FSK keying, MMTTY has been using the UART (baud rate generator in the serial port hardware). This sample DLL, on the other hand, uses the multimedia timer of Windows, and the FSK keying is fully controlled by software. The FSK signal can be output not only from TXD but also from RTS or DTR of the serial port, and data or strobe of the parallel port. The signal polarity can even be reversed.
    The timing accuracy depends on the multimedia timer and the CPU performance, but I think the recent high-performance CPU would offer feasible results. According to my experiences, the jitter was about 1 msec for 165 msec code duration using Celeron 1.06GHz on Windows XP. Several JA HAMs on the Japanese MMHAMSOFT reflector reported that they successfully made the USB-serial adaptor and the legacy parallel port work for the FSK keying and PTT control.
    Installation
    If you use the parallel port for FSK keying and/or PTT on Windows NT, 2000, or XP operating system, you have to install DLPORTIO. See the next section for more information.
    The installation procedure is:
    1) Place EXTFSK.DLL in the same directory where MMTTY.EXE is installed.
    2) Open the TX page of MMTTY Setup window. Select EXTFSK from the drop-down list of PTT port.
    3) Open the Misc page and select Sound+Com TxD (FSK) or Com Txd (FSK) at the TX port pane.
    4) Push USB button and select A: Normal.
    You will have a small EXTFSK window popped up.
    5) Select a COM or LPT port from the Port drop-down list. EXTFSK shows the status of the port that you have selected. If the status is NG, you should select another port.
    6) Select the signals for FSK and PTT outputs.
    7) To reverse the signal polarity, check Inv. FSK or Inv. PTT check boxes.
    8) After setting the signal and polarity, you can push [...] button at the top right corner of the window to make it minimized.
    Usage notes
    1) This program uses a function call (EscapeCommFunction from TimeProc), which is not guaranteed in Windows API. This sample is working good on my PCs with Windows 2000 and Windows XP, but I am not sure if it works on every PC.
    2) The timing of the generated FSK keying is dependent on the accuracy of the multimedia timer call-back function and the CPU performance.
    3) This program generates only 45.45 Baud and 1.5 Stop bit protocol.
    4) The source code is written by using C++Builder Version 3.0. You can modify or redistribute it without notifying me.
    Interface to MMTTY
    EXTFSK.DLL must export the following five functions:
    extern "C" LONG __declspec(dllexport) __stdcall extfskOpen(LONG para)
    extern "C" void __declspec(dllexport) __stdcall extfskClose(void)
    extern "C" LONG __declspec(dllexport) __stdcall extfskIsTxBusy(void)
    extern "C" void __declspec(dllexport) __stdcall extfskPutChar(BYTE c)
    extern "C" void __declspec(dllexport) __stdcall extfskSetPTT(LONG tx)
    Each function must comply with __stdcall call function (stack is adjusted on the called function side). The function name could be preceded by one underscore (_). For example, if MMTTY fails to find extfskOpen(), it then looks for _extfskOpen().
    LONG extfskOpen( LONG para )
    Parameters
    Upper 16 bits of para: Speed (45 for example)
    Lower 16 bits of para: b1-b0 Stop (0-1, 1-1.5, 2-2)
    b5-b2 Length (5, 6, 7 or 8)
    Returned value
    TRUE = succeeded
    FALSE = failed
    Note
    This function opens the port. Even if Stop 2 is specified, open with Stop 1.5. The sample code ignores the parameters and always opens with Baud = 45.45 and Stop = 1.5.
    void extfskClose( void )
    Note
    This function closes the port.
    LONG extfskIsTxBusy( void )
    Returned value
    TRUE = Buffer is full
    FALSE = Buffer is not full
    Note
    This function returns the buffer status, that is, full or not full. For clean diddling, keep the buffer length as small as possible. For making continuous transmission, however, the buffer should have at least one slot capacity. The sample code has one slot for the buffer.
    void extfskPutChar( BYTE c )
    Parameter
    c: TX data
    Note
    This function writes a byte data to the buffer. Before writing the data, MMTTY always calls extfskIsTxBusy() to see if the buffer can accept the new data.
    void extfskSetPTT( LONG tx )
    Parameter
    tx b0: 0 ? Switch to RX, 1 ? Switch to TX
    tx b1: 0 ? Not scanning RX image, 1 ? Scanning RX image (MMSSTV only)
    Note
    This function makes and breaks PTT. MMTTY uses bit 0 only. MMSSTV set bit 1 while it is scanning a RX image if RTS while scan option is enabled.
    73, Mako
    Добавлено через 2 часа 37 минут
    Зачем гадать на кофейной гуще? Приобретайте девайс, посмотрите схему (прилагается), и уж точно фразу: "...путем ручного махания DTR/RTS ..." писать не пришлось бы...
  7. #37
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    В присланной мне документации имеется схема соединительного провода, схема интерфейса и инструкция, состоящая из 2-х(двух) разделов
    1. Порядок инсталляции со скриншотами
    2. Порядок испытания с помощью программы hyper terminal
    О какой инструкции речь?
  8. #38
    31.12.2007
    77
    7
    Вы приобретали в январе, возможно мануал старый. На Ваш E-mail отправлена отредактированная версия мануала
  9. #39
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Я так понимаю, все проблемы, про которые рассказал и решал на форуме Бек (EX8AB) - связаны только с FT-1000 ?
    С аппаратом PRO 3 таких нюансов ни у кого не возникало ?
  10. #40
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    С интерфейсом проблем нет. Проблемы возникают если вы приобретаете в комплекте соединительные провода. Рекомендую обратить внимание: их качество оставляет желать лучшего, лучше всего сразу же провести ревизию.
  11. #41
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    ...лучше всего сразу же провести ревизию.
    Да вот думаю заказать без кабелей. И вообще вставить внутрь ПРО3. Никто ещё напильником "прошку" не пилял ?
  12. #42
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    К самому UnicomDual претензий нет. В выходные попробую ещё FSK, но это уже не столь важно. А вот насчёт этого
    мысль интересная, и болгарка имеется
  13. #43
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Разбирать разъем не разбирал, но однозначно убедился - где-то внутри плохо пропаяны контакты. Сегодня утром еще раз столкнулся с проблемой, пока не "пошурудишь" пучок проводов, выходящих из корпуса разъема, некоторые команды и сигналы не проходят.
    Теперь только на следующей неделе придется разбирать и пропаивать...
  14. #44
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Я выкусил подозрительные провода и поверх запаял МГТФЭ. Надеюсь, что на этом всё устаканится. Поступил так, потому что один провод, если его немного сжать, коротил.
  15. #45
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Чего-то мне не очень хотелось бы перепаивать ВСЕ провода.
    Да и возиться с поиском "неконтакта" особо не прельщает...
  1. CAT-интерфейс для TS-440
    от RU0LU в разделе TS-440
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 16:09
  2. UnicomDual + FT-1000MP + MixW
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 01:33
  3. Интерфейс IC-756 для PSK-31 и др.
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:40
  4. USB интерфейс для IC-756 PRO
    от UA0SM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:23
  5. Интерфейс
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 14:21
