Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 2567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 198
Тема: Интерфейс UnicomDual
  1. #166
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,139
    7510
    7336
    Цитата Сообщение от R3QV Посмотреть сообщение
    Сергей! Я правильно понимаю - вход и выход звуковой карты соединять напрямую с DATA разъёмом трансивера для цифры?
    Совершенно верно, купил на Али вот это:
    https://aliexpress.ru/item/100500423...00036741401341
    , и алга!
  2. #167
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Даже можно сделать самодельные экранированные "шнурки", если в комплекте трансивера есть такой разъем. Почти 10 лет работал с такими на FT-2000.С одной стороны "джеки" 3.5мм, с другой - разъем в трансивер. Единственное ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие - корпуса компьютера и трансивера заземлить на одну земляную шину. Это для удаления разности потенциалов между корпусами.
  3. #168
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    Доброго дня.
    При соединении компьютера и трансивера одним шнурком с земляной шиной
    теряется гальваническая развязка этих аппаратов. Шумы с блока питания компьютера попадут в трансивер. Не зря же в UNICOM DUAL по входу и выходу звуковой карты установлены разделительные трансформаторы.
    При полной гальванической развязке не "отваливается" звуковая карта даже при максимальной мощности трансивера. Что часто происходит при работе в "цифре" по USB-соединению трансивера и компьютера.
  4. #169
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,784
    5840
    264
    А в качестве ключей стоят оптроны.
    Я изготовил не один интерфейс СОМ-TRX и все были с полной гальванической развязкой, т.е. корпуса компьютера и остальной аппаратуры не имеют соединения. Если это соединение бывало, то частенько возникал какой нибудь блуд, фон, и прочие прелести.
  5. #170
    14.03.2008
    3,608
    1510
    1253
    полной всё равно нет - сеть питания одна.
    уж лучше фон (который можно найти и устранить), чем разность потенциалов, которая может привести к куда более печальным последствием.
  6. #171
    19.10.2006
    Омск
    8,139
    7510
    7336
    Вы не поверите, ничего не пролазит, ничего не отваливается, наверное, повезло, сразу на двух Yaesu-891 и 450D
  7. #172
    14.03.2008
    3,608
    1510
    1253
    такая же "бяда"
    изготовлял всяких шнурков, для разных аппаратов - всегда всё напрямую и обязательно с общей шиной. Никакого фона никогда не было.
  8. #173
    16.01.2012
    152
    93
    Для своего IC-7300 применил для работы "цифрой" в FT8 CAT-Bluetooth интерфейс с Aliexpress
    "Интерфейс регулятора конвертора ICOM IC-718 IC-7000"
    В Audio-шнурки для соединения входа и выхода звуковой карты установил трансформаторы фирмы Bourns LM-NP-1001-B1L. Трансформатор подключенный к выходу звуковой карты компьютера (или внешней зв. карты) необходимо заэкранировать или применить в место него реле РПС20 РС4.521.754, подключив обе его обмотки. В случае применения в качестве трансформатора реле РПС20 необходимость экранировки отпадает. Audio - шнурки подключены к разъёму ACC на задней панели трансивера. Данное соединение позволяет достичь полной гальванической развязки трансивера и компьютера очень устойчиво в работе от наводок в режиме передачи с антенного кабеля и высокого КСВ.
    .Вложение 351439
    После подключения к трансиверу CAT-Bluetooth интерфейса необходимо через Bluetooth подключить два устройства
    FBT06 с вводом пароля для подключения. При этом в компьютере появляются два порта COM4 и COM5
    (Standard serial over Bluetooth link). В программе JTDX управление трансивером происходит по порту COM4, в том числе и PTT по этому же порту. В некоторых случаях приходится выбрать для управления порт COM5.
    Изображения Изображения
  9. #174
    22.01.2003
    13,784
    5840
    264
    Ну как бы да... Но с оговоркой(ами): сеть глухозаземленная на входе в жилище (ноль сидит на заземлении). Все (почти) блоки питания, не важно трансформаторные или импульсные не имеют соединения с "третьим проводом" в розетке. У меня проводка времен прошлого века и этого третьего провода в розетках просто нет... Гальваническая связь с почвой (заземлением) были только через фидер у вертикалов, радиалы которых просто лежали на грунте. Активные элементы остальных антенн в воздухе. Корпуса ни трансиверов ни усилителей ни компьютеров ни когда не заземлял ни занулял.
    Единственный из компьютеров, который работал с интерфейсом без гальванической развязки без фона это ноутбук, импульсный блок питания которого так же видимо имеет полную гальваническую развязку.
    Устраняется как раз внедрением трансформаторов по звуку.
  10. #175
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,127
    915
    1758
    Так все-таки зачем Интерфейс, если есть USB?
  11. #176
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3852
    Буду пробовать подключать без интерфейса - USB для CAT, разъём DATA для внешней звуковой карты. Трансивер FT-891
  12. #177
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,127
    915
    1758
    А какими программами планируете пользоваться?
  13. #178
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3852
    JTDX. Производитель FT-891 поленился установить копеечную звуковую карту в трансивер. Вот и приходится дополнительно соединять
  14. #179
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,492
    8326
    2305
    Если подключать не разделяя гальванически (трансформатор или оптопара),то вы можете нажить неприятности. У меня так сгорела звуковуха. UW3DI был неубиваемый,а звуковуха сгорела.Это сейчас она стоит копейки-тьфу! А на IBM AT в начале 2000х она таки стоила денег и за ней надо было ехать в Митино за 360 км. А учитывая современные трансиверы, вероятность увеличивается.
  15. #180
    19.10.2006
    Омск
    8,139
    7510
    7336
    Какие страшные сказки вы, дяденька рассказываете, аж IBM PC вспомнили, у меня голые шнурки трудятся себе давным-давно, в связке с копеечными звуковыми USB картами, и дома, и в дачном шеке, уже говорил, что повезло, наверное.........
  1. CAT-интерфейс для TS-440
    от RU0LU в разделе TS-440
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 16:09
  2. UnicomDual + FT-1000MP + MixW
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 01:33
  3. Интерфейс IC-756 для PSK-31 и др.
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:40
  4. USB интерфейс для IC-756 PRO
    от UA0SM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:23
  5. Интерфейс
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 14:21
