Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 171
Тема: HamRadioDelux 5.0
  1. #121
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    Для RA0CS. Андрей, у меня TS850sat, интерфейс Unicom Dual, Windows xp, все работало, пока я не полез в MODE SSTV, но и после работало все, я в SSTV удалил 2шаблона, нечаяно.Заменил программу HRD+DM780, вновь установленной программе, я в MODE SSTV ,необнаружил 2 шаблона, и пошло, поехало.Пришлось просить помощи. Андрей спасибо тебе. Валерий 73.
  2. #122
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Валерий, у меня нет ни TS-850, ни Unicomdual... Но... давайте попробуем...
    Для начала вопрос: внешняя цепь PTT подключена?
    Внешняя - вот эта:
  3. #123
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    839
    У меня TS-850 и UnicomDual
    На картинке видно где нужна галочка, а где их надо убрать, что бы не вставало на передачу. Если про это вопрос был.
  4. #124
    10.06.2004
    4,083
    733
    Вот и чудненько
  5. #125
    11.01.2010
    76
    194
    3
    TO UA3H. Убрал галочки, трансивер включается на передачу,после выключения программы,галочки как стояли до их удаления, так и вновь стоят, я их до этого убирал, кто их ставит, не понятно.UA3SBK 73.
  6. #126
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    839
    Правильно! Галочки всегда там будут стоять при включении программы. Но Вы запускайте ту, конфигурацию, которую уже сохранили (см рисунок) И поставьте галочку что бы автоматически коннектиться с трансивером при включении программы.
    То, что он встает на передачу после выключения программы- это точно не вина программы, а вина видимо самого компа. Может Виндоус назначил вирт КОМ порт, на котором уже что то "висит".. Может еще что- проверять надо в диспетчере устройств. Я давно не пользуюсь вин ХР, ввиду его древности. На вин-7 у меня таких глюков не возникало. Порты назначаются только те, что не заняты- у меня это СОМ5 и СОМ6. На одном сам трансивер, с другого я передачу-прием осуществляю.
  7. #127
    11.01.2010
    76
    194
    3
    TO UA3H and RA0CS. Дмитрий, все сделал по Вашим скриншотам, все осталось как было до того, а по поводу компа, я вам так скажу, на нем работают еще 3 цифровые программы и проблем нет. Андрей что ВЫ показали на рисунке, оно все так и есть, иначе другие программы не работали, через этот интерфейс. Валерий 73.
  8. #128
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    839
    Может в этом причина? Эти программы занимают те же вирт. порты и мешают HRD? То, что у вас- явно НЕ проблема HRD, а что то в портах самого компьютера. Что то чему то мешает..
  9. #129
    10.06.2004
    4,083
    733
    ...оно все так и есть, иначе другие программы не работали, через этот интерфейс.
    Смысл моего вопроса таков: TS-850, насколько мне известно, имеет возможность переключения TX/RX через CAT-интерфейс. HRD использует эту возможность. Отключите внешнюю PTT. При работе в HRD+DM, выбирайте Program options >>> PTT >>> via Ham RAdio Deluxe. Получите нормальное функционирование системы. С разнокалиберными интерфейсами и программной эмуляцией COM-портов казусы, подобные Вашему, случаются довольно часто. И хотя проблемы эти решаемые, но требуют от пользователя некоторого понимания сути явления.
  10. #130
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    839
    Я тоже так по началу делал. А потом подумал- ну не может быть, чтобы нельзя было программно отключить эту передачу? Галочки всякие пощелкал и нашлось решение. Чудес не бывает! Просто надо внимательно- шаг за шагом пройтись по программе.
  11. #131
    10.06.2004
    4,083
    733
    Даже в "древней XP" это практически невозможно. При попытке занять уже используемый COM система выдаст уведомление, что "доступ к порту невозможен, поскольку он уже занят другой программой"... Есть, конечно, "спецсредства", типа VSPE, позволяющие "расшаривать" порт на несколько программ, но, по-моему, здесь не тот случай
    Добавлено через 1 минуту
    Конечно. Я и сказал поэтому:
  12. #132
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    839
    to RA0CS
    Андрей! Придется нам ехать к UA3SBK! Пару рюмок и разберемся!
  13. #133
    10.06.2004
    4,083
    733
    Так, вроде, не приглашали...
  14. #134
    11.01.2010
    76
    194
    3
    RA0CS и UA3H добрый день! Прочитал вашу переписку, все com порты которые используются в других программах, я их удалил, эти порты остались только для программы HRD+DM780, да на счет галочек, когда я их убрал и запустил программу, то открылось 2 страницы HRD и Log. Я эту программу удалил дабы не мучать ВАС и себя. Большое ВАМ спасибо.Валерий 73.
  15. #135
    10.06.2004
    4,083
    733
    RA0CS ... добрый день!
    Спасибо. Только у нас уже поздний вечер, практически - начало ночи...
    И не расстраивайтесь. HRD - не единственная многофункциональная программа. Всегда можно подобрать что-нибудь "под себя".
    to UA3H: вот видите, что бывает, когда нет понимания своих собственных действий:
    ...да на счет галочек, когда я их убрал и запустил программу, то открылось 2 страницы HRD и Log.
    И как итог:
    Я эту программу удалил дабы не мучать ... себя.
Метки этой темы
