Вчера слушал, как VK0TH звали на "двадцатке" в PKS31... что творилось, мама дорогая... некоторые, судя по силе сигнала, вдували как минимум кило... стрелка на S-метре вываливалась за отметку в +40 дб...
Не надо путать очевидные вещи. На основной частоте прямой волной я иногда на двадцатке "достаю" и Смоленск, и Москву. Даже на десятке как-то было. Но на 17Мгц - это даже не гармоника основного сигнала. Если где-то что-то и "замутилось" в дебрях моего трансивера - то мощность такого сигнала - мизерная. Это во-первых. А во-вторых - у меня нет широкополосных антенн. У меня все антенны строго диапазонные. На крыше стоит 8 антенн. На 160 не работаю. По "идейным" соображениям: с десятью ваттами там делать нечего. Ну а теперь прикинь, каков должен быть КСВ на частоте 17МГц. На любой из моих антенн. Всё что есть - в кабеле и останется.
Так и не скажут, ведь каждая последующая гармоника меньше предыдущей. К ним приходит то , что к Вам через фильтр и аттенюатор. Следовательно туда не приходит то, что по Европе жить не даёт.
А если SWL? Он что, не может оценить Ваш сигнал?
Во как. Сам ты xxxxx что ли? Вы что, хороших сигналов не видели?
Очень многие реагируют правильно на следующий макрос:
<his:callsign> de <my:callsign> your signal is bad you kill all the other station on the Band, your alc / Power is to high. pse control your signal.
mni tks om. <stop>
А если так: OVERMODULATION! PSE CHECKING LEVEL ALC. TNX. Самое главное коротко, как выстрел. Главное чтоб не мимо и наповал )).
Добавлено через 4 минуты
Это что, рекомендации правильной настройки уровней? Насколько я понимаю, уровень ALC должен быть минимальным (если "кубоизмеритель", то максимум один кубик,и то не в полный накал, если стрелочный прибор, то стрелка на нуле). Или как?
ALC лучше не упоминать...
