Страница 154 из 186 ПерваяПервая ... 54104144147148149150151152153154155156157158159160161164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,296 по 2,310 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #2296
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Вы подайте "перебор" со ЗК на вход трансивера, а потом уменьшите мощность до 15W.
    Что мы с Сергеем (RX4CD) и проверяли. Разницы нет, что ALC=0, что ALC=2/3 (больше не получалось).
  2. #2297
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Может быть и наоборот, правильно сформированный сигнал "перегружает" вых. каскад по входу
    В заводском исправном аппарате, это разве возможно?
  3. #2298
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    иногда просто у людей возникает элементарная зависть, вот и начинают сочинять проблемы.
    Я наверное повторю мысль, неоднократно уже тут звучавшую....
    Люди работающие в DIGI зачастую мнят себя супер профессионалами, которым абсолютно всегда не нравятся:
    - макросы корреспондента,
    - обязательно ширина полосы,
    - сигнал корреспондента, который сам по себе "кривой"... наверное мощу туда вдули... ( я например больше 100Вт и не работаю...)
    - рассказывает про цвет проводов, про кошек, собак...
    - претензии за вызов "ONLY DX" , "CQ ASIA" или "NO EU" и так далее...
    Ведь сколько надо иметь совести, чтоб всем угодить...
    Поэтому получив заряд таких положительных эмоций, я как и многие подались в тлг участки...
    Там и ДХов по более, и места на участке достаточно, и не кто не талдычит про "фонетический алфавит", а самое главное,
    что с совестью сразу становиться все в порядке...
  4. #2299
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    если ALC не отрабатывает - значит искажений между входом с компа и выходом в антенну нет.
    Значит если со ЗК подать "полной мерой" на микрофонный вход, то ALC всё "подровняет", никаких перегрузок по НЧ? А как с мощностью? Она может регулироваться отдельно от входа в трансивер по НЧ? Или опять ALC "на все руки от скуки"?
    Что-то Вы меня запутали совсем!? Если совесть есть, то никому не навязываешь своих правил. Если кто-то просит Азию, то пусть с Азией и работает.
    Это одна сторона дела.
    Вторая, когда начинающий ещё не "насытился" инфо из эфира. Кроме того, он может быть не в ладах с редактированием макросов. А может быть это одинокий, пожилой человек. Ему пообщаться хочется.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.04.2015 в 12:41.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #2300
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8793
    Понимание прочитанного - тоже в общем то навык. Мною было написано, что если ALC не отрабатывает, то есть не включается - значит уровень по входу в норме и искажений нет. Искажения возникают именно при работе ALC. Механизм описывать не стану, тут вот и с одной фразой такое недопонимание возникает.
    Да, и ALC ничего не ровняет, а подрезает. И линейностью там мягко говоря не пахнет.
  6. #2301
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    86
    150
    106
    Выставляете мощность с какой вы будете работать (предположим в CW) далее включаете DIGI и регулируя уровень по звуку добиваетесь чтобы мощность была на 20% меньше. В этом случае у вас будет на выходе линейный сигнал и полоса будет в норме.
    Удачи вам.
  7. #2302
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Понимание прочитанного это образование, а умение читать, это грамотность.
    Постарайтесь быть образованней. Я говорю о перегрузках при формировании однополосного сигнала(AFSK). Вы же всё сводите к "перекачке" вых. каскада, а формирование DIGI AFSK (по Вашему) получается само собой, в крайнем случае ALC "позаботится". Вы попробуйте увеличить уровень НЧ по входу трансивера, а мощность уберите . ALC имеет дело только с вых. каскадом, а что за сигнал (по качеству) пришёл к вых. транзисторам она не определяет. SSB сигнал имеет полосу около 3000 гц и что? Всё проходит на ура.
    Victor!
  8. #2303
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8793
    Я говорю
    Я говорил о современном импортном аппарате, о чём однозначно указывал выше. Я легко могу перекачать по нч и при выходной мощности трансивера установленной в 5 ватт, при этом у меня опять же сработает ALC. Где Вы обнаружили у меня слова про выходные каскады трансивера привязанные к ALC - уж подбросьте ссылку, может склероз у меня. А ваши слова про ALC комментировать не буду, у каждого свой трансивер.
    У меня ft-857d и ts-450s, ALC отрабатывает и при выставленной минимальной выходной мощности. Какие ещё ваши гипотезы или фантазии проверить?
  9. #2304
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    ALC работает по принципу АРУ. При этом, изначально, ALC предназначена для защиты вых. каскада от перегрузок(работает на вых. каскад), но принцип действия у ней такой, что при её срабатывании ограничивается усиление драйверов (пред. оконеч. каскадов). Сюда же, именно в эту часть схемы воздействуют регулировки вых. мощности трансивера (как и регулировки по ПЧ у приёмников). Именно сигнал АРУ выведен на S-метр и при ручной регулировке усиления по ПЧ показания S-метра изменяются. Однако, как у приёмника АРУ не регулирует усиление по НЧ приёмника, так и ALC не участвует в формировании AFSK DIGI (и SSB). Поэтому у трансиверов есть регулировки усиления микрофона, которые не связаны с регулировками по ПЧ, а следовательно и с ALC. Однако, если Вы устанавливаете какую-то вых. мощность для вых. каскада, то Вы задаёте и порог срабатывания ALC. При этом ALC уже не следит за ограничением предельной мощности трансивера, а начинает поддерживать заданный уровень мощности на выходе. Действует она по прежнему по принципу компрессора, т.е. "срезая" всплески амплитуды и искажая первоначальную форму сигнала. Это значит, что вых. транзисторы недогружены, а ограничения всё равно есть и это проявляется расширением полосы излучаемого сигнала. Так что при любых установках вых. мощности нельзя допускать срабатывания ALC.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.04.2015 в 17:12.
    Victor!
  10. #2305
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8793
    Выше я писал то же самое, без углубления в детали. Вам таки спор нужен был ради спора. Удачи.
  11. #2306
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы писали, что ALC отвечает за весь тракт передачи, от микрофона до антенны.
    Я легко могу перекачать по НЧ и при выходной мощности трансивера установленной в 5 ватт, при этом у меня опять же сработает ALC.
    Это не так!
    Можно перекачать по НЧ, а ALC не сработает!
    Victor!
  12. #2307
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8793
    Это не так!
    И каким же образом? Только не нужно ваши фантазии - а чётко - аппарат такойто, режим такой то, на входе то то, на выходе то то.
    И отстаньте уже pls с вашими фантазиями на тему интерпретации моих слов.
    Перестаньте фантазировать, я говорю только то что говорю, а не то что вы там между строк ищете.
  13. #2308
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В импортном аппарате, при условии его исправности, если ALC не отрабатывает - значит искажений между входом с компа и выходом в антенну нет.
    Просили цитату? Пожалуйста! Вход с компа это за трансивером, выход в антенну тоже. Значит если ALC не срабатывает, то перегрузки по входу трансивыра (вых. с компа) быть не может.
    Victor!
  14. #2309
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8793
    Кроме цитат ещё просил не интерпретировать, а читать и понимать как есть. Есть примеры обратного - не фантазий ваших, а реальных - в студию. Объяснять что если я пишу нет - это значит нет, а не что быть не может в принципе - вам бесполезно. Как в народе говорят - мудрый с мудрости может и ..нос сломать.
  15. #2310
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
