Страница 23 из 29 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 427
Тема: MicroHAM интерфейсы
  1. #331
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,549
    1600
    334
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    SM вещь дорогая и в данном случае не нужная.
    Кому что :-)
    Если у кого-то валяется без дела microham SM напишите в личку - буду рад приобрести :-)
    Тимофей
  2. #332
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    SM мне как бы не нужен. Усилителеми управляет MK2R+ - выходы уже нашлись, трансиверами управляет MK2R+, BPF. и антенным коммутатором управляет усилитель. Поворотки напрямую управляются от USB портов.
    Дык тогда и MK2R+ не нужен. Всем управляет N1MM+. Только разделить наушники и микрофон... и то наверно не обязательно.
    Шутка.
  3. #333
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Коллеги,
    Нужен совет.
    Начинал я осваивать SO2R с DX Doubler. Работает как часы в режиме полной автоматики, включая любимый мною режим "качелей". Но есть минусы - только через LPT порт и нет возможности использовать режим LATCH в SSB соревнованиях. Так же DX Doubler может только работать с одним компьютером в режиме полной автоматики. Соответственно, возникает проблема со звуковыми картами, встроенными в 2 х DI-03 (Band Decoder от Andys; компьютер видит 3 аудио карты...).
    Вопрос. Для использования USB micro2R (u2R) в режиме полностью автоматического SO2R (Win-Test), нужен 1 х PC или можно использовать 2 х PC ?
    У меня в каждом из Band Decoder DI-03 от Andys встроен USB interface и audio card. Если бы USB micro2R (u2R) мог работать в режиме полной автоматики, в режиме LATCH и в режиме "качели" с 2-я компьютерами, было бы здорово.
    Спасибо.
    P.S. Посмотрел инструкцию к USB micro 2R (u2R). Там 1 PC...
  4. #334
    27.04.2006
    1,549
    1600
    334
    Для начала расскажите, что такое режим LATCH в SSB? :-) Просмотрел доку и на u2R и на MK2R+ нашел только упоминание про reverse latch... но именно описание в чем этот режим заключается я так и не понял. Ну возможно меня в SSB так не зовут :-)... Как правило у меня в SSB режим Dual S&P :-) особенно на НЧ...
    А теперь по вопросу. u2R работает с одним компом, но для ведения лога можно легко при этом использовать два :-). Для этого надо чтобы wintest знал частоту от второго радио.. Ее можно по сетке отправить программой VSPS и все! Тогда условно на первом компе у вас будет значения CAT обоих трансиверов, а на втором компе только CAT второго радио... Вы сможете легко организовать Dual CQ на u2r.
    P.S. обращаю внимание, что это теоретические выкладки, так как я не юзер wintest, а TR4W юзер:-)
    Тимофей
  5. #335
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Привет,
    LATCH mode это когда я в режиме S&P на втором радио хочу вклиниться голосом между передачей номера одной из клавиш F1-F7. С DX Doubler это не возможно в режиме автоматики.
  6. #336
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Подскажите, как записать через microham сигнал на рекордере компьютера, чтобы звук эфира был с самоконтролем.
    Все получается, но только без самоконтроля. Сигнал поступает на USB AUDIO Codec, но не слышно своей передачи в CW и SSB.
    У меня связка Microham MK2R+ и FTDX-5000.
  7. #337
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Наконец то достал МКII купленный несколько лет назад... Все установилось и подключилось с Кенвудом TS-480. А вот с Yaesu FT-847 какие то непонятки. Поначалу порт САТ не видит аппарат, CW управляется, PTT нет. Думал что с трансивером, давно не включал. Переключился на интерфейс РигЭксперт Плюс - все нормально. Кенвуд на обоих интерфейсах тоже нормально. Переключаю назад FT847 на МКII - САТ заработал! Но интерфейс вошел в какой то странный режим - на мониторе интерфейса вместо обычных параметров появилась загрузочная надпись. И теперь CW перестал управляться, но PTT заработал. Чтобы вернуть интерфейс в "нормальный" режим одного выключения недостаточно. Необходимо выйти из Рутера на компе. Вобщем, долго рассказывать. У кого то что то было подобное? Нужен-то он именно с FT-847...
    Сейчас сохранив конфигурацию, сбросил все настройки к заводским. Удалил порты в компе. Начал с начала с одного САТ порта. Как только интерфейс соединился с 847-м, тут же перключается в какой то странный режим, я бы сказал что он "зависает" - на мониторчике появляется загрузочная надпись и вращение ручек никак не влияют. Создал второй порт - управление есть через RTS, манипуляция через DTR не работает.
    Писать в поддержку?
  8. #338
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    559
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    Писать в поддержку?
    М.б. для начала свежим ПО с его покормить ???
    microHAM: Downloads
  9. #339
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Дык сразу. Взят был свежий пакет с сайта, установлен Рутер, он тут же загрузил свежую прошивку в интерфейс.
  10. #340
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    А вы часом не кабелем для TS пытаетесь FT подключить?
  11. #341
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Нет, кабеля разные и родные от микрохама. Схемы скачал, проверил, разницу увидел, с Ригэкспертовскими сравнил
    Вчера установил Рутер на другой комп под Win XP. Все работает. Перключаю назад на ноут под Вин 7 - тоже работает, причем сразу. И телеграф и Дата. Какой то плавающий дефект. Пока наблюдаем.
  12. #342
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Есть здесь опытный пользователь SMD Microham имеющий на станции 2шт. или более? Нужна помощь.
  13. #343
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    Драйверов по LINUX так и не появилось? (или какое info есть) под Linux обычно один порт без всяких драйверов, но один .. Не скажу чтобы сильно надо, но не повредило бы.. P.S покупка бу Microham интерфейса одна из самых удачных покупок в моей радиолюбительской жизни...
  14. #344
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Сожалею. Пользуюсь только Microham MK2R+
    SMD - это я так понял - Station Monitor Deluxe.
    Его нет - хватило MK2R+ для управления всем - только бенд декодеры внешние дополнительно используются RU-005A.
    С SMD помочь не могу
  15. #345
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Коллеги, нужна помощь!
    Несколько лет успешно эксплуатирую USB Interface III. Никаких проблем с настройкой и эксплуатацией не возникало. Недавно приобрел Station Master. Планировал сделать через него коммутацию антенн, управление ротатором. И не могу заставить работать. Т.е. собственно сам девайс настроился как должно, в автономном режиме все работает - при переключении диапазонов на трансивере релюшки щелкают, индикация включенной антенны на дисплее контроллера присутствует. При вращении валкодера частота на дисплее меняется. На трансивере (Yaesu Mark V) индикатор САТ моргает. При запуске калибровки ротатор крутится. Но в роутере частота не отображается. И соответственно нет управления из логгера. При этом при запуске логгера соответствующий виртуальный порт открывается. Перепробовал все возможные варианты, оставлял подключенным только SM, менял САТ кабель - не работает, хоть убейся
    Что я не так делаю? Куда копать?
  1. Microham band decoder для KENWOOD
    от rtty в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 21:31
Метки этой темы
