Страница 57 из 94 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 1403
Like Tree1Спасибо
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #841
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    590
    210
    141
    Люди, подскажите, на сколько точно можно ориентироваться на показания S в цифровом модуле программы лога UR5EQF ? Большинство лупят 599 в ответ, не взирая на силу и качество. Давно уже думаю, в чем смысл такого рапорта? А в соревнованиях похоже давно пора заменить на ОК что ли). Кому нужны эти 599???
  2. #842
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Так она и и забита в шаблонах по умолчанию, и не кто не хочет каждый раз переписывать шаблон. А показаний S-метра трансивера разве Вам не достаточно?
  3. #843
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2039
    8811
    Так там вроде соотношение сигнал/шум показывает. Не больше и не меньше. А S если сильно нужно - по S-метру трансивера смотрится, так как только там его и видно, если дополнительных устройств не делать конечно.
  4. #844
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    S наверное можно.
    http://www.psb-info.net/RSQ-Reporting-Table.html
  5. #845
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2039
    8811
    В UR5EQF подставляется динамически, но учитывая s-метры типа как в ft-857 - где и непонятно что показывает, и в зависимости от диапазона показывает разное - ставят 599 если это не критично. Да и не у всех есть вывод S на компьютер, а смотреть одним глазом в него, а вторым на трансивер в соревнованиях - мягко говоря неудобно.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    S наверное можно.
    Хм, вот у меня ровный шум 8 баллов, на его фоне я вижу полосу, но само собой слабо на фоне шума. В итоге о чём сообщит мой рапорт по той таблице S=5 если корреспондент не в курсе моей шумовой обстановки?
  6. #846
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    В такой ситуации конечно только на глазок. Уж всяко лучше чем 599.
    А s-метр трансивера вообще не помощник, он не знает силу какого сигнала ему показывать, если их в полосе несколько.
  7. #847
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Улыбка
    ...я тоже так почти думаю....
    когда экспедиция редкая (и не очень) работает - если вас разобрали, то файв-бай-найн и усе (а ведь далеко не все файв и уж тем более не найн), т.е. они услышали вас и разобрали что вы им хотели сказать и этого достаточно - связь состоялась! Если хотите поподробнее понять как там ваш essb СЛЫХАТЬ - то просто спросите..(у дх-а спрашивать не стоит...не надо (или он пошлет или другие пошлют)
  8. #848
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Просто лень)))
    Сам редко меняю на что то другое, только когда уж слишком далекий корреспондент и плохо слышно)))
  9. #849
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Просто лень)))
    Вроде какие-то программы можно настроить давать автоматом рапорт такой-же как полученный.
    Вот это я понимаю, имитация искусственного интеллекта
  10. #850
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Если принимаемый сигнал добавляет отклонения стрелке S-метра(S=8) то этот сигнал выше 8 баллов. Так и надо передавать, 9 или более. Ваши субъективные впечатления не нужно принимать во внимание. S есть оценка уровня полезного сигнала по входу Вашего приёмника в dB относительно уровня чувствительности Вашего приёмника в микровольтах.(50мкВ=9 баллов) Каждый балл 6 dB.
    Добавлено через 1 минуту
    Он показывает силу максимального сигнала в полосе пропускания.
    Добавлено через 7 минут
    ИМХО, что это дело каждого, но то что такой показатель передаётся позволяет передавать и плохой рапорт. Например 597. Значит есть доп. дорожки.
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 08.11.2011 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  11. #851
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А вы попробуйте таким образом S померить практически.
    Или силу ветра на Луне.
  12. #852
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вообще не пойму, как это S получать. У меня всегда в цифре АРУ отключена, УВЧ вывернут на 9 - 9+10 баллов. Так что только 599....
  13. #853
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А с включенным АРУ 5-8 баллов постоянно. Или вообще не показывает нисколько.
    По ссылке несколькими постами выше:
    RSQ Strength: Most HF digital mode programs provide a broad band waterfall or spectrum receive display. As a result, it is common practice for operators to monitor and even decode multiple signals when working a narrow band digital station. Under these conditions, a visible measure of signal trace relative to noise is more meaningful than an S meter reading that averages the strength of all signals in the pass band.
  14. #854
    Standart Power Аватар для RU6YX
    14.11.2010
    Maykop
    193
    152
    А подумайте, кому-нибудь нужен ваш рапорт 457 или другой? QSO уже проведено, необходимая информация получена. Чего там заморачиваться
  15. #855
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А не удивительно, когда давший 599, начинает переспрашивать имя, qth и локатор?
    Если необходимая информация это только позывной, то, конечно, не важно какой рапорт. Но не всем достаточно позывного.
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
