Страница 85 из 94 ПерваяПервая ... 3575787980818283848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 1403
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #1261
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA4PCA Посмотреть сообщение
    Цифровой модуль активно использует звуковуху. Во время моей передачи, на вход звуковухи идет сигнал 600 Гц. И тут же с выхода оной опять поступает на трансивер. Вторая его гармошка и шла в эфир.
    Читал несколько раз, но так и не понял этого объяснения.
    "на вход звуковухи идет сигнал 600 Гц"- откуда идёт, с нч выхода трансивера? Где от генерируется?
    "тут же с выхода оной опять"- что опять? Куда он идёт опять? На НЧ вход трансивера?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #1262
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Все правильно Вы поняли.. С разъема ACC и обратно на него.
  3. #1263
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Как называется разъём не имеет значения. Вопрос о происхождении 600 Гц и если сигнал с трансивера возвращается в трансивер, да ещё и усиливается в ЗК, то это автогенератор и самовозбуждение.
    Victor!
  4. #1264
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    В картинках...
    Вот я включаю цифровой модуль в ЛОГе UR5EQF. Начинаю работать телеграфом. Видите вторую и третью гармонику НЧ сигнала? Выход ЗК тоже включен. Сигнал с него поступает на НЧ вход трансивера. Автогенератор или нет, но эта гармошка накладывалась на излучаемый мной в эфир сигнал. Когда это происходило, я мог видеть, что меня принимают на 2-х частотах. См. 2-ю картинку.
ID:	70523   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1265
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ну правильно - трансивер принимает 600 Гц и тут же передает вместе с гармошкой. Я так понял. Полный дуплекс какой-то....
  6. #1266
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    По большому счету это мой "косяк". Надо было сразу отключать выход ЗК в интерфейсе в телеграфном режиме.
  7. #1267
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    2 UA4PCA
    Какой у Вас трансивер? Почему Вы решили, что во время передачи с него что-то поступает. То, что в цифровом модуле Вы включили режим полного дуплекса, ни о чем не говорит.
    Не все трансиверы имеют режим самопрослушки на разъемах типа АСС2. Тем более, обычно этот режим еще включить надо. Попробуйте вход звуковухи подключить к телефонному разъему. Что покажет?
  8. #1268
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Трансивер простенький - IC718. В цифровом режиме полный дуплекс стоит для других видов модуляции. Я вообще его включаю в CW только для того, чтобы видеть, как перемещается QSX DX станции. Своего рода спектроскоп более классного трансивера.
    Добавлено через 10 минут
    Да то же самое и покажет. В звуковушке же нет встроенного CW фильтра. Она же рассчитана не для наших целей. Да и не нужен мне в ней узкий фильтр. Тогда она не будет работать у меня "спектроскопом".
  9. #1269
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы как работаете CW, со зв. карты 600 Hz и макросы?
    Или UR5EQF при TX CW работает на приём, а CW ключём?
    Victor!
  10. #1270
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    1. Передавать нужно выше частоты выше 1200 Гц (формировать сигнал по НЧ)
    2. Не забывать про ALC=0 (если вы уж формируете CW по звуку)
  11. #1271
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Телеграф по НЧ - это не айс. Надо какой-нибудь простенький интерфейсик для ключевания...
  12. #1272
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Жесть! Частота ТОНА моего телеграфа - 600 Гц. Формируется телеграф, как положено, штатными средствами трансивера IC-718. Для УДОБСТВА включаю цифровой модуль. Нужен он мне для приема на водопад ЧУЖИХ сигналов. Естественно, он остается включенным и тогда, когда я перехожу на передачу. Не читайте тему с конца. Проблема давно решена. Я обозначил ее здесь для примера. Развивайте ее дальше сами.
    Добавлено через 1 минуту
    Я работаю ключиком, аднака. С компа только в тестах и через интерфейс...
  13. #1273
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ну вот и хорошо, рад за вас.
  14. #1274
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если CW сигнал формируется "штатными средствами", то никакого ТОНА не генерируется. Просто смещается частота VFO (sidetone) на 600 гц(может регулироваться выше и ниже, как настроите). НЧ сигнал самоконтроля это не сигнал ТОНА тонального генератора. При работе CW вся НЧ МИКР. часть не используется, никаких смесителей, гармоник и посторонних звуков.
    Возможно в Вашем трансивере по другому.
    Victor!
  15. #1275
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Когда вопрос задавали, не было ясно. Кстати, как порешали проблему?
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
