Страница 86 из 94 ПерваяПервая ... 3676798081828384858687888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 1403
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #1276
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Вы абсолютно правы. Но разве раньше, в самодельных трансиверах, не изготавливали для такого смещения телеграфный генератор? И назывался он тональным. Я думал, так народу будет проще понять.. Ан нет. Все только еще больше запуталось. Уже договорились до "насвистывания морзянки в микрофон". )) Вообще всю эту часть ветки надо бы в корзину.. Ибо OFF.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Когда вопрос задавали, не было ясно. Кстати, как порешали проблему?
    Элементарно. "Пимпочку" на интерфейс. Чтобы в телеграфном режиме, во время передачи, разрывалась цепь: выход ЗК -> трансивер. Теперь на водопаде я не вижу свой сигнал. Но я и так знаю, что он должен быть на делении 600 Гц. Этого достаточно, чтобы: во-первых, точно настроиться корреспондента; во-вторых, отслеживать сплит.
  2. #1277
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В UW3DI-II был такой CW генератор на 1000Гц и формирование CW посылки не отличалось от формирования микроф. НЧ сигнала, но смещение CW VFO это не НЧ -тон или НЧ с микрофона(или ЗК) и вообще любой звук не проходит в CW, все НЧ пути не используются (блокируются), смеситель тоже не используется поэтому не понятно откуда 2 и 3 гармоники, кратные 600 Гц.
    На водопаде значит на ЗК, но как он туда попадает, том же всё блокируется(выход на ЗК в трансивере)? А как со ЗК (600 Гц самоконтроля) попадает прямо на рабочую ВЧ частоту без смесителя и ПЧ (например 20м) и принимается корреспондентами?
    Да, вопросов больше чем ответов.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #1278
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Персонально для UT2FF
    Сегодня работал на 18 мгц в цифре с RW0LIF/6,у него всё хорошо,живёт в Анапе,в мае пришёл с рейса,с морями завязал.......имею его номер сотового тлф.Мы с ним старые друзья по флоту на Камчатке,,,,
  4. #1279
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Спасибо, буду на 20-е искать))
  5. #1280
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    CQ CQ CQ DE RW3WY.RW3WY.RW3WY
    CQ CQ CQ DE RW3WY RW3WY RW3WY CQ
    PSE K
    На что он рассчитывает давая такой вызов в эфир?
  6. #1281
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Разверните, ваш вопрос?
    По пунктам так сказать, а то я например кроме точек ничего необычного не заметил. Да и они особо к теме "качество сигнала при работе цифрой" как то мало вяжутся.
  7. #1282
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Зачем применять знаки препинания в цифре? ( Точки,скобки,кавычки итд)
    Позывной не принимается,имя,QTH, LOC итд не принимаются программой в лог в автомате,а вносить в ручную убирая не нужные знаки- это время.
  8. #1283
    30.10.2002
    2,094
    287
    Во народ стал, до немогу!! Все спешит куда то.
    А если бы принималось как
    Сй CQu RW3"Y RWpWY. RW3Wnh 7gm,
    я представляю какого "титанического труда" стоило бы QSO. Зачем оператор на станции?
  9. #1284
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А нужна такая связь???
    Где 100% гарантия, что сложив все буквы, который прошли как заглавные, такими должны быть?? я бы не торопился утверждать что это мелочь..
  10. #1285
    30.10.2002
    2,094
    287
    Опять 25.
    Для невнинательно читающих! Напомню проблему.
    Проблемы нет, есть нежелание.
    Для тех кто привык принимать цифру 599. Возможно и не нужна, каждый выбирает приорететы сам для себя.
    р.s
    Мне не в облом выделить позывной и внести его в журнал, а если это невозможно я
    без особого труда впишу в поле и в ручную
  11. #1286
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Есть вопрос и есть ответ, но! В тексте ответа есть запятая и, о ужас, даже точка! Это-то зачем? Да есть правила. Эти правила для удобства читателя. ЧИТАТЕЛЯ! Теперь про текст макроса CQ в цифре. Удобства для принимающего текст должны быть? Может наоборот? Например. Если тест, то нужно так построить макрос, чтобы как можно больше времени тратилось не на идентефикацию, а на запись (внесение) в лог? Смотришь и меньше будет конкурентов.
    По существу. RW3WY скорее всего просто молодой цифровик. Пройдёт немного времени и он всё поймёт (на собственном опыте) и откорректирует свои макросы.
    Victor!
  12. #1287
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    В приведенном примере, не только программа но и человек не может толком разобраться..
    Добавлено через 2 минуты
    сфантазировать красивый (нужный) позывной, а потом провести связь, это точно не для меня..
  13. #1288
    30.10.2002
    2,094
    287
    для того что фантазий небыло, при QSO не раз передают позывной и в ответ его то же получают.
    IHMO
    В последнее время цифра деградирует операторами которые как мебель к трансиверу и компьютеру. Одному не нравится что его время занимают повторно вызывают, другому лог автоматом не принимает, третим макрос длинный и т.д. и т.п. Забывая саму суть QSO это не общение автоматов, это общение людей посредствам радио. Все остальное вторично.
    Уж извините за оффтоп!
  14. #1289
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    неоднократно бывали случаи, что по 20-ь раз давал подряд правильный, свой позывной, а в ответ получал искаженный!!)))))
    Это так к слову, про то что не смотрят даже на экран..
    а кого вы будете звать (впишите руками) в приведенном вами примере, лично я отказался бы от вызова, и ждал бы более четкого декодирования
  15. #1290
    30.10.2002
    2,094
    287
    Владимир вам не надоело? Или вы пишите, только для того что бы писать?
    Ну всякое бывает, пишу руками
    de RN9AAA RN9AAA K
    на что мне еще как минимум пару раз прозвучит позывной.(Если мою станцию слышат конечно). И если и это не поможет у меня рука не отвалится
    написать PSE RAPID CALL? Указать причину QRN(M) RST для примера 479
    Включите логику. Или мы уже настолько привыкли к ломовым сигналам, что не обращаем внимание на другие - тонушие в помехах и шумах, на QSO где надо постараться завершить его приложить усилие к этому?
    Ну, как не получится вовсе? И такое бывает, это радио.
    До лучшего прохождения. 73! SK
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
