Страница 4 из 13 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 194
Тема: Цифровые виды связи через ноутбук
  1. #46
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    cat работает и без RTS с DTR Настройте главное правильно в меню, а на первое включение действительно проще соединить напрямую и посмотреть есть прием или нет. Как только этот этап пройден начинать уже вылизывать, доделывать
    я спаял шнур COM9-COM9 напрямую 1-1,2-2 и т.д. CAT система работает. для этого в ноутбук переходник подключил USB-COM9
    на схеме, по которой я спаял интерфейс показан штекер MINI DIN 6? или это гнездо непосредственно трансивера? может действительно перепутал ножки...
Название:	TS-480 интерфейс.jpg
  2. #47
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    У топикстартера был вопрос - как работать цифрой через ноутбук. Так или нет? Читаем - именно так задан вопрос. Все остальное навертели позже. Но суть осталась - как? И суть проблемы - использовать несколько разных устройств, которые могут не состыковываться, или одно USB-устройство (составное), СПЕЦИАЛЬНО заточенное для работы в цифре. Имеем - специализированную звуковую карту, управление портами и весь остальной фарш.
    Всех дел - подсоединить правильно (!) спаянный шнурок от RigExpert к трансиверу и от RigExpert в любой свободный USB-порт (можно хоть через хаб). И все работает. Главное - работает так, как нужно, а не с полосой в 20 килогерц, зависаниями и прочими прелестями присобаченных "кит-ов".
  3. #48
    05.02.2013
    Екатеринбург
    55
    33
    5
    8
    чтобы не было путаницы, видно надо искать подходящую тему или создавать новую, иначе каша.
    QSY делаем по вопросу шары СОМ портов.
  4. #49
    05.02.2013
    Екатеринбург
    55
    33
    5
    8
    RightExpert причем? все модемы (UnicomDual, MFJ и др.) принципиально одинаковы - два СОМ порта один на САТ другой на РТТ, номера (адреса) у них разные, какие могут быть проблемы?
  5. #50
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вот и я о том же
  6. #51
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    ПРИЁМ ПОШЕЛ)) ура! теперь передачи нет((( подключил кабель COM9-COM9 (к компьютеру через переходник USB), в MixW выбрал PTT через CAT команду.
    на передачу переходит, но нет самой передачи. во всех режимах пробовал. что может быть?
    может какие настройки еще в MixW нужно делать?
  7. #52
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Конфигурация-> Настройка выходного уровня.
    Кроме того нужно в окошке Показывать->панель частоты - установить цифровой вид связи-->
    Дело в том, что в некоторых трансиверах есть переключение НЧ на микрофон или на другой вход(для цифры). При этом микрофон блокируется и наоборот.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 02.06.2014 в 21:42.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #53
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    В ноутбуке только микрофонный вход и выход на наушники. Линейного нет. Наверняка кто то уже решал такую проблему.
    Заранее благодарен.
    Элементарно - через трансформаторы от старых модемов подаём с выхода на наушники компьютера - на вход трансивера, звук с трансивера - на микрофонный вход ноутбука. У меня в ft-857 и ts-450 есть для этого гнёзда, переход на передачу - через вокс или digi вокс.
  9. #54
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    у меня не выскакивает окошко настройки почему то ....
  10. #55
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Пошла передача))
    вообщем через интерфейс COM9-COM9 1-1,2-2,3-3 и т.д. PTT отрабатывает, но передача не происходит. Пришлось PTT отдельно заводить, тогда проблема решилась! интересно почему так...
    теперь нужно с настройками разобраться по уровню.
  11. #56
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,118
    456
    216
    Внимательно прочитайте следующее. Это частично относится и к TS-480, только разъёмы могут быть другие.
    Отвечаю на многочисленные вопросы, связанные с работой TS-2000, (и не только его!) в цифровых видах - через разъем "ACC-2". Во всех современных трансиверах, выпускаемых известными фирмами "YAESU" и "KENWOOD", имеется ДВА модуляционных входа! Один для микрофона, (с регулировкой усиления по микрофону, компрессором, эквалайзерами). Другой, "линейный" - специально для работы в цифровых видах! Это сделано очень умно и грамотно, (раздельные регулировки уровней, отсутствие влияния эквалайзера, компрессора, наводок и помех с микрофонного входа). Итак уяснили - "линейный" вход выведен на 11 ножку разъема ACC-2 (регулировка уровня усиления, по этому входу находится в меню # 50В, трансивера). А теперь самое главное! До тех пор пока на 9 ножке(Digital-PTT), разъема АСС-2, не будет команды "PTT" (т.е. "земли") - 1. "Линейный" вход модуляции, будет заблокирован!!! 2. Трансивер "не станет на передачу"!!! И еще важный момент - При работе цифровыми видами, управление "PTT", через CAT систему недопустимо, т.к. эта команда, аналогична нажатию кнопки на микрофоне, и естественно подключен микрофонный вход!!! Поэтому, не забывайте - в настройках используемых Вами программ, отключать функцию "PTT via CAT"!!! К сожалению, в некоторых программах отсутствует управление передачей по LPT. В этом случае, можно использовать аналоговую команду "PTT" с соответствующей ножки разъема COM порта, через опто - пару или ключ на транзисторе... 03.05.2007 Wasil, UU2JJ
    ____________________________
    У вас 3 ножка на разъёма DATA это и есть PTT (на землю) и включение входа на ножке 1
  12. #57
    05.02.2013
    Екатеринбург
    55
    33
    5
    8
    хочу отметить, что на TS-2000, как не странно, компрессор тоже работает на входе АСС2, поэтому не забывайте при работе цифрой выключать его и все фильтры и ставить широкую полосу на прием.
  13. #58
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    спасибо. именно так и сделал, через оптопару завел PTT на 3 ногу. Всё ок, работает!
    теперь как правильно уровни выставить? чтобы искажений не было и полосы широкой...
  14. #59
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    А я считаю широкую полосу на приеме вредной. Бывает, встанет какой нибудь любитель перекачанных киловаттов на передачу и водопад гаснет во всей полосе. Там и АРУ трансивера дает о себе знать, и программные возможности вытянуть соседний сигнал не безграничны.
  15. #60
    05.02.2013
    Екатеринбург
    55
    33
    5
    8
    в присутствии таких качков никто и не мешает сузить полосу, а по хорошему от него придется уходить в верх или в низ по частоте, т.к. все равно будет сильно мешать
    Саша, привет!
  1. Цифровые виды связи
    от RM5Y в разделе FT-840
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 12:22
  2. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
  3. Цифровые виды связи по USB
    от RN3S в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 20:37
  4. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  5. Цифровые виды связи...
    от Riskkman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 09:48
