02.06.2014, 19:41 #46High Power
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 35
- 569
- 47
- 250
Последний раз редактировалось R5FQ; 02.06.2014 в 19:51.
Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
02.06.2014, 19:45 #47Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
У топикстартера был вопрос - как работать цифрой через ноутбук. Так или нет? Читаем - именно так задан вопрос. Все остальное навертели позже. Но суть осталась - как? И суть проблемы - использовать несколько разных устройств, которые могут не состыковываться, или одно USB-устройство (составное), СПЕЦИАЛЬНО заточенное для работы в цифре. Имеем - специализированную звуковую карту, управление портами и весь остальной фарш.
Всех дел - подсоединить правильно (!) спаянный шнурок от RigExpert к трансиверу и от RigExpert в любой свободный USB-порт (можно хоть через хаб). И все работает. Главное - работает так, как нужно, а не с полосой в 20 килогерц, зависаниями и прочими прелестями присобаченных "кит-ов".73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
02.06.2014, 19:51 #48QRP
- 05.02.2013
- Екатеринбург
- 55
- 33
- 5
- 8
чтобы не было путаницы, видно надо искать подходящую тему или создавать новую, иначе каша.
QSY делаем по вопросу шары СОМ портов.73!
Денис
02.06.2014, 20:00 #49QRP
- 05.02.2013
- Екатеринбург
- 55
- 33
- 5
- 8
02.06.2014, 20:37 #50
02.06.2014, 20:45 #51High Power
- 12.01.2012
- 35
- 569
- 47
- 250
ПРИЁМ ПОШЕЛ)) ура! теперь передачи нет((( подключил кабель COM9-COM9 (к компьютеру через переходник USB), в MixW выбрал PTT через CAT команду.
на передачу переходит, но нет самой передачи. во всех режимах пробовал. что может быть?
может какие настройки еще в MixW нужно делать?Последний раз редактировалось R5FQ; 02.06.2014 в 20:51.
02.06.2014, 21:24 #52Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 02.06.2014 в 21:42.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
02.06.2014, 21:36 #53Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
02.06.2014, 22:15 #54
02.06.2014, 22:19 #55High Power
- 12.01.2012
- 35
- 569
- 47
- 250
Пошла передача))
вообщем через интерфейс COM9-COM9 1-1,2-2,3-3 и т.д. PTT отрабатывает, но передача не происходит. Пришлось PTT отдельно заводить, тогда проблема решилась! интересно почему так...
теперь нужно с настройками разобраться по уровню.Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
03.06.2014, 03:19 #56Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,118
- 456
- 216
Внимательно прочитайте следующее. Это частично относится и к TS-480, только разъёмы могут быть другие.
Отвечаю на многочисленные вопросы, связанные с работой TS-2000, (и не только его!) в цифровых видах - через разъем "ACC-2". Во всех современных трансиверах, выпускаемых известными фирмами "YAESU" и "KENWOOD", имеется ДВА модуляционных входа! Один для микрофона, (с регулировкой усиления по микрофону, компрессором, эквалайзерами). Другой, "линейный" - специально для работы в цифровых видах! Это сделано очень умно и грамотно, (раздельные регулировки уровней, отсутствие влияния эквалайзера, компрессора, наводок и помех с микрофонного входа). Итак уяснили - "линейный" вход выведен на 11 ножку разъема ACC-2 (регулировка уровня усиления, по этому входу находится в меню # 50В, трансивера). А теперь самое главное! До тех пор пока на 9 ножке(Digital-PTT), разъема АСС-2, не будет команды "PTT" (т.е. "земли") - 1. "Линейный" вход модуляции, будет заблокирован!!! 2. Трансивер "не станет на передачу"!!! И еще важный момент - При работе цифровыми видами, управление "PTT", через CAT систему недопустимо, т.к. эта команда, аналогична нажатию кнопки на микрофоне, и естественно подключен микрофонный вход!!! Поэтому, не забывайте - в настройках используемых Вами программ, отключать функцию "PTT via CAT"!!! К сожалению, в некоторых программах отсутствует управление передачей по LPT. В этом случае, можно использовать аналоговую команду "PTT" с соответствующей ножки разъема COM порта, через опто - пару или ключ на транзисторе... 03.05.2007 Wasil, UU2JJ
____________________________
У вас 3 ножка на разъёма DATA это и есть PTT (на землю) и включение входа на ножке 1
03.06.2014, 12:47 #57QRP
- 05.02.2013
- Екатеринбург
- 55
- 33
- 5
- 8
хочу отметить, что на TS-2000, как не странно, компрессор тоже работает на входе АСС2, поэтому не забывайте при работе цифрой выключать его и все фильтры и ставить широкую полосу на прием.
Денис
03.06.2014, 13:01 #58
03.06.2014, 13:04 #59High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 633
- 225
- 55
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
03.06.2014, 13:19 #60QRP
- 05.02.2013
- Екатеринбург
- 55
- 33
- 5
- 8
в присутствии таких качков никто и не мешает сузить полосу, а по хорошему от него придется уходить в верх или в низ по частоте, т.к. все равно будет сильно мешать
Саша, привет!73!
Денис
40Спасибо
