Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 194
Тема: Цифровые виды связи через ноутбук
  1. #136
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    FSK RTTY также работает?
    Есть, и CW SSB AM и так далее, и ни чего переключать не надо, всё программой управляется.
  2. #137
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    FSK индикатор имеется. Вы сами FSK RTTY работали на данном устройстве?
  3. #138
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я же написал - всеми цифровыми и не цифровыми модами через это модем.Всё работает!
    Описание UnicomDual v.4.1
    Серия интерфейсов Unicom (первоначальное название FVM-III) изначально была задумана как
    альтернатива модулю USB Interface II, который подробно описан на microHAM all for Contesting SO2R Digital Modes and Automation из
    Словакии. За основу была взята структурная схема и разъем для интерфейсного кабеля. В результате все
    кабели от USB Interface II подходят без всяких ограничений к модулям Unicom (FVM-III, UnicomDual).
    Схема интерфейса постоянно совершенствуется и к настоящему моменту представляет собой
    устройство, которое формирует два СОМ порта на одной USB шине.
    Уникальной особенностью данного интерфейса, в отличие от многих аналогичных, например
    RigExpert, является то, что он обеспечивает полную гальваническую развязку компьютера и
    трансивера.
    Возможности интерфейса позволяют практически в полном объеме управлять любым трансивером
    (САТ, PTT, SSB, CW, FSK, SQL, цифровые виды связи) посредством компьютерных приложений, если это
    не ограничено конструктивной особенностью трансивера. Дополнительно устройство можно
    использовать в качестве программатора р/ст.
    Модуль UnicomDual предназначен для сопряжения компьютера с трансивером и позволяет работать
    как цифровыми видами связи PSK-31, RTTY и т.д., используя программное обеспечение и звуковую карту
    компьютера, так и для управления трансивером через USB порт компьютера (USB 1.1, USB 2.0).
    Устройство преобразует одну шину USB в два СОМ порта. Это реализуется с помощью микросхемы FTDI
    - FT2232. Один СОМ порт предназначен для управления радиостанцией через CAT - интерфейс
    (Computer Aided Transceiver system ).
    Обеспечивается совместимость со всеми трансиверами, имеющими САТ-системы: CI-V, RS232, FIF232,
    IF232.
  4. #139
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    ток через него был порядка 3.5-4В
    Давно ток в Вольтах измеряется?
  5. #140
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    вместо замечаний, напишите дельное-лучше бы по теме
  6. #141
    24.06.2005
    575
    140
    138
    FSK RTTY не работает на этой поделке, о чём производитель умалчивает.
    Дело в том, что драйвер FT232 не поддерживает скорость манипуляции 45,45 бод.
    Т.е. цепи FSK разведены, есть индикатор но.....не работает
    Позарился на эту коробочку, хотелось всё в одном. Теперь без дела пылится.
  7. #142
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5280
    Покажите практическую схему подключения. Я попробую её у себя....
    Валентин, а на MAX232 не попробовали, что получается?
    Кенвуда к сожалению у меня нет ))) а то я б с радостью и поэкспериментировал и поделился схемой конкретно для K.
    Но на 590-м работал с самодельным интерфесом. Делал его, правда не я. Но самодельный.
    Привычка такая, если что-то можно делать самостоятельно, сам и паяю. Не знаю, чем уж так намного хороши готовые интерфейсы(разве что тем, что уже готовы), но самому и сделать не трудно и дешевле намного.
    И, попутно вопрос, не взыщите за некоторое дилетанство, но особо "Цифрой" не увлекаюсь. Работаю иногда PSK, RTTY, JT65.
    Всё на моей самоделке работает.
    Так вот вопрос.
    FSK RTTY и просто RTTY чем отличаются? Коротко, основное. Остальное почитаю на досуге.
    Последний раз редактировалось RN3S; 11.01.2017 в 17:04.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  8. #143
    Low Power Аватар для R2AAO
    10.01.2014
    79
    26
    20
    Хм, похоже, что-то Вы делаете не так...
    Почему-то у меня Icom-7000 работает через "эту коробочку" RTTY FSK ?
    Софт MMTTY через EXTFSK ...
    Из MixW / Fldigi - да, не работает, им нужен аппаратный порт, "прокладку" EXTFSK они не понимают, а без нее манипуляции 45,45 бод на виртуальном COM не будет.
    В принципе что производитель и указывает:
    Порт В (с большим номером):
    Для РТТ (прием/передача) используется линия RTS порта;
    Для CW (KEY) используется линия DTR порта;
    Для SQL (контроль шумоподавителя трансивера) используется линия CTS порта;
    Для FSK (ключевание RTTY формирователя) используется линия TxD порта.
    В программах прописывать именно эти линии СОМ портов!
    Примечание: для работы в режиме FSK (если такой режим предусмотрен в трансивере), следует
    использовать программу MMTTY с утилитой comfsk.
  9. #144
    24.06.2005
    575
    140
    138
    RN3S
    При FSK манипулируется специальный генератор, как правило по последней ПЧ трансивера. Благодаря этому невозможно перекачать сигнал, спектр чистый. В старых радио узкие фильтра по ПЧ возможно включить только в режиме RTTY или FSK. Альтернатива данному способу - AFSK, манипуляция RTTY формируется звуковой картой компьютера.Точно так же как при работе PSK.
    R2AAO
    Да Вы правы EXTFSK работает. Это можно считать альтернативным драйвером. Но хотелось бы чтобы Микса работала.
  10. #145
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Так вот вопрос.
    FSK это настоящий RTTY. В некоторых трансиверах нет такого вида модуляции, поэтому для RTTY используют AFSK, т.е. в режиме SSB на вход модулятора подают два тона звуковой частоты. Этот хуже тем, что необходимо следить за линейностью усилительных касакдов. В FSK, как и в CW, FM выходной каскад может быть в классе С.
  11. #146
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Для манипуляции CW и PTT собирал нижнюю часть схемы и задействовал один USB-порт в ноутбуке через переходник USB-COM9.
    http://www.yl3bu.lv/files/u2/technic...nect_to_PC.pdf
  12. #147
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Думаю что заработает. Надо будет себе тоже сделать. У меня в ноутбуке один СОМ порт. Я раньше манипулировал по LPT а на СОМ висел CAT. Однако в кенвудовском САТ-е DTR не используется, его можно задействовать для CW. А РТТ через САТ команду точно работает. А LPT можно будет для Band-декодера использовать.
  13. #148
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    В MixW3.1.1 я опробовал FSK RTTY устройство Uport1110 с опто транзисторной парой. Устройство работает.
    Ссылка на сайт FSK-CW PC Interface for Keying Ham Transmitters подключение различных моделей трансиверов
  14. #149
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    У меня верси 4,1 , а на вашеи модеме? У меня данный модем работает с 2005 года и глюков и проблем не имел.
    При настройке программ следует учесть, что:
    Порт А (с меньшим номером):
    Для САТ (контроль и управление трансивером) используются линии TxD и RxD порта;
    Интерфейс используется для совместной работы с трансиверами ICOM, KENWOOD, YAESU, TEN TEC,
    ELECRAFT и др. При смене трансивера достаточно подключить другой интерфейсный кабель и
    переключить джамперы под соответствующий САТ интерфейс. Данное устройство обеспечивает полную
    гальваническую развязку компьютера и трансивера. По цепям Audio это реализовано применением
    трансформаторов, а по цепям PTT, CW , FSK, SQL и CAT - опторазвязкой. Выходные цепи PTT, CW, FSK
    выполнены по схеме открытого коллектора с допустимым втекающим током до 400 мА. Входные и
    выходные цепи защищены диодами и стабилитронами. Имеется светодиодная индикация RXD, TXD,
    PTT, CW, FSK, SQL и PWR.
    Я использую данный модем на TS2000 и FT-920 и на обоих работает режим RTTY.
    Утилиту comfsk устанавливали?
    PS. К этому модему ещё и драйвера нужно скачать, без них не корректно работает данный модем.
    Последнюю свежую версию драйвера можно скачать здесь:
    1 - http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm (англ)
    2 - http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?784 (русскоязычный сайт)
    На этих сайтах следует выбирать драйвер для м/сх FT2232 и свою операционную систему.
  15. #150
    24.06.2005
    575
    140
    138
    R9OY
    Я использую MixW2. Она работает напрямую с портами, без COMFSK.
    Драйвер для м/сх FT2232 не поддерживает скорость 45,45 бод из-за чего FSK у MixW не работает.
    О чём следовало написать производителю на сайте. Сейчас использую железный СОМ порт для FSK и самодельные примочки
    а Unicom Dual пылится без дела.
  1. Цифровые виды связи
    от RM5Y в разделе FT-840
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 12:22
  2. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
  3. Цифровые виды связи по USB
    от RN3S в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 20:37
  4. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  5. Цифровые виды связи...
    от Riskkman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 09:48
