10.01.2019, 18:34 #16306
- 14.03.2006
- Каменск-Уральский
- 74
- 138
- 30
- 142
Подскажите пожалуйста
имеется лог wsjtx.log в папке ....\appdata\local\jtdx
и файл в формате *.adi (wsjtx_log.adi) в котором у меня выполнена выборка (из своего основного лога) -связи в "цифре"
возможно ли их "импортировать" в лог wsjtx.log
если да то как?Vlad (UA9D)
10.01.2019, 18:43 #16307
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Можно в обычном блокноте!
Добавить скопированный текст!Виталий UA3ALE
10.01.2019, 18:46 #16308
10.01.2019, 19:01 #16309
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Рассматриваю сценарий когда оператор MSHV в этом режиме занял частоту между 940 и 1000 Гц. На любой частоте используемых слотов передал сообщение CQ которое принял оператор WSJT-X и вызвал оператора MSHV. Если MSHV ответил специальным сообщением на входящий вызов то оператор WSJT-X (так было в версии 1.9.1) получает уведомление и принудительно включает режим Hound DXpedition, теряя при этом один интервал. Допустим оператор MSHV повторно передает рапорт в слоте который находится выше 1000 Гц, но софт WSJT-X уже не слышит этот рапорт потому что теперь включен режим Hound DXpedition и WSJT-X не декодирует частоты выше 1000 Гц. И так по кругу.
Вторая проблема: допустим оператор MSHV всеми слотами работает ниже частоты 1000 Гц и WSJT-X декодирует сигналы с этих слотов. При первой передаче сообщения R+рапорт WSJT-X находясь в режиме Hound DXpedition должен прыгнуть TX частотой на TX частоту оператора MSHV на которой было передано адресованное оператору WSJT-X сообщение 'рапорт'. Если оператор MSHV не передает сообщение RR73 (то есть не декодировал сообщение R+рапорт) то софт WSJT-X в следующем интервале снова прыгает TX частотой.
Теперь представьте что программой MSHV в этом режиме пользуется редкая DX станция в общем диапазоне. Другие операторы получат массу помех от таких прыжков TX частоты операторов отвечающих с программы WSJT-X.
Сообщение от R5WMочень хорошая функцияПоследний раз редактировалось UA3DJY; 10.01.2019 в 19:26.
10.01.2019, 19:35 #16310
10.01.2019, 20:54 #16311
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Вы во многом правы, Игорь. Я не пользуюсь WSJT-X и не знаю как она будет реагировать на сообщения MSHV, но наверняка такие связи проводились между этими программами (если не включать Hound"). С JTDX никогда никаких проблем не было в таких случаях. Немного понаблюдая за работой такой станции видно какой программой он работает MSHV или WSJT-X. MSHV отвечает на все вызовы (и рапортом тоже) и "скачет" или нет кор-т ей всё равно (лишь бы ему не мешал никто). Да, при работе в общих диапазонах получается не совсем комфортно! Но один день JD1BMH использовал её чуть ниже по частоте (80м) и довольно успешно. Я наблюдал только за его работой (уже было QSO) - отвечал всем кого слышал и выше, и ниже, и на частоте, и рапортом.
В JTDX я не включаю режим Hound при работе с MSHV.
P. S. Насколько я понял MSHV не передает в одном слоте двойного сообщения, как WSJT-X в Fox режиме.
Давно так и делаю, Витас!Последний раз редактировалось US4IRT; 10.01.2019 в 21:10.
Василий
10.01.2019, 21:01 #16312
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
10.01.2019, 21:15 #16313
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
10.01.2019, 21:28 #16314
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,610
- 855
- 300
11.01.2019, 00:28 #16315
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Только что пытался провести связь с CP6CL.
Позвал его, он не с первого раза, но ответил.
Начали друг другу гонять рапорта.
Каждый раз он давал другой, чуть выше. чуть ниже.
Было видно, что слышит.
И так 9 раз.
После этого он опять начал давать общий вызов, а новая страна не состоялась.Последний раз редактировалось UR5LCZ; 11.01.2019 в 00:32.
Иван (UR5LCZ)
11.01.2019, 01:07 #16316
- 27.05.2014
- Калининград
- 75
- 19
- 8
- 18
https://yadi.sk/d/lZP1GhYXqquWNw
Ссылка на файл epc_actual.txt , содержит
список членов EPC на 10.01.2019,
отфильтрованы SK(+) , экс-позывные и наблюдатели.
содержимое файла можно любым текстовым редактором перенести в friends.ini (корневой каталог лога UR5EQF),
заменив в нем имеющиеся данные о членах EPC.
https://yadi.sk/i/ZGHgIOCHuGBGrA
ссылыка на файл lotw-user-activity.csv , содержащий список юзеров Lotw,
отфильтрованы юзеры, не загружавшие связи после 01.01.2018г.
(полагаю подтверждения от них не дождешься).Валерий Мотев (RA2FI),
Калининград.
11.01.2019, 01:24 #16317
- 29.09.2017
- Батуми
- 505
- 297
- 237
Последний раз редактировалось 4L6QL; 11.01.2019 в 01:39.
73! Михаил 4L6QL (ex UF6QAL)
11.01.2019, 02:26 #16318
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Я звал как всегда, со своим локатором, типовое ЩСО.
Не понимаю, почему зовут сразу с рапортом?
Я на такие вызовы, как правило, не отвечаю.
А потом ищи локатор кор-та.
Я собираю локаторы и для меня эта инфа важна.
А в приведенном посту как раз обсуждалась эта тема.
И еще вопрос.
В крайней версии появилась возможность видеть пользователей ЛОТВ.
А где хранится эта инфа?
Куда надо вставить файл, который я скачал по приведенной выше ссылке?Последний раз редактировалось UR5LCZ; 11.01.2019 в 02:32.
Иван (UR5LCZ)
11.01.2019, 03:02 #16319
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,610
- 855
- 300
Для хранения информации о пользователях LoTW используется встроенный в программу файл lotw-user-activity.csv, пользователь по аналогии с файлом cty.dat может поместить свой файл lotw-user-activity.csv в папку с логом, при этом программа будет брать информацию из файла пользователя.
11.01.2019, 05:57 #16320
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.01.2019 в 06:13.
