16.02.2019, 22:12 #17206
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Упаковщик сообщений использовал хэш, у Вас на экране была ассоциация с позывным найденным в Вашей хэш таблице (Вы ранее декодировали сообщение от JA3BXF и хэш этого позывного равен хэшу Вашего позывного). При этом R120MG декодируя Ваше сообщение мог подставить для вывода на экран Ваш либо третий позывной который он нашел в своей хэш таблице. Это особенности использования хэша позывного в протоколе FT8 v2 и кривизна реализации (не имеет приоритета ассоциация с хэша своего позывного и позывного с окна DX Call) при упаковке передаваемого сообщения и распаковке декодированного сообщения в коде WSJT-X версии 2.0. Ждем следующей версии WSJT-X где должны исправить функционал работы с хэшем позывного.
Еще одной особенностью использования хэша позывного является отсутствие поддержки в протоколе FT8 v2 nроведения QSO между двумя нестандартными позывными, например R120MG не cможет провести QSO с UA3DJY/0 используя типовую последовательность сообщений AutoSeq, вместо этого придется вручную использовать свободные сообщения. Как исключение в протоколе FT8 v2 позывные с /P и /R являются 'стандартными' позывными и для передачи сообщений с такими позывными хэш не используется.Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.02.2019 в 01:07.
17.02.2019, 14:26 #17207
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Подскажите пожалуйста, как изменить принадлежность позывного к другой стране?
В файле лога в формате .adi у позывных нет информации о принадлежности к какой-либо стране.
Вчера сработал с земляком, EM1UA, но из Антарктиды.
В логе связь была записана как Украина.
Посмотрел в файле cty.dat - там, после позывного, надо еще какие-то числа в разных скобках указывать.
Причем для одной и той же страны, но для разных позывных - разные.Последний раз редактировалось UR5LCZ; 17.02.2019 в 15:07.
Иван (UR5LCZ)
17.02.2019, 14:44 #17208
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Здесь формат записи в файле cty.dat (столбец / длина записи / описание): https://www.country-files.com/cty-dat-format/
Можно взять с любого другого позывного с Aнтарктиды, с точки зрения программыWSJT-X/JTDX ничего не изменится.Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.02.2019 в 16:32.
17.02.2019, 14:58 #17209
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Antarctica: 13: 74: SA: -90.00: 0.00: 0.0: CE9:
3Y[73],AX0(39)[69],AY1Z[73],AY2Z[73],AY3Z[73],AY4Z[73],AY5Z[73],AY6Z[73],
AY7Z[73],AY8Z[73],AY9Z[73],FT0Y(30)[70],FT1Y(30)[70],FT2Y(30)[70],
FT3Y(30)[70],FT4Y(30)[70],FT5Y(30)[70],FT6Y(30)[70],FT7Y(30)[70],
FT8Y(30)[70],LU1Z[73],LU2Z[73],LU3Z[73],LU4Z[73],LU5Z[73],LU6Z[73],
LU7Z[73],LU8Z[73],LU9Z[73],RI1AN(29)[69],VI0(39)[69],VK0(39)[69],
ZL5(30)[71],ZM5(30)[71],ZS7(38)[67],=8J1RL(39)[67],=DH5CW(38)[67],
=DP0GVN(38)[67],=DP1POL(38)[67],=IA0/IZ1KHY(30)[71],=KC4AAA(39),
=KC4AAC[73],=KC4USV(30)[71],=RI1ANC(29)[70],=RI1ANL(38)[67],
=RI1ANM(29)[70],=RI1ANR(38)[67],=RI1ANW(38)[67],=RI63ANT(39)[69],
=VP8ADE[73],=VP8ROT[73];
Я конечно могу по образцу добавить в этот список и EM1UA.
А что в скобках ставить?
Поставил от "балды", посмотрю, что получится.Последний раз редактировалось UR5LCZ; 17.02.2019 в 15:09.
Иван (UR5LCZ)
17.02.2019, 15:49 #17210
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,997
- 2951
- 220
17.02.2019, 16:31 #17211
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
17.02.2019, 16:52 #17212
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
17.02.2019, 19:52 #17213
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
17.02.2019, 20:26 #17214
17.02.2019, 20:41 #17215
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,997
- 2951
- 220
Вообще то это Biscoe Isl и к Шетланским о-вам не относится.
Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский"
Роман, UT7UA в настоящее время активен позывными EM1UA и EM1U со станции Академик Вернадский, островов Галиндез и Биско, IOTA AN - 006.
Все КВ диапазоны.
QSL via UT7UA.73! Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
17.02.2019, 21:20 #17216
- 29.03.2013
- 6,029
- 2729
- 1242
Странно, значит ошибся. Будучи уверенным, уже скеды на нужных диапазонах запросил. Даем отбой.
Помню кто-то какой-то ЕМ1... заявлял за South Shetland и ARRL зачла. Буду внимателен.
Проверил по https://www.iotamaps.org/gr/AN-006 все верно, сорри.Последний раз редактировалось US5WE; 17.02.2019 в 21:36.
18.02.2019, 21:39 #17217
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
ОФФ
Интересный проект: программа которая превращает Raspberry Pi в передатчик и в том числе позволяет через скрипт передавать FT8 сообщения https://github.com/F5OEO/rpitx
19.02.2019, 09:51 #17218
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
19.02.2019, 12:54 #17219
- 29.03.2013
- 6,029
- 2729
- 1242
Art, W1ABA. пишет: "BTW, I am running 16.04 Xubuntu, but since the shack computer doesn't contain any personal info, I run it because it is far more stable than 18:04 LTS. My shack computer is bare bones and for amateur radio only.....so, high(er) security isn't necessary."
Была мысль сапгрейдиться, а сейчас в сомнениях.Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
19.02.2019, 15:03 #17220
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v2.0.1-rc130 - тестирование нового функционала
JTDX v2.0.1-rc130 измененный функционал
Линки:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 19.02.2019 в 15:06.
