15.02.2019, 20:32 #17191Покинул форум
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
Что, соскучились? Ничего, ничего... сейчас продолжим.
[здесь я хотел показать картинку. Но кто-то запретил мне вставлять картинки. За что отдельное спасибо]
Вместо картинки будет только описание. Но если картинку всё-таки можно будет показать - я ее покажу. Она у меня сохранена.
Работаем в WSPR-2, JTDX 2.0.1-rc129. Весь протокол "ловим" по UDP, и аккуратно записываем. С экраном JTDX - полное соответствие. Увы, перенабивать всё с окна JTDX нет никакой возможности.
16:56 Decode (40M) DB7EN
16:57 Tune (30M)
17:00 Transmit (40M)
17:01 Tune (80M)
17:02 Decode (80M) M0HGU
17:03 Tune (40M)
17:04 Decode (40M) DL0PBS
17:04 Decode (40M) DD2HZ
17:04 Decode (40M) ON4PDV
17:04 Decode (40M) PE4BAS
17:05 Tune (40M)
17:06 Decode (40M) DK8JP
17:06 Decode (40M) DG7RJ
17:07 Tune (30M)
... и так далее
Вопросы:
Почему нет "16:59 Tune (40M)", если тюнинг в Band hopping включен, а следующим циклом (уже известно в 16:59) пойдет передача на 40M?
Зачем нужно "17:05 Tune (40M)", если диапазон не переключается, передача не ожидается, и просто слушается эфир - условия не изменялись вообще?
Отчего меня лишили возможности вставить картинку - снимок окна с логом, и вынуждают перенабивать всё врукопашную?
Хотелось бы получить ответы. Возможно, и не мне одному.
15.02.2019, 23:25 #17192Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Изначально был протокол QSO DXpedition разработанный командой WSJT и реализованный в программе WSJT-X. Этот протокол включает в себя управление TX частотой оператора Hound во время проведения QSO и закрыт в программе WSJT-X для использования в общих диапазонах: команда разрабочиков WSJT разумно считает что нет такого приоритета у DX оператора чтобы занять собой существенную часть общего FT8 диапазона в нескольких слотах. В JTDX совместимость с WSJT-X Fox DXpedition обеспечивается режимом HoundFC (режим гончей с управлением TX частотой) и этот режим включается только вне общих FT8 диапазонов.
Позже появился режим многослотовой передачи в программе MSHV который в большей своей части повторяет режим Fox DXpedition но не требует от корреспондентов управления TX частотой, также у автора MSHV свое уникальное видение возможности включения до 5 слотов передачи сигнала в общих КВ FT8 диапазонах (диапазоны которые и без многослотовой работы MSHV уже перегружены в несколько раз). Также есть операторы кто считает необходимым использовать данную в программе MSHV возможность многослотовой передачи в общих КВ диапазонах.
В итоге у нас есть два немного отличающихся протокола проведения QSO в многослотовом режиме и частичная несовместимость программ WSJT-X и MSHV между собой.
Чтобы обеспечить совместимость с многослотовым режимом передачи MSHV в JTDX был реализован режим Hound без управления TX частотой. Проблема возникает вне общих диапазонов когда оператор не всегда достоверно знает какую программу использует DX, то есть DX корреспондент может использовать MSHV и вне общих диапазонов. Если DX корреспондент указал на своем Интернет сайте или в других источниках свою частоту VFO для каждого диапазона то распознать MSHV можно по факту передачи выше звуковой частоты 1000 Гц, но когда DX передает ниже 1000 Гц то это может быть как MSHV так и WSJT-X.
Далеко не все досконально читают условия работы DX и понимают разницу между WSJT-X Fox DXpedition и MSHV multislot, что неизбежно будет приводить к излишним помехам.
Еще одна особенность режимов WSJT-X Fox DXpedition и MSHV multislot в том что протокол DXpediton четко оговаривает что QSO завершается передачей сообщения RR73 от DX, то есть сообщение 73 в сторону DX не передается. И WSJT-X и MSHV вносят QSO в лог при передаче сообщения RR73, в ранней имплементации обе программы вносили QSO в лог до трех раз, поскольку протокол DXpedition допускает двухкратное повторение сообщения RR73 если корреспондент продолжает передавать сообщение R+рапорт.
Как распознать в каком режиме работает DX на программе MSHV? Например от него декодировано 2 сообщения со сдвигом частоты кратным 60 Гц - это многослотовый режим. Либо от него декодировано специальное сообщение, в JTDX оно выглядит как два стандартных сообщения адресованных разным корреспондентам на одной частоте, одно сообщение RR73, второе сообщение рапорт: и это тоже многослотовый режим.
С учетом условий прохождения может потребоваться определенное время чтобы понять что DX на MSHV работает в многослотовом режиме, и это тоже одна из причин почему WSJT-X Fox DXpedition не используется в общих FT8 диапазонах: чтобы в общих диапазонах протокол используемый DX был всегда совместим с протоколом используемым вызывающими его операторами.
Автор программы MSHV своим подходом создал много проблем окружающим, например время потраченное на этот пост тоже результат созданной им несовместимости протоколов.Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.02.2019 в 00:43.
16.02.2019, 00:25 #17193Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
16.02.2019, 00:30 #17194Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
16.02.2019, 01:01 #17195Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Начиная с JTDX v2.0.1-rc130 приведу void MainWindow::WSPR_scheduling () в соответствие WSJT-X 2.0.
Режим WSPR в JTDX почти не дорабатывался и был взят как есть с древней версии WSJT-X r6462, унаследованные особенности работы WSPR c WSJT-X также не будут исправляться пока идет работа c кодом FT8.
16.02.2019, 01:46 #17196Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
К вопросу об использовании Split Rig/Fake It для борьбы с нечетными гармониками звукового сигнала в излучаемом спектре.
Однозначно нельзя сказать что SunSDR2 не может создать гармоники звукового сигнала. У SunSDR2 есть аналоговый микрофонный вход, то есть потенциально можно подать на этот вход аналоговый сигнал выходящий за пределы динамического диапазона АЦП подключенного к этому входу, в результате будут нечетные гармоники.
Сообщение от LY3BG
Второй вариант - подключение звука от WSJT-X/JTDX к программе обслуживающей SunSDR2 через виртуальный звуковой кабель. Судя по документу который создал Erik EI4KF (здесь перевод на русский язык https://eesdr.com/images/Document/UMAnew_RUS.pdf) тоже существует диапазон допустимых уровней сигнала. Любой цифровой поток имеет свой динамический диапазон, для 16-ти бит динамический диапазон составляет чуть более 90 дБ. Увеличивая усиление сигнала в виртуальном кабеле можно выйти в ограничение сигнала в цифровом потоке, при таком ограничении также будут создаваться нечетные гармоники.
Если рассматривать АЦП SunSDR2 как линейный элемент то при подаче на него сигнала в рамках динамического диапазона АЦП либо при подаче цифрового сигнала в рамках динамического диапазона цифрового потока при прямом цифровом синтезе ВЧ сигнала гармоник звукового сигнала в спектре SunSDR2 не будет.
Но в случаях с классическим трансивером проблема гармоник вызвана тем что часто пользователь не понимает что он подает НЧ сигнал на модулятор (либо микрофонный тракт) выходящий за рамки динамического диапазона последнего, значит для SunSDR2 может быть такая же причина, то есть наличие трансивера с прямым цифровым синтезом еще не означает правильного использования такого трансивера.
Чем действительно отличается трансивер с прямым цифровым синтезом от аналогового трансивера так это крутизной скатов фильтра передатчика. Если подача чрезмерного уровня на аналоговый трансивер часто связана с попыткой пользователя сохранить уровень выходной мощности работая на скате фильтра передатчика то в SunSDR2 нет ската фильтра передатчика на частотах 200...600Гц.Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.02.2019 в 01:59.
16.02.2019, 08:32 #17197Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
16.02.2019, 10:29 #17198Standart Power
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Еще одна особенность режимов WSJT-X Fox DXpedition и MSHV multislot в том, что в одно время передаётся несколько частот, а и из-за этого требуется высокая линейность передатчика. Если в одноканальном режиме появляются только гармоники как по НЧ, так и по ВЧ, которые при правильном подходе не сложно подавить, т.е. линейность передающего тракта не очень важна, то в многоканальном режиме возникают комбинационные частоты, попадающие в полосы фильтров. Мощность передатчика распределяется между каналами и для связи используется усилители мощности. В них тоже возникают комбинационные частоты.
Это ещё одна из причин работать в многоканальном режиме не на общепринятых частотах.73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
16.02.2019, 11:54 #17199Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Для пользователей с слабым CPU компьютера и пользователей кому не нравится функционал автовыбора JTDX, в версии JTDX rc130 готовим функционал AutoSeq0 c полностью отключенным автовыбором, в этом режиме пользователь будет выбирать корреспондентов вручную.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.02.2019 в 12:28.
16.02.2019, 12:37 #17200Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Для начинающего пользователя наиболее проста в понимании программа WSJT-X, переход на JTDX оправдан когда пользователь уже имеет опыт работы в FT8 и хочет добиться более высокой чувствительности и эффективности декодирования, также JTDX дает ряд сервисов делающих работу в эфире более удобной и комфортной.
16.02.2019, 13:29 #17201Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Микрофонных входов 3. Эл.микрофон ,динамический микрофон и от микрофона компа или от линейного выхода звуковой карты компа. Все верно.
Я честно не думаю что кому то придет в голову подключить программу цифровых мод через указанные входа. Через виртуальный кабель VAC ,сом порта через com0com .Кто то подключает через VSPE ,у меня на W10Pro 64bit не работало. У кого Лог через TCI то вообще мгновенно ,а если наши и звук по TCI сделают ,ну тогда.......вообще.
Теоретически все возможно ,а практически все на отлично ,проверяем постоянно!
В результате очень мощный комп. чувствительный,низкошумящий с отличными фильтрами приемник,чувствительная отлично работающая программа JTDX только и успевай проводить связи которые хочешь и получай удовольствие.
Игорь ,а вам большое спасибо за отлично работающую программу!
Владимир.73!
16.02.2019, 13:47 #17202Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Уважаемые Коллеги - Linux`оиды!
Жизненная ситуация диктует мне необходимость апгрейда до Ubuntu 18.04, в связи с чем сборки jtdx для amd64 возможно перестанут работать на более старых версиях...
Я приношу всем свои глубочайшие извинения, возможно смогу найти возможность компилить программу и под привычной Ubuntu 16.04... Прошу меня понять правильно.
Версии i386 и armhf пока буду продолжать компилить в среде 16.04.
73!73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
16.02.2019, 16:08 #17203Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
16.02.2019, 18:30 #17204Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
16.02.2019, 19:30 #17205Standart Power
- 11.11.2008
- 170
- 16
- 28
уже не в первый раз при работе со спецпозывными после обмена рапортами при передаче 73 вместо моего позывного подставляется другой, не мой позывной. Версия JTDX 109RU. При связи с R120MG прощался уже не я, а JA3BXF. Подскажите что у меня не так в настройках
RA9CUU
17119Спасибо
