Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 81
Like Tree17Спасибо
Тема: Непонятки с ФТ8
  1. #16
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    А я бы еще поставил MSHV (или что либо подобное JTDX и тп) и в ней попробовал провести связь в FT8, если пойдет - дело в программе, нет - копать дальше...
  2. #17
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У меня установлена основная программа JTDX.....и как второстепенная (УКВ) MSHV.... соединение с SunSDR2DX по TCI работают идеально.Лог UR5EQF_Log все то что надо. Остальными не пользуюсь в виду отсутствия соединения по TCI что есть прошлый век.
    Хотя в компе установлен VAC и сом0сом но не пользуюсь.
    Приобрел себе Kenwood ts2000 попробую его подключить на УКВ,но нужен внешний интерфейс,пока лень паять.
  3. #18
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня сейчас тоже стоит MSHV. Работает безукоризненно. Но мне с ней как то не удобно. Поэтому когда ФТ8 то включаю по старинке что раньше. А для метеоров она реально сверх удобна.
    Цитата Сообщение от RK3AW Посмотреть сообщение
    - отобрали у нас одну из трёх фаз, посему, увесилительная комната сейчас не эксплуатируется.
    Это конешно плохо но не катастрофично.
    Этот трансформатор переподсоединяется на одну фазу за полдня. При этом напряжение поднимается до 3.9 кВ, что для ламп не запредельно, при этом моща поднимается. У меня тАк. До вчерашнего дня. Вчера заставили вынести счетчик на столб. Поставил трёхфазный. Теперь ... головная боль переделывать. Блин. Лень. Я б лучше оставил всё как было....
  4. #19
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,461
    8314
    2302
    Цитата Сообщение от R0HZ Посмотреть сообщение
    Извините, она точно должна есть интернет трафик?
    На FT8 не присматривался,а вот при работе MSK144 заметил такую фишку-отвалилась оптоволокно и пропал интернет и как результат маркер декодирования не догоняет полосу приема. Отключил PSK-репортер и все стало на свои места. Комп апгрейдил в том годы.Процессор больше 30% не нагружается. Памяти полно.
  5. #20
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Ну что .Пробуем провести связь. Сначала в FT4 позже в FT8 ,указывайте диапазон.Любой из 20/15/10м.и время начала.
    Приветствую.
    На фото видно, что на передачу в FT8 у Олега сигнал шире чем должен быть. При этом он мой сигнал декодировал без проблем и в FT4 и в FT8.
    Времени на эксперименты было мало, но вот сейчас пришла такая мысль: нужно попробовать принять его сигнал в участке FT8 в моде FT4. Хотя его сигнал и длится как в FT8. При любом результате думать дальше.
    Если не получится, то пусть переустановит свою прогу.
    Если и переустановка не поможет, то ставить "православную" JTDX и наслаждаться пайлапом. ;-)
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  6. #21
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    "Если не получится, то пусть переустановит свою прогу"
    По любому первые действия это (при подобной работе) это переустановка! Обязательно удаление файл Конфигурации(не обсуждается) НО только не запуская саму программу. На все про все пол часа,не более,достаточно.
    P.S. Он же не сообщает ,а главное не показывает никаких данных,нет скринов настроек нет данных как осуществляется подключение,какой применяется внешний интерфейс,как все происходит? Данных нет.
    Почему провести связь,а у меня применяется SunSDR2DX с превосходной панорамой и видно все до.......
  7. #22
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    366
    375
    Скорее всего у него частота трансивера не на участке для ФТ8.
  8. #23
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Это вообще не играет роли. Частота устанавливается в настройках программы и может быть любой.
    На фото есть его широкий сигнал на 1600 Гц. А мой в FT8 на 1785 он принимает и декодирует без пробем.
    Может быть вариант что принимает он в FT8, а передаёт в FT4 там же?
  9. #24
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    RK3AW:Тот декод, что виден на экране слева, - это наше QSO, проведенное перед этим в FT4.#10
    Перестаньте "химичить" установите настройки как то требует инструкция к программе.Сразу не обратил внимания на подобное.
    К сведению таблица частот из настроек цифровой программы на 40м.
    На остальных диапазонах примерно так же.
  10. #25
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    при чем тут таблицы частот?
    Всё у меня в них прописано "по феншую".
    - Провели связь в FT4 на 7047,5
    - Перешли в FT8 на 7047
    CAT отрабатывает штатно, при смене моды.
    зы Скачал и уже установил на ноут свежий релиз v.2.6.1 - 1.33. Если удастся выбраться - в выходные протестирую.
    зыы Поступила еще одна мысль - проверить ёмкости в интерфейсе. Говорят, что подсохшие могут влиять на передачу. Если не поможет переустановка программы, то стану вскрывать интерфейс.
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  11. #26
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Перешли в FT8 на 7047,
    у вас наверное ошибка в прописи 7074 - надо.
    или вы там же решили 7047 провести в FT 8
  12. #27
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    7047 или 7074 ?
    Едва ли дело в емкостях... В FT4 то работает все...
  13. #28
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    RK3AW:Если программой управляется трансивер через САT то подобное выполнить невозможно,при переходе в моду FT4 автоматом перебросит в свой диапазон частот,при переходе в моду FT8 в свой.
    Так что в одной полосе работать в одной моде и в другой невозможно.,только с помощью"химии".
    Как хотите,теперь понимаю тех кто изначально отказался помогать.Дальновидные люди.Не поможет установка никакой другой программы.
  14. #29
    27.08.2011
    2,209
    773
    304
    ... Уровень ALC в норме - если Вы за это намекаете ...
    Что для Вас значит уровень ALC в норме?
    При передаче, индикатор ALC вообще не должен ничего показывать.
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    ... На фото видно, что на передачу в FT8 у Олега сигнал шире чем должен быть. ...
    Обычно, во всех цифровых модах, широкая полоса передачи обусловлена очень большим уровнем модулирующего сигнала.
  15. #30
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    "При передаче, индикатор ALC вообще не должен ничего показывать"
    Все верно,а если так называемо в НОРМЕ то вот вам и ПОЛОСА.
  1. Непонятка с меню телевизора
    от RT5Q в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 10:27
  2. Непонятки с адресом.
    от RN4AAU в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 14:03
  3. Cobra 19 Plus: непонятки с шумодавом
    от Clark Nova в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 16:06
  4. Непонятки с антенной-треугольником
    от R9UHN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:05
  5. Непонятки с мощностью на IC-706MKIIG
    от Майк Второй в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:35
