30.11.2023, 17:47 #76
30.11.2023, 20:33 #77Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,058
- 444
- 468
Можете не работать даже SSB
---cut---
Automatic Level Control (ALC). Эта система регулирует уровень входного сигнала усилителя мощности передатчика. Она поддерживает входной сигнала в заданном интервале для обеспечения линейного режима УМ и защиты от перегрузки.
Эта система обратной связи напоминает работу АРУ в приемнике. Обычно она включается при превышении определенного порогового уровня в детекторе ALC. В результате, как громко бы вы не кричали в микрофон, мощность выходного сигнала не увеличится.
Однако эта система может искажать сигнал и создавать помехи. ALC-метр позволяет регулировать параметры входного сигнала, чтобы не получить искажений. При работе SSB в большинстве трансиверов уровень входного сигнала регулируется микрофонным усилителем. Для наилучшего, неискаженного сигнала показания ALC-метра должны держаться примерно в середине допустимого уровня (верхняя граница этого диапазона фактически означает начало работы ALC). Слишком высокий уровень (на верхней границе) может уже вызывать искажения (в разных трансиверах это проявляется по-разному).
---cut---
И далее ... https://swl.net.ru/alc-s-chem-eyo-edyat.html
04.12.2023, 11:01 #78Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
ну так всё же как обычно: "Ванька дома - Маньки нет..."
сильно-шибко не припекало пока
бо в поездках на подудеть времени обычно нету
но к следующему разъездному сезону решил всё-таки дожать
ну и дожали коллективным разумом
оттестировал новую софтину на позиции
теперь можно электронного болвана на ночных стоянках и/или в движении запускать
пущай бурмулит... если только наконец то победю подключение по USB
пока что то с ARUA не разобрался
вроде все по мануалам делаю. ртт срабатывает. звук на трансивер не идётЬ
ну да долгими зимними вечерами как-нибудь и эту напасть осилим потихоньку
зы кстати, пока тестировал, кучу слотов на 9 бэнд рда позакрывал. в фт8 оказывается много всякого пасётся
ну и напоследок об ALC...
ALC в норме
Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
04.12.2023, 17:53 #79High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
04.12.2023, 19:56 #80Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
05.12.2023, 11:51 #81Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,750
- 1986
- 1736
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
17Спасибо
