Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
  1. #16
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Я сам привык к Яндексу... почтовый ящик у меня там но в Гугле поиск получше, ИМХО...
  2. #17
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Вчера вечером, наконец-то, нашел, в чем был мой "глюк".
    Ведь в тексте ясно, черным-по-белому написано:"...нажать РКТ, отпустить, затем нажать и удерживать до звукового сигнала..." Даже не проверял настройки меню, просто сделал так, как сказано - "колокольчик" там, где ему положено быть. Все установки пока сохраняются при смене режима работы.
    Теперь надо попробовать FSK на передачу.
  3. #18
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Хм... это наверное на Марке пятом... а на моем MP не получаеЦа... ну нет звукового сигнала, хоть лопни но все равно в PKT USB все переключается туда-обратно...
    Бек, "заразил" ты меня работой RTTY в FSK, а не в AFSK... тоже как-нить попробую, для интереса...
  4. #19
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от RZ1OM
    Давно пора.
    Только я теперь не пойму одну вещь. В режиме РКТ можно ли работать FSK или эта мода только для режима RTTY на TRX-е?
    Интерфеса-то пока нет. Сейчас собираюсь пойти прикупить пару оптрончиков...
  5. #20
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Еще одно, правда, не в тему. Вернее, "не в эту тему".
    Шеф улетает в США (Вашингтон) в командировку, возвращается к концу сентября. Интересно, можно ли организовать покупку руфинга и парочки инрадов? Я где-то у Инрада видел фразу о том, что, мол, заказы формируются заблаговременно, мол, срочно не получится.
    Что думаешь по этому поводу?
  6. #21
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    RTTY - это асинхронная передача данных при помощи манипуляции двух частот... Я так думаю, режим FSK для RTTY и предназначен... а через PKT только в AFSK в "цифре" можно работать...
    Насчет руфинга и инрадов - точно не знаю... мой приятель заказывал в Штатах, а я уже у него брал...
  7. #22
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Всем доброго времени суток, и извининяюсь за вторжение. Давно наблюдаю данную тему. В своём м5филде через интерфейс Rig Expert (звуковую карту) хорошо работает PSK и RTTY. Но только в AFSK. Аналогично надоело дёргать штепселя микрофона и аудио выхода. Давно пытаюсь перейти на FSK. Все проделанные манипуляци и согласно инструкции на трансивер и по прочитанному на данном форуме с целью перейти на FSK успеха не имели. На приём BPSK и RTTY через опцию PKT (через меню 8-6) проблем нет, отлично, правда частота на дисплее трансивера не совпадает с частотой на экране монитора, а вот на передачу, сам себя контролирую, что манипуляция есть, излучение есть, но никто мои сигналы или не принимает?, или не декодирует?. Хотя один раз всё получилось, провёл с десяток связей IMD c -22дб по сравнению с AFSK улучшились до -34дб FSK, (по оценкам корреспондентов) но на следущий вечер повторить включение режима не удалось. Подозреваю, что где-то не до конца выставил настройки в меню трансивера. Если в режиме BPSK в Миксе перехожу на РКТ горят светодиоды РКТ LSB (USB), в RTTY нажимаю PKT PKT горят RTTY и LSB (USB). Приём есть а передача в потусторонний мир. В чём проблема?
  8. #23
    02.08.2005
    Обнинск
    37
    Вот еще схемка http://www.feerc.obninsk.org/rw3xa/hard/ptt.gif
    Тут конкретно под FT-990, но это не принципиально.
  9. #24
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от cwfan
    А ссылочка-то не работает. По крайней мере, у меня не грузится. Судя по всему, это картинка, и картинка не очень тяжелая. Может быть аттачнете ее сюда, если у Вас нет проблем с тем сайтом?
  10. #25
    02.08.2005
    Обнинск
    37
    Ссылка http://www.feerc.obninsk.org/rw3xa/hard/ptt.gif
    работает, возможно, были временные неполадки...
    Изображения Изображения
  11. #26
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Да, действительно, ссылка сегодня работает.
    В принципе, схема классическая. Единственное - в других источниках рекомендуют зашунтировать светодиод в оптопаре диодом.
    И еще. Интересно, уровни у 990-го и Марка одинаковые или нет. Я планировал поставить резюк 1кОм.
  12. #27
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Проезжал на днях мимо магазинчика, торгующего радиодеталями. АОТ нет (ни "наших", ни "иномарок"). Продавец долго и упорно впихивал какой-то импортный оптрон на большой ток и высокое напряжение. СтОит 4.5 уя. Я ему, мол, не нужен мне такой. А он - других нет, ни диодных, ни транзисторных, только под заказ (2-3 недели) и то - оптом...
    Хотел уходить, смотрю - на витрине лежит пакетик с 3ОД101Б. Если помнится, это и есть оптодиод. И цена указана смешная - 5 центов. Ну, думаю, грех - не взять. Вчера попробовал, а они не хотят работать вместо оптотранзистора. Хотя, по идее, хоть что-то должно быть. Напряжение на излучающий диод поступатъ. А коммутировать (пробовал режим РТТ) не хотит.
    Теперь вопрос - должен ли "прозваниваться" излучающий диод?!!! ИМХО и однозначно должен (в соответствующей полярности тестера), а он не "прозванивается" оказывается, гад!!! Может мне впихнули хлам?
  13. #28
    02.08.2005
    Обнинск
    37
    С АОД101 все крайне плохо...
    1. фотодиод должен включаться в обратной полярности, т.е при открывании увеличивает обратный ток
    2. в закрытом состоянии ток фотодиода до 5-10мкА, в открытом до 100мкА (при токе светодиода 10мА).
    Т.е. прямое подключение фотодиода к коммутируемым цепям не имеет смысла. Конечно, можно поставить еще транзистор + источник напряжения...
    3. коэф. передачи по току 1%
    4. нужна тщательная настройка порогов...
    Светодиод будет звониться при напряжениях тестера не менее 2В (на светодиоде 1.6-1.8В при 10ма).
    Сделать можно, но все прелести простоты опторазвяки будут утеряны...
  14. #29
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Спасибо за информацию.
    Скажу честно - никогда не сталкивался с оптронными устройствами. Ну, вот так получилось. А судить по справочникам......, там, например, таких практических советов не найдешь.
    Будем искать транзюковые оптопары.
  15. #30
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    Да бросьте вы эти оптопары! И без них всё прекрасно работает с FSK. Откройте файл хелпа к вашей RTTY программе и там обязательно должна быть схема интерфейса COM-FSK. Например, в файле помоши к MMTTY всё разжёвано до мелочей, вопросам после него просто неоткуда взяться... Делов-то, транзистор КТ315, пара диодов да пара резисторов..
    С Уважением, Alex
    RK6MY
    73! Good Luck!
  1. FT-1000MP Field
    от W3PAL в разделе FT-1000
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 13:56
  2. Вопрос по FT-1000 Mark-V Field
    от EU1CB в разделе FT-1000
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 20:00
  3. IC-756proIII vs FT-1000MP MarkV (FIeld)
    от RA4FCR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:44
  4. Вопрос по FT-1000 MP MARK 5 FIELD
    от EW8AM в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 19.11.2003, 12:05
  5. 1000MP vs MV-Field ?
    от DL1KBX в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 11:12
