21.11.2018, 12:40 #166
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Мне стыдно, но я действительно не знаю, какие конденсаторы я должен поменять в табакерке, и, главное, зачем? Какая мне разница, какой там ESR? И что улучшится от высокого значения ESR?
21.11.2018, 12:47 #167
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
21.11.2018, 12:52 #168
21.11.2018, 12:58 #169
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
21.11.2018, 13:16 #170
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
21.11.2018, 13:24 #171
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,061
- 3505
- 4262
Затем, что бы видеть и сравнить "хрен с пальцем" из одного источника, т.е. AB4OJ, а не листать амбарные книги. Согласись, что увидеть какой то параметр в одном месте, и на этом основании сравнить с аналогичным параметром другого трансивера проще чем искать в разных местах у того же AB4OJ. Не, ну конечно можно найти один, выписав на бумажке, затем второй и сравнивать потратив при этом время. А можно проще, открыл таблицу где все измерения и сиди анализируй...
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
21.11.2018, 13:46 #172
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Вот сиди и анализируй, почему при динамике 120 дБ они намерили цифру по шумам 127 дБ? Почему, если верить таблице, то в этом фильме трансивер должен был заткнуться еще при 1 милливольте, а он спокойно переварил и 100 и даже 200 мВ? При этом IC-7300, имеющий этот параметр на 40 дБ (!, если верить этой таблице) лучше, свалился при 100 мВ. Как они умудрились вставить для SS2 значение BDR при разносе 2 кГц 107 дБ, а при разносе 20 кГц 129 дБ? Какая разница для АЦП на какой частоте ему переполняться? В этом и вся цена этих таблиц. Ссылаясь на эти таблицы, знай, что таблицы эти составлены при явном неуважении к тебе же, т.к. составители рассчитывают на то, что ты в них ничего не понимаешь, а будешь тупо считать номер строчки, не вдумываясь, а откуда взялось то, или иное значение.
21.11.2018, 13:57 #173
21.11.2018, 14:07 #174
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,988
- 1818
- 1373
Прочитайте внимательно моё исходное сообщение и успокойтесь.
Юрий, вашу пепельницу, перепрыгнули 57 раз, судя по ОФИЦИАЛЬНОМУ измерению. Это общепринятый стандарт, что бы вы там сами не намеряли. Хотя, если Вы, вместо китайских самых дешёвых кондёров и резюков, воткнули качественные, не пожалев на это дело 300 баксов, то возможно, Ваш питомец, с 57 места перепрыгнет на 29.
21.11.2018, 14:13 #175
21.11.2018, 14:20 #176
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,988
- 1818
- 1373
Я написал, про то, что есть. Почитайте про хорошие конденсаторы
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов (продолжение) | ROM.by Первую часть сами найдёте.
21.11.2018, 14:30 #177
21.11.2018, 14:37 #178
21.11.2018, 14:40 #179
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,988
- 1818
- 1373
Конденсаторы на ибее посмотрите по полцента штука, такие и ставят, во всё, что не сертифицируют. Смысл ESR в том, что бы через цепи питания не отфильтрованные плохим конденсатором сигналы не лезли в другие каскады. Создавая сплошную обратную связь.
21.11.2018, 14:42 #180
