Если в трансивере есть такая функция то её надо активировать через меню (может там поискать, или мануал "проштудировать"). В FT-DX5000 функции сохранения разной мощности, по диапазонам, нет.
На моем трансивере на новой прошивке долгое нажатие кнопки PRESET вместо настроек выключает звук и вешает трансивер. Экран работает, но на кнопки/ручки/валкодер не реагирует, помогает только выключение питания.
Написал на официальном сайте вопрос ,как открыть 27 мгц на передачу.
Посмотрим ответят или нет,
У наc в Ставрополе приоткрылись этот и 10 метров.
Провел связь на 10м с UA4UFT.
Откуда дровишки? Где полный текст почитать? UK версия раскрытия, это только 5МГц и 70МГц касается, и делается без паяльника.
https://s3-us-west-1.amazonaws.com/g...ars+Mod.pdf%22
Европейская и английская версия,сомневаюсь что в штатовской что то будет по другому!Смотрите на mods dk но там больше не чего нет!Есть видео на ютубе где человек уже раскрыл трансивер и на сколько я понял этим же методом и показывает что трансивер работает на тх на 27! https://www.youtube.com/watch?v=B4zjzDqWeJ8
Привет Всем!
Запустил цифру ,все ок работает.
Ну прием в usb ,передача в DATA.
Программа JTDX v155.
Сначала хотел все здесь расписать,потом подумал у многих все
уже работает.
Лог 4hx.
Автоматом все в лог заносится.
На счет раскрытия на 27 мгц,Спасибо знаю теперь где ,что копать!
Ответа пока нет.
Ну по аналогии с 991,он после установки перемычек сразу и везде на
всех диапазонах раскрылся!
Версия ,что у меня,европейская,по умолчанию немецкий язык стоит.
Насчет гарантии ,если все сделать аккуратно,то если ,что там никто ничего не заметит.
C Уважением Павел!
Немного добавлю JTDX упорно сама переключает прием в usb.
В лог все верно записывает,частоту,моду итд.
Здесь Все ОК с imd3.
А там этого не было,Вот и издевался,как мог...
Зато опыт огромный приобрел!
Насчет правильных настроек JTDX,это не ко мне...
Я знаю об чем речь!
Не в этом дело...
Покажите другие,нет ,сразу насмешки...
И пока не вижу причин (издеваться) над этим трансивером.
ВСЕ пока ок!
Дело не в настройках JTDX,а дело в связке их
лог-jtdx и сам трансивер(настройки).
Буду разбираться.
Если конкретно никто не подскажет...
Просто все отлично и так все работает,но хочется правильно...
ДА и мои наработки потом уже учли при выпуске другой версии sunsdr!
В частности был выкинут однотактный каскад усиления мощности перед выходным каскадом.
Ну и другое.
