22.07.2023, 15:21 #601QRP
- 31.01.2014
- ст. Канеловская, Староминской р-н, Краснодарский край
- 55
- 10
Обновил прошивки DNR,и NR заработали очень хорошо
Александр UA6C
23.07.2023, 06:34 #602Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,858
- 3803
- 2099
Над графиком написано:
Теперь попробуем провести обратный эксперимент:
Удерживая стрелку ВЧ вольтметра в положении 100 вольт (регулировкой DSB например) в каждом из видов модуляции, будем отмечать на экране осциллографа максимальную амплитуду ВЧ сигнала. Примерная огибающая ВЧ сигнала для случая постоянной средней мощности в разных режимах модуляции приведена на рисунке.
В TL-922 в SSB PEP 2 kW путем увеличения анодного против CW 1 kW.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.07.2023, 12:53 #603Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
У меня дома TL-922. Его видно на картинке. На 40м мощность несущей 1200 ват (Ua без нагрузки 3400 вольт, под нагрузкой 2700в)
Под нагрузкой - двухтоновом сигнале Ua 3000 вольт, PEP = 1500 ват., средняя выходная мощность Average = 700 ват.
Аналогичные цифры у всех производителей усилителей. Двух киловат PEP в TL-922 нетУ. Им неоткуда взяться.
Если бы анодное U было бы жестко стабилизировано, то мощность в CW и PEP будут абсолютно одинаковы. Это не я придумал. Это теория.
При увеличении анодного напряжения на 10% мощность усилителя у большинства ламп должна возрастать : 1.1 х 1.1 = 1.21 на 21 %. Закон Ома.
У некоторых ламп ток анода не растет, их единицы.Последний раз редактировалось R3BU; 23.07.2023 в 13:01.
73! Александр (R3BU)
26.07.2023, 06:20 #604Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,858
- 3803
- 2099
Владимир
27.07.2023, 02:08 #605Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Такой верный, что PEP больше CW в два раза. Писатель статьи наверное не понимает, что такое PEP.
.. ну как еще обяснить.. SSB - "передача информации кусками голоса"., CW - "передача информации кусками точек и тире"
и там и там эти "куски" выходят из одного и того же передатчика и имеют ОДИНАКОВУЮ МОЩНОСТЬ.
А вот когда блок питания имет просадки, появляется разница... Как мое обьяснение ???
Последний раз редактировалось R3BU; 27.07.2023 в 02:15.
27.07.2023, 04:24 #606Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,858
- 3803
- 2099
Да, РЕР SSB должна быть в 2 (почти) раза больше CW для равной средней мощности.
Табл. 1.
https://www.qsl.net/k4fk/presentatio...-Pontius-1.pdf
Всё ясно для этого вопроса в теме 710.
Владимир
27.07.2023, 12:22 #607Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
По ссылке, что вы дали PEP=CW, так как и должно быть, откуда вы взяли в два раза ?
Вы наверно путаете PEP со средней мощностью передатчика.
В режиме CW нажатие(несущая) выходная мощность = 100%
В режиме SSB (двухтоновый сигнал ) PEP ( на пиках ) = 100%, средняя мощность Average = 50%.
Мы модулируем наши 100% несущей голосом. Модуляция амплитудная. От нуля до 100%. Средне значение мощности= 50%
PEP это звуковые синусоиды на экране осцилографа. И они достигают 100% мощности ВСЕГО ЛИШЬ НА ПИКАХ.73! Александр (R3BU)
27.07.2023, 12:49 #608
Как же мне нравится ваша дискуссия, горячие эстонские, и не только, парни.
Цитата:
"Пиковая мощность огибающей (PEP) — это средняя мощность за один цикл радиочастоты на пике модуляции . Это определение Федеральной комиссии по связи . "
Пруф:
https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_envelope_power
Гугл переводчик вполне адекватно справляется.
Не полностью совпадает с ГОСТ-Р-51903-2002 .
"3.1.4 пиковая мощность передатчика: Выходная мощность передатчика, соответствующая максимальной амплитуде радиочастотного сигнала (модуляционной огибающей)."
https://docs.cntd.ru/document/1200030159
Про измеряющие мощность приборы надеюсь сами сможете найти.
"Звуковые синусоиды" в ВЧ модулированном сигнале сделали мой день. :-D
Статья в QST смеха уже не вызвала. В ней авторы со свойственной им наивностью смешали PEP и среднюю мощность(average power).
По любому аудитория поверит.73 Алексей RV9UP
27.07.2023, 13:02 #609
27.07.2023, 13:15 #610Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,858
- 3803
- 2099
Владимир
27.07.2023, 13:27 #611
27.07.2023, 16:04 #612Нарушитель
- 09.02.2021
- 352
- 77
- 44
Ориентироваться нужно на среднюю мощность в режиме непрерывной несущей Pavr - это наиболее правильный показатель качества и возможностей выходного каскада. В этом случае при различных видах модуляции, например в той SSB, PEP будет, как минимум, не хуже Pavr. Средняя же мощность в SSB и которую показывают показометры сильно зависит от динамического диапазона модулирующего сигнала. Юзайте компрессоры (в разумных пределах) для уменьшения ДД и ваш показометр в режиме SSB покажет значения близкие к Pavr если кого-то это так сильно запаривает.
27.07.2023, 16:28 #613Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,858
- 3803
- 2099
При равных РЕР SSB и CW, SSB менее пробивной из-за размазывания мощности по ширине сигнала (average назвали). Спора нет, а был вопрос о мощности SSB.
QSYВладимир
27.07.2023, 16:43 #614
27.07.2023, 16:55 #615Нарушитель
- 09.02.2021
- 352
- 77
- 44
Можно и не размазывать, подав один тон. Мощность в SSB без явного указания модулирующего сигнала не имеет смысла.
927Спасибо
