Страница 114 из 172 ПерваяПервая ... 1464104107108109110111112113114115116117118119120121124164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,696 по 1,710 из 2577
Like Tree943Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #1696
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,270
    5349
    2075
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    Вы держите в секрете на каких диапазонах у 710 есть дыры
    Ни на каких радиолюбительских диапазонах в японской версии нет дыр.
    Более того, 80ка до 4MHz, 40ка до 7.3 MHz
  2. #1697
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,482
    2567
    7680
    Для японской версии эта метода может не сработать, как с ранними моделями. Но оно и не нужно, передатчик 710го. Как я понял и без этого работает на всех любительских диапазонах без ограничений. Или нет?
    Вы держите в секрете на каких диапазонах у 710 есть дыры. У меня нет процедуры по раскрытию 710го.
    Японская версия работает на всех р/л диапазонах.
    Отправлено через приложение Tapatalk на Android | 73 de RC3C/m.
  3. #1698
    Low Power
    02.02.2009
    8
    9
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    работаю с помошником, 20 ватт хватает.
    Вентилятор обдува в 710-ом не выключается после первого срабатывания после нагрева и полного остывания. Даже при температуре окр. среды в +13 гр. . Выкл /вкл трансивер, вентилятор не стартует, ждёт нагрева. В майском релизе поставили камбоджийский вентилятор с более плавными обводами лопастей. Прежний от панасоника, имел рубленную форму лопастей(его даже через микрофон слышно). Предлагаемый(4fb) к замене sunon(60х60х10мм) не шумит, но и не продувает должным образом радиатор.
  4. #1699
    09.05.2010
    484
    139
    148
    У меня вентилятор стартует при включении трансивера, нагрева не ждет и не шумит. За спиной Р-140 молотит и то в микрофон ничего лишнего не лезет.
  5. #1700
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    533
    280
    177
    Странно,у меня такого нет!Вентилятор живёт своей жизнь по мере нагрева!
  6. #1701
    Low Power
    02.02.2009
    8
    9
    Глухой что не услышит, то придумает(пословица). Вентилятор NMB 06025SA-12M-AA, шум 27,5 дб. Панасоник, что ставился ранее 44дб.
  7. #1702
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    533
    280
    177
    https://disk.yandex.ru/d/W29v5ZAMRRI0sA
  8. #1703
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,587
    421
    341
    Один меняет полосу в трансивере 50-3050 до 300-2700 , а два эсдээрщика разницы на панорамах не видят хотя разница ощутима на слух ! А вы хотите что бы в кулерах разницу услышали )))
    (Подслушано на 80метров)
  9. #1704
    Low Power
    02.02.2009
    8
    9
    С изменением полосы интересно вышло. Избавлялся от бубнения(модного). Ориентировался на панораму(только время потратил зря). А на слух разницу сразу услышал. Вот такой вентилятор поставил MF60251V1-1000U-A99 Sunon. Что характерно, по паспорту у него шум как у родного NMB(27дб). Но по факту намного тише(форма лопастей совершенно другая).
  10. #1705
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,270
    5349
    2075
    У noctua есть в таких размерах?
  11. #1706
    Low Power
    02.02.2009
    8
    9
    Есть, но у них питание 5в https://noctua.at/en/products/fan.
    В каталоге есть 12в. Но в продаже не нашёл малошумных(лопасти с наплывами, наверное подделка).
  12. #1707
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,270
    5349
    2075
    есть 12вольт.
    https://noctua.at/en/products/fan/nf.../specification
    тут важнее вопрос: зачем вентилятор почти всегда работает в режиме RX?, причем продолжительное время
  13. #1708
    Standart Power Аватар для R6DZS
    27.09.2024
    Краснодар
    69
    126
    198
    108
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    есть 12вольт.
    У 710 в RX потребление 2А. Видимо, естественной вентиляции не хватает особенно при продолжительных ТХ
    А может производитель подстраховывается прижав термодатчик...
  14. #1709
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,270
    5349
    2075
    Снял крышку, поставил трансивер у окна, солнышко припекает, симитировал режим тх 15сек через 15 сек типа фт8, в течении получаса. измерил температуру...
    И вот что я увидел:
ID:	371480 Нажмите на изображение для увеличения.
    Рвых,=103W
    Ещë пара фоток безупречного монтажа этого аппарата
  15. #1710
    Low Power
    02.02.2009
    8
    9
    Этот мал, 50мм. Речь шла о покупке, а в каталоге производителя есть эти вентиляторы. С пирометром уже облазили 710-ый. Чипы в нём греются до +52гр. А поток воздуха их не обдувает. С платой ум всё хорошо. Интересна была бы разница в температуре вых транзисторов и радиатора.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
