Страница 129 из 169 ПерваяПервая ... 2979119122123124125126127128129130131132133134135136139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,935 из 2530
Like Tree933Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #1921
    Standart Power Аватар для R6DZS
    27.09.2024
    Краснодар
    69
    126
    198
    108
    Как-то интересно работает кнопка включения питания. То с первого раза, то со второго. Не напрягает, но как-то странно.
  2. #1922
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,463
    2553
    7661
    Arrow
    У меня на 710м после включения БП кнопка питания аппарата не срабатывает, только через какое-то время.. т.е. я включаю БП, потом минуты через 2-3 аппарат.
  3. #1923
    02.07.2025
    26
    11
    Удержание кнопки вкл-выкл, короткое блокировка управления.
  4. #1924
    27.09.2024
    Краснодар
    69
    126
    198
    108
    Подтверждаю. Примерно такая же закономерность.
  5. #1925
    02.07.2025
    26
    11
    Американец включается в любой момент времени удержанием кнопки включения. И кстати интересный факт, китайская версия напрочь отказывается читать настройки американца с сд карты.
  6. #1926
    15.04.2024
    Ижевск
    379
    97
    49
    Японец - тоже, но лучше вкдючать и выключать трансивер с использованием САТ-команд, имхо
  7. #1927
    18.06.2004
    Курган
    4,856
    3752
    Это ответные санкции товарища Си
  8. #1928
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,463
    2553
    7661
    Вопрос
    Это как?
  9. #1929
    15.04.2024
    Ижевск
    379
    97
    49
    Это как?
    В LogHX панель частотомера:
    для любой кнопки включаете режим on/off button
    и назначаете соответствующие команды:
    в 5MContest, например: есть панель доп.макросов, там можно выбрать любое сочетание клавиш и назначить команды,
    у меня используются shift+A - включить трансивер , shift+S - выключить
  10. #1930
    27.09.2024
    Краснодар
    69
    126
    198
    108
    Чем лучше?
  11. #1931
    15.04.2024
    Ижевск
    379
    97
    49
    Чем лучше?
    Всё, на что нажимаем, имеет свойство ломаться Возможно запас ресурса у кнопок большой, но всё же..
    Многолетняя привычка - запускать трансивер из программ.
  12. #1932
    QRP Аватар для R8LCX
    16.02.2024
    Тюмень
    45
    13
    10
    Доброго времени суток! Приехал и мой FT-710. Куплен в J-phone. Первое впечатление положительное. Органы управления трансивером удобны, меню интересно сгрупировано. Отображение на экране, ну тут привыкнуть надо) с особенностями. Использование предполагается в ft-8 и реже SSB. Гоняю с пристрастием, циклов 20 приёма-передачи аппарат не нагревается, вентилятор скорость не менял. Корпус по ощущениям совсем не нагревается. Снизу тоже холодный. FT-991a в таком режиме сильней греется.
    Не понял пока один момент: я в ft8 всегда работал с видом модуляции USB а тут по настройкам вижу Data-U в чем между ними разница. И так и так работает одинаково на первый взгляд, а на второй, поглубжее?
  13. #1933
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,050
    901
    1735
    А инструкцию почитать?
  14. #1934
    16.02.2024
    Тюмень
    45
    13
    10
    Если не знаешь что ответить может быть мимо пройдешь? Я по форумам лет 25 шляюсь и таких умников повидал. Если есть что по существу сказать скажи. Я в мануале искал не нашел. Вопрос не первый год висит, можно по конкретней ткнуть. Накипело, прости те уж.
  15. #1935
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    396
    161
    189
    ИИ-Нагрев радиатора является естественным следствием его работы как теплоотвода. Если радиатор не нагревается, это может указывать на проблему с теплоотводом или на то, что транзистор не выделяет достаточно тепла, чтобы нагреть радиатор.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
