Страница 140 из 176 ПерваяПервая ... 4090130133134135136137138139140141142143144145146147150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,086 по 2,100 из 2626
Like Tree956Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2086
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Цитата Сообщение от RN3AON Посмотреть сообщение
    При небольшом "шаманстве" с антенной, 710 прекрасно согласует провод :-)
    Да, если верёвку закольцевать то как раз попадаем в диапазон настройки тюнера
    Нужно только желание раздать рда на всех 9 бэндахони услышат
  2. #2087
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,986
    6994
    1616
    Цитата Сообщение от margasan Посмотреть сообщение
    IC7300/7610 тоже декларируют 3:1, равно как и флекс ATU.
    Справедливости ради, 7300 в emergency mode (50Вт) согласует 10:1. Но в любом случае, внешний ATU лучше
    Я имел дело с 7610 и Флекс, влет согласуют хоть пустой кабель без нагрузки ))
    Внешний тюнер МАТ-40 я специально приобрел для фт-891, в котором нет внутреннего.
    Просто песня, реально гвоздь согласовать может ))
    А 710 не стал с ним работать, распайка разъема с ошибкой что ли.
    Короче, 710 надо обоссать и сжечь, я щщетаю.
  3. #2088
    09.02.2021
    426
    95
    48
    Хочу жить в таком мире
  4. #2089
    26.09.2007
    4,986
    6994
    1616
    Магазин Красное и Белое открыт до 23:00 ))
  5. #2090
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Практически у всех современных трансиверов, особенно стоваттных, встроенный ATU расcчитан на согласование нагрузок с КСВ не более 3:1. FT710 тут не исключение, а правило.
    Был выбор. 710 или Волк.
    Ценник примерно одинаковый. С Волком знаком - тискал отчаянно.
    Всю внутренность знаю (был "самопал" не моего производства). Многое пришлось ремонтировать/дорабатывать/переделывать.
    Про "всех современных трансиверов с тюнером КСВ не более 3" знаю.
    Купил китайского Волка 100Вт 7".
    Сломалась антенна на 20. Какой то обрыв. Улетела вверх почти на МГц! КСВ почти 8!!!
    Попросил Волчонка... Ну пожалуйста!!! Пощёлкал релюшками...
    Почитал всю тему от и до. Пощупал, послушал, погонял другие Yaesu подобного типа...
    Нееее... Сделал правильный выбор. Волк мне ближе и понятней.
    Извините... не совсем в тему.
  6. #2091
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3858
    Все мы разные, с разными желаниями, способностями, потребностями, возможностями, ....[/QUOTE]
  7. #2092
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    710 удачная модель, я даже считаю, что он фтдх-10 уделывает ))
    С его прямым конкурентом ic-7300 я не сравнивал, так как 7300 у меня нет, но один очень искушенный в технике оператор, говорил мне, что 7300 заметно проигрывает 710-му.
    Зато у меня был 7610, и очень мне не нравился тем, что забивался от сильного сигнала, или просто от высокого уровня шума на диапазоне, постоянно приходилось включать АТТ или преселектор, чтобы победить загорающийся значек OVF на 7610.
    Так вот, на 710 всего этого нет, он спокойно работает и не перегружается.
    Также в 710 есть APF, а в 7300 нет ))
    Плюс 710 сам по себе очень тихий, без подключенной антенны он не шипит, бесшумный, а фтдх-10 шипит, и это бесит.
    Также 710 хорош для поездок, он довольно небольшой, всего 4.5кг весит, и при этом у него 100вт и встроенный тюнер.
    Ну и по цене не космос стоит.
    Кому не нравится тыкать пальцами по экрану, к нему легко подключить мышь, даже беспроводную, и управлять курсором мыши.
    И тут включился второй VFO:
    Цитата Сообщение от R3QV Посмотреть сообщение
    Все мы разные
    До обеда мы одни, после обеда мы другие
    В общем бабка на двое сказала... Удачная модель, но обоссать не помешало бы)
  8. #2093
    26.09.2007
    4,986
    6994
    1616
    Эти два текста написаны с разницей в несколько месяцев.
    Написаны оба искренне, как я думал в момент написания.
    Мне какой смысл приукрашивать ?
    После недавней поездки с 710, где он мне всю малину обо**срал, только второй вердикт.
    Кто испытает такие же «неудобства» со мной согласится очень быстро.
    И ты, Андрей, в том числе.
  9. #2094
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Я не жду от этого тюнера чудес, мы же понимаем для чего он в этом аппарате, явно не веревки настраивать, а подстраивать диапазонные антенны. Более того, он строит всякого рода дельты80м на всех бэндах. Ну как он может мне испортить всю малину если я не рассчитывал на успех в диапазоне сташестидесяти метров подключая к этому замечательному аппарату штырь 40метрового любительского диапазона?)
    Заявленные параметры тюнера у всех одинаковые, нужно как нибудь подключить разные думмилоуды и проверить это. Но, блин, не сжигать аппарат и тем-более не ...... ть его)
  10. #2095
    26.09.2007
    4,986
    6994
    1616
    У меня было наоборот, диапазон 160 я сам руками тщательно настроил.
    Как раз был лонг ваер 41.5м длиной.
    Известная антенна, которая «должна» работать на всех диапазонах.
    И антенный анализатор даже показал кучу резонансов, естественно не ровно в границах радиолюбительских участков, а плюс-минус.
    Совершено стандартная ситуация, справиться с которой и должен был тюнер.
    Но нет.
    Ибо xxxxx.
    Та же история с вертикалом телескопическим.
    Да что я растолковываю, все как 2х2 ясно.
    В очередной раз убедился, что есу, это галимый ширпотреб.
    Айком и кенвуд наше фсё.
  11. #2096
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Тюнер не настроит даже если будет уже в резонансе а сопротивление высокое.
    Ты это знаешь. Тот же 756 мне наоборот в этом случае расстраивал антенну. Без тюнера сто ватт, активируешь тюнер- не настраивает. В общем это индивидуально для каждой модели. Больше расстраивает что нет у него памяти, и долго строит
  12. #2097
    Low Power
    10.08.2009
    74
    8
    10
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    О́ткрыл для себя новую функцию в этом классном Радио : ZIN/SPOT
    Как найти эту функцию? ZIN/SPOT[/QUOTE]
  13. #2098
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    Интересная дискуссия развернулась по поводу работы ATU.
    Производитель заявляет определённые параметры работы устройства, если тюнер работает в указанном "интервале" то какие к нему могут быть претензии.
    Мы же не заливаем в бак вместо бензина солярку.
    И даже не заливаем вместо 98-го 76-й.
    Если IC-710 не стал работать с внешним тюнером "аля рога и копыта" то это тоже не о чём не говорит, и не стоит из-за этого его "поносить".
    Производитель указывает на использование внешнего тюнера собственного производства, и если он стыкуется с трансивером, то какие могут быть претензии к работе FT-710.
    Если тюнер сторонний то может действительно есть смысл досконально разобраться со схемой его подключения.
    Естественно понятно состояние и реакция человека который подключил "резинку от трусов" вместо антенны и получился "бублик с дыркой" в нужный момент.
    Надо было просто до поездки опробовать работу в домашних условиях, а не надеяться на авось и быть уверенным, что трансивер "подружиться" с сторонним изделием.
  14. #2099
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2169
    1660
    Надо на всякий случай брать с собой переменный кондёр от старого приёмника и маленькую катушку с отводами. Что то их этого в разрыв антенны и будет счастье на всех диапаонах. Места много они не займут и вес не более 300 г.
  15. #2100
    26.09.2007
    4,986
    6994
    1616
    Читайте внимательнее.
    Я дважды написал, что тюнер МАТ-40 до фт-710 успешно работал в паре с фт-891.
    И разъемы, и распайка, и управление внешним тюнером должно быть одинаковое.
    Но нет.
    710 не «видел» его, и не управлял.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
