Страница 143 из 169 ПерваяПервая ... 4393133136137138139140141142143144145146147148149150153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,145 из 2526
Like Tree927Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2131
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,668
    4757
    5639
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    да и шеке он тоже прекрасно применим.
    У каждого свои предпочтения и требования....
    Почему то при заходе в свой шек мне сразу бросаются в глаза большие радио, а уж потом "малогабаритные". И работать на больших удобнее.I.M.H.O.
    Вот я только одного не могу понять, точнее не верю в то, что FT-710 внутри сделан "погано" как утверждают, некоторые, в этой и других темах (пальцем показывать не буду, наверно и так понятно).
    Цитата Сообщение от R3PS Посмотреть сообщение
    А просто констатация здесь до одного места
    В таком случае, не задавайте глупых вопросов.
  2. #2132
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,144
    5312
    2045
    сравнивать, то хотя бы с аналогом по форм-фактору и размерам.
    прямой аналог IC7300.
    уже по причине установки RJ разъема Yaesu FT710 является более мобильным аппаратом.
    так будет не всегда)
    большие мониторы теперь
    нафик всё из шека... SS2 под стол, и мониторы... мониторы))) екодеры, клавиатуры... коммутаторы...
    я же фоктал потроха, выкладывал в начале августа эти фото, очень мне понравилось там всё... кроме HUPтранзистора)
    но я думаю с ним проблем не будет, у меня покрайней мере..
  3. #2133
    Нарушитель
    09.02.2021
    353
    77
    44
    Всё познаётся в сравнении.
  4. #2134
    24.09.2011
    13,668
    4757
    5639
    Так и это всё есть. Кроме большого монитора, стоит на 21" (может чуть больше).
    Сравнения в студию. На слово, не верю.
  5. #2135
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,514
    406
    339
    вот тебе и наводки и возбуды и помехи ))) поди потом разберись откуда гемор - от компа или от соседа
  6. #2136
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,144
    5312
    2045
    лучшее враг хорошего)
    мне больше JRC нравится, особенно судовые. там 500ваттный усилитель в 19`стойке 1300 высотой.
    незачем тут тройной запас ресурса иметь, меняем мы эквипмент не по регламенту)
    как сел за SS так бабка отшептала) главное блоки питания мониторов что б не шумели, раньше была больная тема.. HP поставил и забыл.
    IMD сигнала лучше только у анвелины наверно) усилки линейные, нет повода для беспокойства. 710ый подключал пока только к FL7000, сплетеров нет.
  7. #2137
    Standart Power Аватар для R6DZS
    27.09.2024
    Краснодар
    69
    126
    198
    108
    Присмотрел и прикупил вот такой чемоданец. По размерам оказался тютелька в тютельку для работы на выезде. Рекомендую.
  8. #2138
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    370
    325
    402
    Судовые что jrc, что Фуруно, отвратные на прием. Ощущение, будто антенну ватой обмотали.. И только верхняя полоса.. JRC хоть и с телеграфом, но ужасный прием нивелирует его мощщщу..
  9. #2139
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,144
    5312
    2045
    Имел ввиду сборку) не доводилось работать в эфире на них, только civ тесты на проверках..
  10. #2140
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,707
    2140
    1637
    Ну jst 245 отличный трансивер, один из лучших полностью аналоговых, или у меня антенна ватой не обмотана.
  11. #2141
    01.12.2023
    17
    12
    5
    Покрутив пару выходных 710- я его продал, в пользу FTDX10, о чем еще ни разу не пожалел. Минусы для меня: т.к. я работаю в CW - это фоновый (собственный) шум приемника (к нему добавляется шум НЧ каскада, который хорошо слышно в наушниках, при выкрученной в 0 громкости), он не убирается ничем и дело не в фильтрах, как и в 7300, который я продал по той же причине.Шум для меня достаточно противный, у того же TS-590SG он гораздо мягче,регулируется (убирается) и не напрягает. Если работать 30-40 минут этого не замечаешь. Потом начинаешь уставать от постоянного фонового шипения. Но, 710 мне больше понравился, чем тот же 7300. APF и прочие плюшки, чего у 7300 нет.Очень не понравилось управление фильтрами, постоянное тыканье в экран и кручение ручки SEL (как и в 7300),кто-то скажет "есть жи мЫшка!"- а если их 2?. В целом аппарат хорош, за свои деньги. Кто то писал в ветке, что "710 уделывает FTDX10" - он не прав, это совершенно 2 разных аппарата. Начинать нужно с качества материалов самого трансивера, это бросается в глаза с первого момента работы (разный пластик, ничего не болтается). Плюс много функций выведено на отдельные кнопки, что положительно сказывается на скорости работы с ним. Шум- его можно убрать совсем, т.е вобще, просто нажав на одну кнопку NR. Адекватная работа ручки регулировки уровня звука. Подводя итоги, повторюсь, что 710 на мой взгляд, работает лучше, чем 7300. Но. опять же, если не с чем сравнивать. Если уже в своей жизни "покрутил" другие аппараты- причины для критики есть.
  12. #2142
    04.06.2009
    Смоленск
    1,514
    406
    339
    прихожу к выводу судя по отзывам что 710 лучше чем FTDX-101MP - потому что мне на 7300 было приятнее слушать тлг .
  13. #2143
    Нарушитель
    09.02.2021
    353
    77
    44
    Аналогично можно сделать в 7300.
  14. #2144
    07.09.2013
    Губкин
    4,373
    1190
    345
    Отдал товарищу на тест свой 710й,он владелец 7300.После недели сравнения щенячих восторгов от 710го не возникло.Ну пусть ещё покрутит,мне эта игрушка не сильно нужна.Есть другие трансивера.
  15. #2145
    Нарушитель
    09.02.2021
    353
    77
    44
    Главное принизить аппарат. Ведь без этого свои большие и толстые не такие уж большие и толстые.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
