Страница 154 из 161 ПерваяПервая ... 54104144147148149150151152153154155156157158159160161 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,296 по 2,310 из 2407
Like Tree881Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2296
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,567
    4718
    5597
    Не понимаю таких "товарищей" ну покажет S-метр не 7, а 8 баллов по шкале, или наоборот. Или например не S9, а S9+5. Что поменяется?
    Ничего не поменяется, как слышно было сигнал так и будет слышно
  2. #2297
    Standart Power Аватар для R6DZS
    27.09.2024
    Краснодар
    69
    126
    198
    108
    В раньшие времена никаких S-метров не было и не парились, сколько там: 59+10 или 59+20.
  3. #2298
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    946
    356
    1290
    Наши уши Главный S-metr!
    R – оценка разбираемости сигнала, оценивается по пятибалльной шкале:
    1 - неразборчиво, прием невозможен
    2 - едва можно разобрать отдельные слова, знаки
    3 - разборчиво, но с большим трудом (30-50%)
    4 - разборчиво практически без труда (50-80%)
    5 - совершенно разборчиво (100%)
    S – это оценка силы сигнала, оценивается по девятибалльной шкале:
    1 - сигналы едва слышны, прием невозможен
    2 - очень слабые сигналы, прием почти невозможен
    3 - слабые сигналы, принимаются с трудом
    4 - негромкие сигналы
    5 - удовлетворительные сигналы
    6 - хорошие сигналы
    7 - умеренно громкие сигналы
    8 - громкие сигналы
    9 - чрезвычайно громкие сигналы
    T – это оценка тона сигнала, оценивается по девятибалльной шкале:
    1 - чрезвычайно грубый, шипящий тон
    2 - очень грубый тон
    3 - хриплый, слегка музыкальный тон
    4 - довольно хриплый тон средней музыкальности
    5 - журчащий музыкально-модулированный тон
    6 - музыкальный тон с заметными пульсациями
    7 - хороший музыкальный тон с небольшими пульсациями
    8 - чистый музыкальный тон с едва заметными пульсациями
    9 - чистейший музыкальный тон
  4. #2299
    24.09.2011
    13,567
    4718
    5597
    На самом деле разница в уровне сигнала на 10 дБ это много. Но когда показания S- метра на одном и том же трансивере, при одном и том же уровне сигнала, показывает разные значения то это вообще не имеет никакой разницы. Это зависит от калибровки самого S- метра. Ведь в любом трансивере можно сделать разные показания S-метра либо механическим путём (регулировка отвёрткой), либо программно.
    Недовольному показаниями своего трансивера, как здесь советовали, надо подать на вход сигнал..... и проверить достоверность показаний S-метра.
  5. #2300
    03.02.2006
    20,187
    9922
    5311
    Все очень просто: наше хобби очень многогранно! Кто то на трансивере в эфире работает, а кто-то его параметры меряет. Каждый получает свою порцию удовольствия!
  6. #2301
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    Do you know why the Yaesu SDR radio show less noise on S meter than other radios?
    Мнение?!
    С чего это Вы задумались о всякой фигне?
    Для большинства людей уровни в дБ - темный лес.
    Но здесь в таблице идеальный S-метр SDR приемника.
    Если сравнить, например, с чемоданным трансивером Yaesu FT-3000, то ниже S5 там ни о каких реальных значениях в микровольтах говорить нельзя.
    А у Вас в таблице каждый балл S шкалы в 2 раза отличается в микровольтах, т.е. на 6 дБ.
    Почему Yaesu использует не 34, а 36 дБмкВ - не знаю, но на слух Вы этого не почувствуете точно.
    Радуйтесь, если Ваш S-метр идеальный!
  7. #2302
    24.09.2011
    13,567
    4718
    5597
    А кому то из владельцев не нравятся показания S-метра в FT-710, при этом они себе "мозги запудрили" и "выносят мозг" с кем работают в эфире. Наверно при этом то же получают "свою порцию удовольствия".
  8. #2303
    27.09.2024
    Краснодар
    69
    126
    198
    108
    На самом деле в условиях городского эфирного шума в S7-9 точность показаний S-метра вообще как-то теряет актуальность
  9. #2304
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,125
    5306
    2040
    ну почему же? Тот же шум оценить, сигналы сверх него...
  10. #2305
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Я сравнил таблицы градуировки S-метра у FT-3000 и FT-710.
    В новом трансивере (710) японские инженеры смогли улучшить точность показаний на малых уровнях сигнала на 1 балл (ниже S5).
    Хоть это на уши не влияет, и на том спасибо.
    Практически у всех классических трансиверов на уровнях сигнала менее 3 мкВ завышенные показания S-метра. Думаю, это нужно для нормальной работы АРУ.
  11. #2306
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    59
    474
    148
    использую софт управления трансивером WIN4YAESUSUITE и лог UR5EQF.
    Установлены вирт.порты Silicon Labs и com0com.
    первые работают с логом а вторые -с прогой.
    так com0com не работают. пару создал,в софте указал но не конектятся %(
    с com0com -есть нюансы как правильно настроить?
  12. #2307
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,501
    404
    339
    https://youtu.be/7NKJyQ-IdxU?si=kno8yICLJ90dTA9X
    может кому понадобится
  13. #2308
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Эта информация полезна UA0LUM.
    Значит с большой вероятностью процессор и DSP живы. Придется жить без красивого большого монитора, но ведь это не самое главное в жизни.
    А для нас урок: сетевой монитор постоянно держать подключенным нехорошо, если нет связки с ним по заземлению и хорошей развязки с сетью.
  14. #2309
    03.02.2006
    20,187
    9922
    5311
    Из всех подобных программ - com0com самая простая и самая надежная! Связки ком-портов создаются по умолчанию, никаких нюансов. Если не работают - значит перепутали сочетания пар ком-портов.
  15. #2310
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Посмотрел, сколько стоит чип DVI для Yaesu-710 у дистрибуторов. Оптовая цена меньше 2$, розница 10-15$. Так что все должно быть не так страшно, если постараться.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
