18.12.2025, 23:35 #2386Low Power
- 21.02.2017
- 22
- 17
Нет, не прокатывает, дело не в флешке, скорее всего версии между собой не все совместимы, раскрытый на передачу скорее тоже понимается как не совместимая версия настроек. Проверить путем обратного закрытия нет желания. Просто поделился наблюдением.
т.е. если сохранить настройки, далее раскрыть трансивер на передачу, естественно после раскрытия делается сброс трансивера, все пользовательские настройки сбрасываются, так вот после этого старые настройки больше не загружаются, появляется ошибка. Настраиваем заново руками, сохраняем в файл, далее файлы настроек созданные после раскрытия грузятся нормально.
19.12.2025, 09:33 #2387
20.12.2025, 11:57 #2388Low Power
- 08.01.2010
- г. Лида, Гродненской обл.
- 76
- 32
- 7
Попробовал подключить монитор. Начал работу. Думал эфир шумный. Оказалось при включении подсветки монитора , работать на НЧ диапазонах просто невозможно. У всех так, или просто неудачный монитор попался?
YAESU FT-710. FT-767. FC-757AT
20.12.2025, 12:59 #2389
20.12.2025, 13:26 #2390Low Power
- 08.01.2010
- 76
- 32
- 7
Блок питания у него внешний. Больше похоже на драйвера подсветки. При включении на передачу, монитор гаснет ( реактивка в кабеле ?) и сам уже не включается. Только кнопкой. Пока погашен, помехи нет. Пока не было времени разбираться. Тем более что не факт что именно этот монитор буду использовать.
20.12.2025, 18:11 #2391Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,444
- 5404
- 2112
На всех бэндах? Я 4 монитора подключал, не было помех. Адаптер питания к ноуту шумел, выкинул
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
20.12.2025, 19:41 #2392
20.12.2025, 20:07 #2393High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 445
Пути Вч токов неисповедимы!
21.12.2025, 20:02 #2394
Какова нагрузочная способность порта TX GND в этом трансивере?
RZ6ASO
21.12.2025, 21:37 #2395
22.12.2025, 21:02 #2396ug4c.ru
- 28.06.2004
- Балаково
- 9
- 9
При смене LSB на USB (Нижняя, верхняя боковая), частота изменяется на 1400 Hz. У всех так? Как и где исправить?
22.12.2025, 23:20 #2397Low Power
- 21.02.2017
- 22
- 17
23.12.2025, 00:42 #2398Low Power
- 10.08.2009
- 74
- 8
- 10
23.12.2025, 01:04 #2399Low Power
- 08.01.2010
- 76
- 32
- 7
На 1,8 и 3,5 было. У меня пока не стационарное место. Раскладываюсь временно на столе в столовой. Фидер через приоткрытое окно. Сегодня расположился и подключился снова. Теперь такого ярко выраженного эффекта нет. На водопаде всёравно немножко видно включение подсветки. И монитор гаснет по прежнему, если в микрофон начинаешь вещать. Причём сам из спячки не выходит. Нужно включать. Думаю что какая то местная аномалия именно с этим монитором. Современные мониторы напичканы автоматикой и сайверами различными, и не отключаются. Плюс сенсорное управление. На него наверое и наводит. 27EA63 LG ips
Ну СУ на сосне в метрах 15 ти +-.YAESU FT-710. FT-767. FC-757AT
23.12.2025, 07:33 #2400Low Power
- 10.08.2009
- 74
- 8
- 10
монитор
На кабелях питания и сигнальном (монитора) должны стоять ферритовые защелки.
957Спасибо
