06.01.2026, 16:46 #2461
06.01.2026, 16:48 #2462Low Power
- 08.01.2010
- г. Лида, Гродненской обл.
- 76
- 32
- 7
Я скорее не про Ваш, а про свой бук. Проблему описывал выше. Дрова стали, все устройства появились, приём и декодирование в норме, а вот на TX вместо "писка" FT8, в трансивер дуется какая то рвань (прослушиваю её включением режима " monitor"). Так что работать могу только если извратиться и запустить выход бука на его же динамик, а в пресете трансивера USB переключить на MIC, то трансивер слышит сигнал с бука через микрофон и даже связи проходят без проблем. Но микрофон как понимаете не только бук слышит....)))
И никакие манипуляции с изменением настроек , удавлением , переустановкой дров не помогают.YAESU FT-710. FT-767. FC-757AT
06.01.2026, 16:49 #2463
06.01.2026, 16:57 #2464
06.01.2026, 17:08 #2465High Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 500
- 132
06.01.2026, 17:23 #2466
06.01.2026, 18:24 #2467Low Power
- 08.01.2010
- 76
- 32
- 7
Я более склонен именно к связке бук Asus amd ryzen - win 11 pro - драйвера.
Брал для проверки бук на intel. Всё встало.
Нет к сожалению. У всех своя техника и свои связки железа. Всё имеют опыт в том, с чем сами сталкивались.
Я так понимаю что бы по USB вдуть в трансивер, драйвер на компе должен кодировать аудио в некий усбишный протокол и вдуть его в шнурок, а трансивер должен этот протокол ЦАПнуть, то есть преобразовать из цифры в аудио. Если на intel овском буке всё работает, значит апаратно трансивер
это делает. А вот на втором буке, именно том который и был приобретён для этого, этого не происходит. Трансивер не может преобразовать то, что дует в него из бука. А значит скорее всего виноваты дрова силикон лаб, которые видимо не всё железо поддерживают.
Вот как это выглядит на трансивере, вместо условно "писка" FT8, мы получаем некий треск цифровых посылок.
https://disk.yandex.by/i/DLDIxdXvP7T2lg
Именно поэтому и хочу пока (надеюсь временно) найти оптимальный вариант дунуть из бука в трансивер звук по НЧ из разьёма 3,5 бука для наушников. Поэтому и спрашивал, не дублирован ли контакт для микрофона трансивера на разъёме гарнитуры. Или может в разьёмах для CAT интерфейса есть вход для аудио? Подскажите кто в курсе.YAESU FT-710. FT-767. FC-757AT
06.01.2026, 18:57 #2468High Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 500
- 132
06.01.2026, 19:20 #2469
06.01.2026, 19:23 #2470Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
06.01.2026, 19:32 #2471
06.01.2026, 20:34 #2472High Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 500
- 132
06.01.2026, 20:46 #2473High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
EW4PA, в WIN 11 драйвера ставятся через диспетчер устройств.
В диспетчере сверху найдите "добавить устройство" и укажите путь к драйверу где он у вас лежит.
Я ставил на разные компы и 15ти летние и новые и с разными процами. И все работает.
Но нужно все тщательно почистить от прежних установок.RA3PPA Анатолий 73!
06.01.2026, 21:04 #2474Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
06.01.2026, 21:21 #2475High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 818
- 316
- 473
Вариантов - 2:
1) Все-таки Вы неправильно что-то делаете при установке драйвера и подключении трансивера - еще раз - сначала установка драйвера, потом подключение трансивера;
2) Битый USB порт в трансивере.
Есть ли у вас другой компьютер, чтобы проверить целый ли USB порт в трансивере?
И еще - Вы постоянно ищете какое-то неопознанное устройство после установки драйвера - не должно быть таких устройств.73! Андрей RW9AV
957Спасибо
